Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 256 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 255 Ospiti :: 2 Motori di ricercamino1957
Husqvarna 135 frizione struscia sul carter
Buonasera a tutti,
Sono nuovo e poco esperto, e mi scuso se uso termini errati, ieri ho riavviato la motosega dopo quasi un’anno di fermo, partita al terzo colpo, ma andando ad accelerare la catena non girava, dopo qualche accelerata, mi sono accorto che il carter era molto caldo, ho smontato e pulito il tutto accuratamente e mi sono accorto di un segno di sfregamento, all’interno del carter in corrispondenza della campana della frizione, se svito il dado della barra la catena gira liberamente, come serro il dado la catena si blocca, come posso risolvere? Ho notato inoltre che la campana/pignone ha un po’ di gioco sull’asse è normale?
Grazie per l’aiuto
Grazie per l’aiuto
Gabriolet- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.04.20
Re: Husqvarna 135 frizione struscia sul carter
Avevi smontato campana e frizione, la catena è montata correttamente?
Normalissimo, ci deve essere. Dovresti trovare la posizione esatta del carter facendolo ruotare leggermente orario o antiorario sul monoprigioniero e poi stringere il dado. Il carter non ha altri riferimenti o blocchi della sua esatta posizione?. SalutiGabriolet ha scritto: Ho notato inoltre che la campana/pignone ha un po’ di gioco sull’asse è normale?
No mai smontata la sega avrà si è no un’ ora di moto
Per Falcetto, il carter ha un perno per la sua sede e non può ruotare!
https://benzopilatut.ru/wp-content/uploads/2014/11/Detalirovka-Husqvarna135.pdf
Con l'esploso controlla la situazione. La campana dovrebbe eventualmente sfregare con il nastro. Non è che hai il freno inserito o il nastro deformato? Saluti
Non so è la mia impressione ma il nastro freno mi pare un po chiuso
Però gira bene se lo poggio sopra, il problema sorge quando serro il dado della barra, vedi i segni di usura sul carter?nitro52 ha scritto:Non so è la mia impressione ma il nastro freno mi pare un po chiuso
se mettessi una rondella tra la barra e il carter? pensate possa essere pericoloso? giusto per garantire un pò di tolleranza alla campana.
forse si è consumato il gommino di posizionamento, anche se non sembra logoro o rovinato
manca il lamierino tra carter catena e barra... particolare 17 pagina 2 dell'esploso segnalato da falcetto
Grande! mi era sfuggito! anche se quando ho smontato non c'era!ferrari-tractor ha scritto:manca il lamierino tra carter catena e barra... particolare 17 pagina 2 dell'esploso segnalato da falcetto
Sapete dove posso trovare il lamierino on-line?
Io per una mia macchina lo avevo autocostruito, visto il periodo potresti farlo anche tu il tempo non manca
si buona idea, in fondo ci volevo mettere una rondella posso applicarmi un pò di più
Si fallo poi poi posti una foto
Lungo quanto l'appoggio sul carter si poteva fare poi,almeno arrotonda angoli e spigoli vivi
Età : 78
Così ha più carattere si vede che è artigianale!
Più lungo non potevo avrebbe occluso i fori del registro sulla barra.
Si sarebbe stata una cosa fatte in modo più sensato oltretutto più elegante in quel modo con gli angoli vivi il rischio di ferirsi non è da sottovalutare
Gabriolet ha scritto:Così ha più carattere si vede che è artigianale!
Il cursore di registro non supera lo spessore della barra.
Età : 78
» Husqvarna 350, pulizia frizione pompa olio e carter.
» Crepa nel carter frizione vecchia Pioneer 1074
» Carter avviamento Husqvarna 242 xp
