In totale ci sono 257 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 256 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
manhaus71
Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio Vote_lcap30%Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio Vote_rcap 30% [ 158 ]
Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio Vote_lcap35%Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio Vote_rcap 35% [ 184 ]
Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio Vote_lcap12%Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio Vote_rcap 12% [ 64 ]
Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio Vote_lcap2%Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio Vote_rcap 2% [ 13 ]
Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio Vote_lcap4%Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio Vote_rcap 4% [ 20 ]
Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio Vote_lcap5%Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio Vote_rcap 5% [ 24 ]
Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio Vote_lcap2%Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio Vote_rcap 2% [ 11 ]
Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio Vote_lcap9%Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio Vote_rcap 9% [ 47 ]
Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio Vote_lcap1%Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio Vote_rcap 1% [ 5 ]
Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio Empty Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio
Messaggio  . Emanuel Mar Feb 11, 2020 9:25 pm
Salve a tutti mi sono appena iscritto al forum e ho appena comprato una stihl ms 181 per fare un po' di legna da ardere per il camino la motosega ha lavorato solo un max di 3 ore funziona perfettamente e per rodarla un po' prima dell'utilizzo l'ho tenuta 1 oretta a minimo solo che ho abbassato un po' il minimo xk la sentivo leggermente accelerata  ma niente di eccessivo.. L'unica cosa che ho notato è che a volte a minimo sento uno scampanellio e dopo l'utilizzo mentre la pulivo ho notato che la rondella tra la campana e il fermo ha un po' di gioco.. Probabilmente lo scampanellio che sento a volte viene da li... Sapete dirmi se è normale questa tolleranza di gioco in questa rondella? Il rumore non lo sento sempre ma a volte a minimo lo fa.. Dopo un colpo di acceleratore magari si toglie il rumore
. Emanuel
Data d'iscrizione : 11.02.20
Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio Empty Re: Piccolo problema stihl ms 181 - scampanellio
Messaggio  ferrari-tractor Mar Feb 11, 2020 9:29 pm
benvenuto nel forum.
un po' di gioco ci può stare.
lo scampanellio è probabilmente dovuto al minimo un po' alto che ogni tanto fa aprire le mazzette della frizione che sfiorano la campana.
per il rodaggio, leggi qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t1383-primo-avviamento-e-rodaggio-motosega-nuova?highlight=rodaggio
Messaggio  Piero1777 Mar Feb 11, 2020 9:33 pm
non conosco il modello ma credo sia normale, un po tutte lo fanno quando il minimo è un po alto, invece per il rodaggio penso non sia necessario ne opportuno farla girare al minimo per più di 5 minuti... meglio partire con tagli non troppo impegnativi, senza sforzarla troppo dopo qualche minuto dall'accensione, per i primi due/tre pieni
Piero1777
Piero1777
Data d'iscrizione : 19.09.14
Messaggio  . Emanuel Mar Feb 11, 2020 11:35 pm
Ok grazie per le risposte.. Io il minimo l'ho abbassato già alla prima accensione xk lo sentivo eccessivo soprattutto che è in rodaggio.. Anche se nel libretto dice che deve stare a 2800giri ma per me è troppo eccessivo alla fin fine si avvia al primo colpo e non mi è capitato neanche 1 volta che si spegne...penso che adesso sia attorno a 1500 giri.. Proverò a vedere se lo fa ancora e allimite faccio delle prove sia ad aumentare che a diminuire un'altro po' il minimo per vedere se il rumore persiste.. Grazie ancora per le risposte... Ma qualcuno saprebbe dirmi la MS 181 in che anno è stata prodotta?
La mia versione non ha il tiraggio catena rapido.
. Emanuel
Messaggio  Alessio510 Mer Feb 12, 2020 7:24 am
Rumore normalissimo, vai tranquillo
Messaggio  . Emanuel Mer Feb 12, 2020 3:30 pm
Ok grazie a tutti..
. Emanuel
