» Consiglio per nuova motosega "piccola"Da JollyBlue Oggi alle 7:25 pm
Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314237 messaggi in 16900 argomenti
In totale ci sono 492 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 488 Ospiti :: 2 Motori di ricercaJollyBlue, luca31, sgaragnone, Stepmeister
Problema motosega Hokkaido
Buon giorno a tutti e grazie per la possibilità. Sono nuovo e chiedo suggerimenti per la mia motosega Hokkaido 135, datata ma con valore affettivo, ringrazio preventivamente per il supporto.
Dopo la ripartenza primaverile mi succede che la accendo a freddo senza problemi e dopo pochi minuti perde la carburazione come se la miscela fosse di colpo troppo magra: minimo alto, accelero e cala di giri. Ho cambiato le membrane al carburatore ma niente. Ho timore che sia un problema legato alla dilatazione termica, come se scaldandosi non arrivasse benzina. Qualche idea ragazzi???
sommf- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.04.20
Re: Problema motosega Hokkaido
Probabile aspirazione aria dalle guarnizioni carburatore/flangia termica o al limite paraoli motore. Comincia col guardare se il carburatore è allentato. Saluti
PS: poi tubetto carburatore, filtro miscela vecchio, sfiato serbatoio.
Grazie per il riscontro!!! Le guarnizioni sono ok, le viti ben serrate; mi inquieta il possibile problema paraoli... domanda, ci sono valvole lamellari?
no, ho letto che si tratta di una Echo cs351vl quindi aspirazione regolata dal pistone
Tra il cilindro ed il carburatore c'é un forellino di circa 1mm. Controlla che non sia ostruito. E' quello che attiva la "pompa" che tira su la miscela.
Nikola- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.17
» Motosega Hokkaido 023 pompa olio (precedentemente Hokkaido 123)
» Motosega Hokkaido 135
» problema motosega.
