» OLIO CATENA parte 2Da Andre andre Oggi alle 5:51 pm
» more e lamponi
Da luca31 Oggi alle 5:41 pm
Da belcanto Oggi alle 4:10 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Poulanista Oggi alle 2:08 pm
» sachs dolmar 123
Da luca31 Oggi alle 1:36 pm
Da Poulanista Oggi alle 1:01 pm
Da Dudum Oggi alle 11:28 am
Da fabio61 Oggi alle 9:56 am
Da luca31 Oggi alle 9:05 am
» carrucola per abbattimento
Da tribo Ieri alle 8:38 pm
Da Febo Ieri alle 6:26 pm
Da Fiskar Ieri alle 3:54 pm
Da Xconoscere Ieri alle 2:11 pm
» Pompa olio Stihl 009
Da Luigi-vign2 Ieri alle 12:44 pm
Da Febo Ieri alle 8:25 am
Da luca31 Ieri alle 7:44 am
» Soffiatore Echo PB770
Da jotull Ieri alle 7:28 am
Da cagnino Ieri alle 12:15 am
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
» Husqvarna 351 e 353
» Hokkaido 254VL
» Lombard Super Comango AV
Da Febo Ven Gen 27, 2023 11:50 am
» Oleomac 730s non parte
» prezzi legna da ardere
» Travasi cilindro otturati
» Jonsered 70e
» TIPI DI TACCHE
» Jonsered 590
» Multifunzione IKRA LS 36
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23070 membri registratiL'ultimo utente registrato è andry287
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 297983 messaggi in 15509 argomenti
In totale ci sono 371 utenti online: 13 Registrati, 0 Nascosti e 358 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAndre andre, andry287, ChainTrimmer, eugenio.bonac, fabio 57, Fast 34, giulietto, luca31, mafra, manhaus71, onlysea78, vescaan, Xconoscere
Potatura Uliveto: Sramatore elettrico/Forbice elettrica oppure altro?!
Sto valutando seriamente di fare un acquisto che mi consenta nei ritagli di tempo (non sono molti) di fare autonomamente la potatura delle 100 (circa) piante di ulivo.
Stavo pensando ad uno sramatore, possibilmente elettrico (Husquarna 115 IPT4 ?!), anche se non disdegnerei l'idea di un compressore con motore a scoppio: cosa mi consigliate?!
So che alcuni preferiscono le forbici a batteria (come quelle della Pellenc) ma quali sono le cose da valutare per non gettare i soldi comperando qualcosa che poi non è veramente utile?!
So che così apro una querelle infinita, ma vorrei farmi un'idea ragionata per un acquisto ponderato seriamente
Grazie a tutti
Grazie a tutti
orsetta- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.03.13
Re: Potatura Uliveto: Sramatore elettrico/Forbice elettrica oppure altro?!
Domandona..
Quanto sono alte le piante ? Che potatura devi fare ? Riforma? Allevamento ? Produzione ?
Vuoi lavorare solo da terra o pensi di salire in chioma ?
Le forbici vanno bene fino a diametri < 25mm. L'olivo è duro. Il potatore ( a catena suppongo) va bene per i rami più grossi, ma lo stesso lavoro, forse meglio lo può fare un segaccio telescopico manuale di ECCELLENTE qualità. Le forbici intendi quelle a mano o telescopiche ?
Insomma...non è semplice. Diciamo che se dovessi farlo io penserei al segaccio telescopico e magari forbici elettriche telescopiche più segaccio a mano e forbici corte a mano per lavorare da sopra dentro la chioma..
Anche un buon troncarami a due mani può essere utile...io però lavoro molto da sopra la pianta...
In ogni caso elettrico è meglio...il compressore fa un rumore d’inferno, puzza , pesa e avrai il tubo tra i piedi in continuazione.
Pellenc fa roba eccellente, ma ho provato le forbici a batteria di Stihl e sono da 110 e lode !
Da infarto quando le paghi però...io vado ancora a mano...
Data d'iscrizione : 24.06.17
mi intrometto non tanto per consigliarti questo o quello ma per farti ragionare sul fatto che le forbici pellenc (le ho provate e sono favolose) hanno comunque un cavo che fornisce elettricità all'attrezzo e la batteria sulle spalle o in vita a seconda della batteria di cui tu abbia bisogno. quella tipologia di forbici sono state progettate per un utilizzo a terra e con vegetazione erbacea (o in fase di lignificazione), poco folta; infatti sono molto utilizzate in frutteti intensivi o vigna con estensioni molto importanti (per quanto ci siano anche altri metodi meccanici ma non è questa la sede). è infatti molto importante non sovraccaricare tutti i muscoli che lavorano durate queste sessioni molto prolungate ma forse, azzarderei a dire che non è il tuo caso. tornando alle forbici elettriche conta che il cavo può impigliarsi nei rami o nelle branche della pianta impedendo i movimenti, se poi è anche una cosa saltuaria ricordarsi di mettere sotto carica le batterie potrebbe essere un ulteriore limite. tutto ciò va bene se operi da terra e non hai piante alte o fai operazioni di spollonatura, soppressione di piccoli rami, altre operazioni di potatura, per le quali però, devi valutare se davvero valga la pena scegliere un ottimo attrezzo manuale o elettrico. vero è che se scegli l'elettrico una volta comperata la batteria ci colleghi quello che ti pare, ma hanno una vita limitata specie se utilizzate in modo non continuativo. poi dici che hai 100 piante ma non descrivi l'allevamento. insomma descrivi meglio la tua necessità e valuta che ogni attrezzo che non sia manuale ti costringe ad avere un cavo tra i piedi, che sia pneumatico o elettrico.
ancora una cosa... come procedi alla raccolta? se le piante sono alte, possiedi già (almeno in teoria) attrezzi pneumatici o elettrici che ti permettano la raccolta da terra o raccogli con le pertiche come si faceva molto tempo fa (spero di no!)? altrimenti se sono alberelli bassi lo svettatoio non lo considererei.
Età : 26
Se sono a motore fan rumore, a batteria si scaricano o c’hanno i fili, e poi pesano, costano ecc. ecc. a mano si fa fatica...l’olio se lo compri ti costa meno, e poi c’è la mosca, la rogna e tutto quello che ti pare...
Ma vi siete chiesti perchè la campagna è in abbandono ?
Coraggio Orsetta..non ti preoccupare...vedrai che qualsiasi cosa sceglierai di fare...sarà comunque quella sbagliata.
suvvia, non ho mica detto questo
gli ho solo prospettato i requisiti che è meglio tenga in considerazione prima di prendere una decisione, dopo di che starà a lui decidere cosa fare, come spendere i suoi soldi.
una sola cosa non ho detto nel precedente messaggio: ci sono una infinità di tipologie di forbici da potatura a seconda della durezza del legno, campo d'impiego, regionalità. valuta e scegli, credo di averti dato se non altro un paio di elementi per meditare.
Età : 26
galero96 ha scritto:suvvia, non ho mica detto questo
No, per carità non ce l’avevo con te..ma scherzi...hai detto parole sacrosante..facevo solo in pochina di ironia su come vanno le cose in questo settore...ci sono dentro da quasi quarant’anni...volevo solo dissacrare un p’ò...
certamente, l'avevo capito non preoccuparti. tu i stai da 40 anni ed io mi ci sto affacciando. chiudo l'OT altrimenti mi ci mandano xD
Età : 26
Roberto Volpi ha scritto:Domandona..
Allora: le piante (una 70ina) che sono potate regolarmente sono di circa 3 metri ed hanno bisogno di interventi "minimi". ce ne sono una 30ina che sono anni che non vengono toccate e che hanno bisogno di essere riformate.
L'unica cosa certa è che non devo fare potatura di allevamento.
Fino ad ora ho lavorato da terra, salendo in cima quando necessario utilizzando la classica scala.
Vorrei evitare di prendere la scala e lavorare solo da terra: attualmente ho uno svettatotio della fiskars (da un 100inaio di euro) ma mi sembra di perdere un sacco di tempo
Per il segaccio telescopico eccellente: cosa intendi?!
Per le forbici elettriche telescopiche cosa mi consigi (la pellenc non mi sembra che le faccia)
Grazie mille
perché dici che se l'utilizzo non è continuativo la durata di riduce, non dipende dai cicli di carica e scarica della batteria?!galero96 ha scritto:tutto ciò va bene se operi da terra e non hai piante alte o fai operazioni di spollonatura, soppressione di piccoli rami, altre operazioni di potatura, per le quali però, devi valutare se davvero valga la pena scegliere un ottimo attrezzo manuale o elettrico. vero è che se scegli l'elettrico una volta comperata la batteria ci colleghi quello che ti pare, ma hanno una vita limitata specie se utilizzate in modo non continuativo.
cosa intendi per allevamento riguardo alle piante?! faccio solo potature di produzione e dovrei farne di riforma per una parte delle piante, come ho già detto.galero96 ha scritto:poi dici che hai 100 piante ma non descrivi l'allevamento. insomma descrivi meglio la tua necessità e valuta che ogni attrezzo che non sia manuale ti costringe ad avere un cavo tra i piedi, che sia pneumatico o elettrico.
Attualmente ho un abbacchiatore della Pellenc che utilizzo con batteria al piombo e possiedo uno svettatoio della fiskars.
Grazie tante
mi viene da ridere, piangendo, perché nel mio piccolissimo ho fatto le medesime considerazioni: ma chi ...z.o me lo fa fare invece di andarmene a spasso?!Roberto Volpi ha scritto:Se sono a motore fan rumore, a batteria si scaricano o c’hanno i fili, e poi pesano, costano ecc. ecc. a mano si fa fatica...l’olio se lo compri ti costa meno, e poi c’è la mosca, la rogna e tutto quello che ti pare...![]()
Ma vi siete chiesti perchè la campagna è in abbandono ?![]()
Cerco di esprimermi meglio.
Le batterie se restano ferme per del tempo senza cicli di carica e scarica tendono a diventare meno efficienti.
Per l'allevamento delle piante mi riferisco al fatto che in Italia si hanno diverse tipologie di allevamento a seconda delle zone in cui si abita dovuto a clima, pendenza. Vedi gli ulivi secolari altissimi o l'allevamento di piante basse, ancora diverso se sono stati allevati dei pollini da piante perite a causa di una gelata (toscana ormai anni orsono). Tutte queste condizioni di lavoro nel taglio devono essere considerate (la potatura è un insieme di tecniche, non solo taglio).
Ancora se hai già delle batterie perché non utilizzi quelle con dei portatori telescopici?
Età : 26
Vivo nel basso Abruzzo a qualche decina di metri dal livello del mare e le piante sono per metà in terreno in piano e per metà in leggera pendenza.
Sono pochi gli alberi secolari e per la maggior parte sono tra i 50 e gli 80 anni; non ho piante allevate da polloni.
Grazie tante per i chiarimenti
Quali potatori telescopici ptrei utilizzare con la batteria al piombo?!Ancora se hai già delle batterie perché non utilizzi quelle con dei portatori telescopici? ha scritto:
sai, purtroppo le batterie al piombo sono una tecnologia piuttosto antiquata, erano pesanti e difficili da smaltire oltre che il piombo è meno reperibile del litio. a questo punto non so risponderti, contatta l'azienda (pellenc in questo caso) e verifica la compatibilità dei nuovi attrezzi con le vecchie batterie (che se ancora funzionano non hanno motivo di essere sostituite); cercheranno sicuramente di venderti le batterie nuove ma chiedi della compatibilità. poi se hai necessità di acquistarne altre allora il discorso cambia perchè utilizzeresti l'abbacchiatore con la vecchia e lo svettatoio con la nuova. ripeto, contatta l'azienda (meglio telefonicamente) e senti cosa ti dicono della compatibilità di nuovi attrezzi con vecchie batterie.
Età : 26
I potatori elettrici della Pellenc non funzionano con le batterie al piombo, ho già chiesto e mi hanno detto che l'unica soluzione sono le batterie della Pellenc (che costano un botto).
Grazie comunque
Grazie comunque
allora se non hai voglia (giustamente) di spendere quella cifra non ti resta che andare sul manuale secondo il mio punto di vista; almeno non conosco altre soluzioni economiche che facciano uguale o meglio del manuale. come ti dicevo prima conta che comunque attrezzi che non siano manuali o a scoppio ti daranno sempre l'impaccio di un cavo in mezzo ai piedi che si impiglia nei rami caduti o lo calpesti. poi visto che comunque sei in produzione vale la pena spendere per tagliare una decina di rametti per pianta o al massimo dei succhioni? più o meno la stessa attrezzatura puoi utilizzarla anche nelle piante da riformare sfoltendo da terra, poi sali sulla pianta o dalla scala e continui coi segacci o motosega, a seconda delle attrezzature che possiedi.
Età : 26
Husqvarna 115IPT4
Ho visto che l'Husqvarna 115 IPT4 con 2 pacchi di batterie da 2 Ah verrebbe a fare circa 330 euro
Che ne pensate come soluzione economica per ridurre i tempi di potatura?!
Non so dirti quanto possa incidere sul risparmio di tempo lo sramatore elettrico...
La mia attrezzatura da potatura di olivi è composta da motosega stihl 193, segaccio telescopico Silky Zubat da 270cm e long boy da 360cm.
Segaccio a mano Zubat da 330 mm, troncarami XXL della Bahco, forbici da potatura ARS con impugnatura pivottante.
Tutta roba di prima scelta, ma faccio il potatore per lavoro. A questo aggiungo imbracatura e cordino di sicurezza. Ricordati che dagli olivi si cade e ci si fa male. Anni fa avevo un potatore a catena della stihl, telescopico arrivava quasi a 4 metri di estensione ma era molto più pesante del segaccio, per cui alla fine l’ho abbandonato. Io preferirei una forbice telescopica perchè i tagli sono più puliti e c’è meno rischio di scosciature. Il lavoro da sega lo farei con il segaccio lungo a mano.
Personalmente preferisco salire in chioma perchè i tagli mi risultano più precisi e controllati ma sicuramente lavorare da terra è molto più sicuro. Comunque credo sia difficile lavorare da terra su piante più alte di tre metri.
Devi anche impostare una potatura che si adatti...per esempio un vaso libero dove gli interventi annuali si limitino al diradamento della parte interna e al controllo delle cime, magari prevedendo interventi più intensi di ripristino ogni 3-4 anni in previsione di un’annata di scarica. Per gli olivi da riformare il discorso è più complesso perchè dovrai intervenire anche con la motosega e dovrai necessariamente salire sulla pianta. DPI antitaglio obbligatori...
Ok per la tecnica di potatura ma voglio fare chiarezza su un punto: l'annata di scarico per le piante da frutto non esiste. È una condizione che si instaura con scelte di potatura sbagliate. Sdoganiamo per sempre questo mito che le piante producono a quanto gli pare, un anno si e uno no. Le piante producono sempre, se vanno in alternanza è un problema fermarla; l'unico metodo per avere una produzione costante è potare con criterio e fare le cose con coscienza. Saluti, fine OT. Se vi fa piacere apriamo un topic se non c'è e se ne parla.
Età : 26
galero96 ha scritto:Ok per la tecnica di potatura ma voglio fare chiarezza su un punto: l'annata di scarico per le piante da frutto non esiste. È una condizione che si instaura con scelte di potatura sbagliate. Sdoganiamo per sempre questo mito che le piante producono a quanto gli pare, un anno si e uno no. Le piante producono sempre, se vanno in alternanza è un problema fermarla; l'unico metodo per avere una produzione costante è potare con criterio e fare le cose con coscienza. Saluti, fine OT
In parte hai ragione...corrette pratiche agronomiche possono tenere sotto controllo il problema. Però non tutte le zone sono uguali e anche le cultivar...la pisciottana forse non si comporta come la taggiasca...600km più a nord.
Qui in liguria le scariche, anche se non regolari, si verificano...come quest’anno che NESSUNO aveva un oliva una...complice anche un maggio disastroso..
Ma direi che questo non è il tema della discussione.
Roberto Volpi ha scritto:Non so dirti quanto possa incidere sul risparmio di tempo lo sramatore elettrico...La mia attrezzatura da potatura di olivi è composta da motosega stihl 193, segaccio telescopico Silky Zubat da 270cm e long boy da 360cm.
Innanzitutto grazie. Stavo vedendo gli attrezzi che usi e ti volevo chiedere: lo Zubat potrebbe essere utilizzato anche come segaccio a mano (Ho letto che il Forester consente di farlo)?! l'affilatura delle lame è una cosa da professionisti?! stavo vedendo il modello che va da 200 cm a 330 cm (non so se si possano mettere link a negozi on line) Che ne pensi?!
Anche a me piace salire sull'albero, solo che con la scala e con l'età che avanza lo vedo ogni anno più rischioso. Potresti spiegarmi meglio come fare per adattare la pianta: credo che si tratti di abbassare le cime più alte ed annualmente contenere la pianta sia nel suo sviluppo verso l'alto, sia verso il proprio interno, è giusto?!Roberto Volpi ha scritto:Personalmente preferisco salire in chioma perchè i tagli mi risultano più precisi e controllati ma sicuramente lavorare da terra è molto più sicuro. Comunque credo sia difficile lavorare da terra su piante più alte di tre metri.
A questo proposito alcuni mi hanno consigliato di capitozzare la pianta, ma a me piange il cuore farlo: cosa mi consigli?!Roberto Volpi ha scritto:Per gli olivi da riformare il discorso è più complesso perchè dovrai intervenire anche con la motosega e dovrai necessariamente salire sulla pianta. DPI antitaglio obbligatori...
Tutto questo è importante per me per capire verso quale tipo di attrezzatura dirigermi.
Grazie mille ad entrambi per i preziosi consigli
bungiorno, per potare l ulivo con apposita attrezzature senza salire sulla pianta ne abbiamo parlato sul forum ,basta controllare troverai interessante discussione.
genny- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.13
Non farlo nel modo più assoluto. È una barbarie e l'anno dopo troverai moltissimi succhioni oltre che la produzione sarà irrimediabilmente rovinata.
Ti consiglio di partire da quello che hai e lasciare ciò che reputi necessario a seconda del tipo di allevamento che vuoi ottenere. La potatura di riforma è da fare con cautela e non tutta in una volta per evitare che la pianta si stressi troppo e perda troppo materiale erbaceo, sopprimi uno o massimo due rami grossi per anno, non di più, spollona, togli i succhioni, elimina i grovigli di rametti ed otterrai già un buon punto di partenza per l'anno successivo. Purtroppo ci vuole pazienza, chi troppo vuole nulla stringe.
P.s. non so se si è capito ma odio la capitozzatura
Età : 26
Sì, grazie avevo già letto, ma ho bisogno di chiarire alcuni ulteriori aspetti non trattati e confrontarmi su alcuni prodotti specifici.chimenti gennaro ha scritto:bungiorno, per potare l ulivo con apposita attrezzature senza salire sulla pianta ne abbiamo parlato sul forum ,basta controllare troverai interessante discussione.
Grazie, mi dai conforto perché è una cosa che avrei fatto a malincuore, seguirò di sicuro il tuo consiglio e farò per gradi (è una cosa che non ho mai fatto prima d'ora proprio perché mi è mancato il coraggiogalero96 ha scritto:orsetta ha scritto:
P.s. non so se si è capito ma odio la capitozzatura![]()
Mi scuso per i continui OT
Se vuoi ho dei pdf universitari sulla potatura, prodotti da un docente di colture arboree intorno agli anni 2000. I pdf valgono per tutti gli alberi da frutta e sono prevalentemente incentrati su olivo e vite. Chi è interessato mi contatti che trovo il modo di farveli avere.
Sono molto tecnici e forse per capirli a fondo ci vogliono delle buone basi di biologia ma una lettura più superficiale forse potrebbe essere comunque utile.
Età : 26
» FORBICI DA POTATURA elettriche a batteria
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1
