» Sachs Dolmar 123Da Vevaxel75 Ieri alle 11:29 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 11:02 pm
Da cecc Ieri alle 11:00 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:53 pm
Da antoniodestefano Ieri alle 8:57 pm
Da paolor_it Ieri alle 8:45 pm
» Calo di potenza
Da nicola.cricelli Ieri alle 8:18 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:14 pm
Da Robydecastelbocione Ieri alle 7:41 pm
Da francesco80 Ieri alle 7:28 pm
Da claudio21 Ieri alle 5:24 pm
Da Angelo456 Ieri alle 5:04 pm
Da falcetto Ieri alle 5:04 pm
Da carlo f Ieri alle 4:35 pm
Da BFausto Ieri alle 2:34 pm
Da iwix Ieri alle 11:39 am
» prezzi legna da ardere
Da phantom Ieri alle 10:45 am
Da Xconoscere Ieri alle 10:39 am
» CastelGarden XC35
Da Tito80 Gio Feb 02, 2023 8:28 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Long John Silver Gio Feb 02, 2023 7:54 pm
Da gotha1980 Gio Feb 02, 2023 5:49 pm
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Gio Feb 02, 2023 2:32 pm
Da Nick25 Mer Feb 01, 2023 5:39 pm
Da Fast 34 Mer Feb 01, 2023 5:31 pm
» Caravaggi bio 50
Da Serginho Mar Gen 31, 2023 8:48 pm
» Partner 400.. Tutto quello che c'è.
Da luca31 Mar Gen 31, 2023 8:29 pm
» more e lamponi
Da Kalimero Mar Gen 31, 2023 7:10 pm
Da MirkoT5 Mar Gen 31, 2023 7:05 pm
» Da catena standard a semi-skip
Da Otello52 Mar Gen 31, 2023 4:59 pm
» VITE
Da fabio 57 Mar Gen 31, 2023 9:19 am
Da clivis Mar Gen 31, 2023 5:16 am
Da Camaro71 Lun Gen 30, 2023 12:02 pm
Da Camaro71 Lun Gen 30, 2023 11:57 am
» Consiglio motosega
Da ferrari-tractor Lun Gen 30, 2023 8:44 am
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:00 pm
Da Febo Dom Gen 29, 2023 8:50 pm
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23090 membri registratiL'ultimo utente registrato è Edmond
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298184 messaggi in 15523 argomenti
In totale ci sono 96 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 96 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Hokkaido 023/Echo cs302 problema avviamento e candela non fa scintilla
Salve a tutti, ho questa motosega che non parte, c'era una candela champion cj6 sostituita con una nuova cj8 ho notato che la candela non fa la scintilla con nessuna delle 2 e la bobina mi sembra semi/nuova, non sono molto ferrato con questi attrezzi, qualcuno ha qualche consiglio? quando tiro il filo per accenderla non fa nessuno scoppio, e il motore è abbastanza compresso
contadinodicittà- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.20
Re: Hokkaido 023/Echo cs302 problema avviamento e candela non fa scintilla
Controlla l'interruttore on off se funziona ,controlla la continuità dei fili
nitro ripensandoci ho smontato la puleggia perchè il filo era spezzato, quando vado a reinfilare il filo nella puleggia ha un senso orario/antiorario? potrebbe essere per quello che non fa scintilla?
Cosa significa infilare il filo nella puleggia
il filo della messa in moto che si attorciglia intorno alla puleggia, mi chiedo se c'è la possibilità che tirando il pistone gira al contrario, ma penso che la scintilla la farebbe comunque
Data d'iscrizione : 11.10.18
Giustamente fune come dice Mark o corda di avviamento , se lo chiami filo rimane difficile da capirecontadinodicittà ha scritto:il filo della messa in moto che si attorciglia intorno alla puleggia, mi chiedo se c'è la possibilità che tirando il pistone gira al contrario, ma penso che la scintilla la farebbe comunque
grazie ragazzi, la fune ho verificato è ok, rimane il problema che non fa la scintilla, eppure la bobina sembra nuova
Ultima modifica di falcetto il Ven Apr 03, 2020 6:13 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
con un tester posizionato su 20 Kilo Ohm prova a misurare il secondario della bobina, fra il capuccio ove si collega la candela e la massa.
Normalmente sui 5 kOhm o anche più (fino a 12 kOmh) va bene.
- Controlla che il contatto metallico che avvolge la testa della candela faccia ben contatto con il proprio filo di Alta tensione e che questo filo non sia ormai "cotto" o che scarichi a massa.
Controlla il primario della bobina, dovresti essere attorno a 1,5 Ohm (non kiloOhm).
Misura fra massa e l'attacco al filo che porta all'interruttore di spegnimento. (staccalo o assicurati che l'interruttore non sia difettoso e faccia sempre cortocircuito verso massa).
Prova.
Prova.
Data d'iscrizione : 11.06.17
ragazzi grazie a tutti dei consigli, ieri dovevo potare delle piante al giardino e l'ho tirata fuori dopo 2 giorni che l'avevo lasciata ferma, per caso ho provato a riaccenderla ed è partita! però ho il sospetto che c'è lo zampino del pulsante on-off, ho notato che quando finisce la miscela per riaccenderla certe volte quando è calda non riparte subito e smanettando col pulsante riparte, ora mi sono reso conto che non funziona la pompetta dell'olio catena
Un riparatore molto quotato un giorno mi disse che non bisogna far finire completamente la mix nel serbatoio altrimenti a caldo è difficile farla ripartire dopo il riempimento
Per quanto riguarda la pompa olio assicurati che il filtro nel serbatoio sia pulito diversamente puliscilo o sostituiscilo controlla non sia intasato il foro di uscita ed il tubetto stesso
Semplici dire
Semplici dire
Si infatti stavo tagliando delle palme per il punteruolo rosso ed entrava parecchia sporcizia nel carter del pignone, quindi anche a metà giornata dovevo aprire pulire tutto, tutto ok anche con la pompa,
Ultima modifica di falcetto il Sab Apr 11, 2020 5:54 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Molto bene
riesumo il post, ieri non si accendeva tiro un pò di volte e mi è rimasto il filo dell'avviamento a strappo senza riavvolgersi, ho smontato il carter ed ho fatto il disastro: è uscita la molla a spirale, avete consigli su come rimontarla? ogni volta che la vado a infilare mi si apre grrrr si può agganciare dentro al carter e girarla da dentro con il rocchetto della messa in moto?
Quando esce la molla è sempre un disastro ,almeno per me, mi è capitato 2-3 volte e ho impiegato un bel po di tempo a rimetterla con molta calma è attenzione cercando di aiutarmi con quello che ritenevo più idoneo .
Mi raccomando usa gli occhiali e se ti é possibile i guanti perché se salta è pericoloso
Confermo che è questione di attenzione e pazienza...
Forse la cosa migliore è riavvolgerla a mano dentro al suo carter, cominciando dall'estremità più esterna e procedendo a inserire spira dopo spira verso il centro, avendo cura di tenere costantemente in sede la parte già riavvolta e consapevoli che, finché non si è inserita completamente l'ultima spira centrale, tenderà sempre a schizzare fuori
riavvolgerla da dentro è impossibile
Come ti ho detto piu' sopra devi trovare il sistema giusto per poterlo fare perché il sistema c'è
Fai sempre molta attenzione e proteggiti
Se non riesci l'alternativa è un riparatore
