» Active ST65 Strato ChargedDa Mikk73 Oggi alle 3:02 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:20 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:39 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 12:01 pm
Da mais73 Oggi alle 11:54 am
Da cubalibre46 Oggi alle 8:32 am
Da luca31 Oggi alle 5:09 am
Da Totò 97 Ieri alle 8:17 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:13 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:01 pm
Da Giann93 Ieri alle 7:51 pm
Da Annino Ieri alle 5:57 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:47 pm
Da joe51 Ieri alle 9:10 am
Da falcetto Sab Mag 04, 2024 6:18 pm
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24437 membri registratiL'ultimo utente registrato è giuseppe.conigliaro
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311275 messaggi in 16603 argomenti
In totale ci sono 386 utenti online: 8 Registrati, 1 Nascosto e 377 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, luigi urbinelli, Mikk73, nicola64, RasKebir, sgaragnone, unpodibenenimondo
Informazioni su quale motosega acquistare
2 partecipanti
Ciao a tutti, vorrei acquistare una motosega per fare principalmente delle fioriere, e piccole lavorazioni , ho momentneamente una husqvarna 242 xp ed a breve mi arriverà una husqvarna 61 con fresa per scavare, vorrei acquistarne una più maneggievole anche per fare intagli e magari anche per potatura, ho diversi alberi da frutto. Vorrei orientarmi su una stihl, leggendo qua e la mi sono imbattuto nella ms193ce , e non sono indeciso sulla bara carving si o no. Vi spiego la mia titubanza, nel creare fioriere, nel fare gli intagli ad esempio quando si arriva all'angolo, la mia husqvarna, sicuramente non adatta con barra da 45 cm, salta un po e la ritengo molto pericolosa, vorrei eliminare questo problema del tutto, quindi la barra carving è consigliata o anche la classica comunque non ''saltella''? Comincerei come hobbista ma spererei in un lavoro, quindi non vorrei comprarne due, magari prenderei le due barre anche se credo sia passi differenti giusto? Grazie mille
Ultima modifica di falcetto il Mer Lug 03, 2019 4:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato qui da -MOTOSEGHE E SCULTURE-)
laino89- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.07.19
Età : 34
Re: Informazioni su quale motosega acquistare
per intagli cosa intendi? decorazioni esterne o tagli di punta profondi per poi asportare del legno?
PS: benvenuto nel forum!
Ciao, tagli di punta profondi per poi asportare legno.
Età : 34
allora lascia stare le motoseghe da potatura per via delle impugnature che ti danno poco controllo, ti serve una motosega ad impugnatura tradizionale.
la barra carving è disponibile anche per motoseghe normali, a patto di cambiare il pignone con uno a passo 1/4", ed in ogni caso non devi avere un motore troppo potente altrimenti usuri ben presto la barra carving che non ha stella di rinvio.
il modello che hai visto (ms193ce) potrebbe andare bene sebbene è derivato da una motosega da potatura
https://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Motoseghe/Motoseghe-compatte/240738-110/MS-193-C-E.aspx
tieni conto che se vuoi risparmiare un po' puoi trovare alternative di altri marchi.
di recente ho visto le elettroseghe stihl a batteria, penso che possano essere interessanti per lavori di carpenteria in legno e fioriere, se come dici hai altre macchine più potenti per il lavoro grosso.
delle loro elettroseghe mi piace il gruppo di taglio che ha un ospessore molto ridotto ed essendo a passo 1/4" fa tagli anche belli puliti.
il mio dubbio è come si comporta tagliando lungo vena, dove i trucioli sono molto più lunghi e possono intasare anche macchine ben più grosse
Potrei acquistare la ms193ce con barra classica ed una motosega da potatura più economica con barra carving? cosi potrei rifinire delle piccolezze magari ?
Età : 34
non te lo consiglio, se vuoi lavorare bene devi contare di avere una barra attorno ai 30cm altrimenti tocchi col corpo macchina prima di arrivare al fondo di una fioriera un po' più grossa... e per roba minuta esistono scalpelli, accette ed asce che fanno un lavoro ben migliore
poi, se vuoi una motosega da potatura perchè ti serve per quello va bene, ma lasic stare qualsiasi cosa sotto i 300 euro circa in quanto sono con buona probabilità cinesi... tagliare tagliano ma la qualità è un bell'interrogativo
