Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 402 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 400 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAngelo85, boscocastagno
Husqvarna 240 x torq: getti otturati?
Traggo spunto da qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t20914-benzina-vecchia#271108
in particolare in merito al possibile uso di acido muriatico.
Recentemente mi sono offerto di ripristinare una husqvarna 240 x torq di un amico ferma da molto tempo. A partire dal filtro miscela serbatoio fino al carburatore tutto (primer compreso) ho trovato intasamento da sostanza oleoso-gommosa che pensavo essere residuo di olio una volta evaporata la benzina. Ora scopro che potrebbe essere anche solo la benzina in sé. Pulisco tutto, lascio a bagno in benzina il carburatore per svariati giorni e soffio, sostituisco membrane, spillo, bilancere, filtrino carburatore. La motosega parte solo con cicchetto all'aspirazione, altrimenti la candela resta asciutta. Il primer e la linea di alimentazione funzionano; a mio parere, il bilancere è correttamente regolato. Riaprendo il carburatore si trova miscela nella camera del pompante, quindi fino a lì arriva. Faccio la prova di spruzzare ogni pertugio del carburatore con pulitore freni. La situazione non cambia. Deduco che il o i getti siano rimasti ostruiti. Non dispongo (per ora) di pulitore a ultrasuoni.
Non ho ancora provato con il diluente alla nitro: lo farò.
Pensate che io possa azzardare con acido muriatico o rischio di ossidare tutto?
Data d'iscrizione : 11.10.18
Re: Husqvarna 240 x torq: getti otturati?
Io personalmente non l'ho mai usato e resto un po scettico....
A quelle condizioni, farei fare il lavaggio ad ultrasuoni a chi ha la macchina apposita e via....
@Mark Ingegno: hai un messaggio privato (MP) da parte mia.
Nell'acido muriatico metto solo getti e diffusori in ottone e alla fine diventano rossicci. Non mi azzardo con altri metalli.Mark Ingegno ha scritto: Pensate che io possa azzardare con acido muriatico o rischio di ossidare tutto?
Solo per tua info: dalla Cina con 14 Euro ti mandano quanto qui sotto e guardando i numeri venduti potrebbe essere un problema ricorrente sul tuo carburatore. Saluti
Ringrazio molto tutti!
Da utente, quando capita di chiedere aiuto, info o consigli, ci si sente quasi coccolati dalla disponibilità che viene devoluta in risposta
Se avrò pazienza farò una prova con diluente nitro, altrimenti (o se non funzionasse) comprerò un carburatore nuovo o direttamente il kit indicato. Dal mio amico mi farò risarcire in bottiglie di raboso, visto che ha la cantina fornita
Quando la motosega ripartirà ve ne metterò a parte.
Grazie ancora!
Grazie ancora!
Il carburatore è in alluminio , sconsiglio vivamente l'acido muriatico
Aspettiamo la bottiglietta
» Husqvarna 372 X-Torq ko!!
» Husqvarna 365 special o 372 xp non x-torq
» husqvarna 362 xp 365 372 xp 365 372 xp X-TORQ service
