» active st 25 LDa Mikk73 Oggi alle 2:14 pm
Da Freeplayer Oggi alle 2:14 pm
Da Ghepardo Oggi alle 1:45 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 1:40 pm
Da Mattiab Oggi alle 11:20 am
Da Ozne Oggi alle 11:11 am
Da LesionAlbero Oggi alle 10:02 am
Da luca31 Oggi alle 10:00 am
» Decespugliatore trazionato
Da Decespugliatore24 Oggi alle 9:59 am
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 9:47 am
Da Alessio510 Oggi alle 8:44 am
Da SuperUCCU Ieri alle 11:21 pm
Da luca31 Ieri alle 10:20 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:00 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:41 pm
Da luca31 Ieri alle 6:09 pm
Da luca31 Ieri alle 9:13 am
Da luca31 Ieri alle 8:10 am
Da luca31 Ieri alle 8:06 am
Da luca31 Ieri alle 8:02 am
Da luca31 Ieri alle 7:57 am
Da luca31 Ieri alle 7:11 am
Da nitro52 Ieri alle 6:58 am
Da sgaragnone Mar Apr 30, 2024 10:05 pm
Da Il Celtico Mar Apr 30, 2024 9:51 pm
Da luca31 Mar Apr 30, 2024 7:46 am
Da Poulanista Lun Apr 29, 2024 11:50 pm
Da Motoalex Lun Apr 29, 2024 10:42 pm
Da Bolu Lun Apr 29, 2024 10:20 pm
Da luca31 Lun Apr 29, 2024 10:01 pm
Da Shondave Lun Apr 29, 2024 9:18 pm
Da falcetto Lun Apr 29, 2024 7:39 pm
Da falcetto Lun Apr 29, 2024 7:19 pm
Da Adry Lun Apr 29, 2024 3:09 pm
Da AntonioPug Lun Apr 29, 2024 1:03 pm
Da ilbarbaro Lun Apr 29, 2024 12:36 pm
Da Pisoloracing Lun Apr 29, 2024 9:18 am
Da ferrari-tractor Lun Apr 29, 2024 9:08 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311124 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 396 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 390 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, loker, Ozne, petro, Piergiorgio, sirmarkjt
Candela nera
Candela nera
Buonasera ho un tritatutto Honda gx 120 che ha la candela molto nera, sostituita e dopo 5 minuti di nuovo nera, inoltre quando decelero fa uno scoppio molto forte con annessa una fiammata dalla marmitta, che può essere? Come risolvo? Grazie
Paolo2- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.05.19
Re: Candela nera
La carburazione non mi sembra giusta probabilmente è troppo grassa
Controlla
Controlla
Re: Candela nera
Per tritatutto intendi biotrituratore a coltelli? Viene usato in maniera "allegra" oppure lavora sempre sotto sforzo e a regimi medio bassi? Il filtro aria e l'olio come sono messi? Quante ore ha su?
Re: Candela nera
Grazie ad entrambi.
Si intendo quello, in maniera "allegra" filtro aria da cambiare e ore ne avrà un centinaio, olio cambiato da poco, come posso iniziare a carburarlo per poi man mano regolarlo? Quante regolazioni ha quel tipo di carburatore?
Re: Candela nera
A che altitudine lo utilizzi?
Re: Candela nera
Bene, quindi non hai bisogno delle regolazioni oltre i 1500 slm. Inizia col cambiare il filtro, una carburazione fatta con un filtro non in condizioni ottimali è una carburazione fatta inutilmente. Con filtro sporco e con su ore (se monta ancora il filtro di carta originale è già durato abbastanza) la carburazione si ingrassa progressivamente perchè passa meno aria.
Re: Candela nera
Grazie mille allora per prima cosa cambio il filtro perchè è l'originale.
Per quanto riguarda la carburazione dove sono le regolazioni, in genere sul decespugliatore la faccio ma in questo non vedo regolazioni.
Un ultima cosa sotto il serbatoio c'è una specie di pirolo attaccato ad un bullone che si gira verso destra e sinistra di poco, come si regola? A che serve? Grazie mille
Re: Candela nera
Stai fermo. Stai facendo confusione con un altro argomento, ma da quello che ho riletto dall'altra parte avevi già a suo tempo dei problemi (diversi) ma non mi sembra che tu abbia seguito le indicazioni che ti erano state date. Per altro mi pare di capire che tu non te ne intenda più di tanto, quindi inutile voler pastrocchiarci dietro senza aver cognizione di quello che stai facendo. Se a suo tempo hai pulito i getti, ora attieniti solo a cambiare il filtro dell'aria. I motori Honda non hanno bisogno di grandi regolazioni, se non oltre i 1500 mslm se non girano correttamente i problemi sono da un'altra parte. Il filtro di carta va cambiato ad ogni tagliando e soffiato ogni decina di ore di utilizzo (quindi indicativamente ogni giornata di lavoro continuativo) soprattutto se usato in situazioni gravose con polvere, segature ecc. Non meravigliarti se si comporta in maniera strana, sono peraltro indicazioni che si trovano su tutti i manuali di uso e manutenzioni consegnati con le macchine.
Intendi il rubinetto della benzina?
Scusa la domanda, ma a 100 mslm non dovresti praticamente aver bisogno di toccare la carburazione a nessun motore dato che grossomodo sono tutti tarati come riferimento al livello del mare...tu invece di pulire/sostituire i filtri continui a ritoccare la carburazione ogni volta che senti che un motore perde prestazioni?
Re: Candela nera
Grazie, al decespugliatore talvolta si come mi ha consigliato il meccanico, nono non il rubinetto della benzina
Re: Candela nera
Non ha viti di regolazione. Inizia col cambiare filtro aria se vecchio. Prova il funzionamento per alcuni minuti senza filtro e capisci subito se è tappato.Paolo2 ha scritto: Quante regolazioni ha quel tipo di carburatore? come posso iniziare a carburarlo per poi man mano regolarlo?
Controlla che la farfalla secondaria per l'avviamento a freddo sia aperta completamente.
» Stihl ms 661 "nera"
» uva fragola nera impianto e gestione
» Polvere nera biotrituratore Zara Agrinova
