» Sachs Dolmar 123Da Vevaxel75 Ieri alle 11:29 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 11:02 pm
Da cecc Ieri alle 11:00 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:53 pm
Da antoniodestefano Ieri alle 8:57 pm
Da paolor_it Ieri alle 8:45 pm
» Calo di potenza
Da nicola.cricelli Ieri alle 8:18 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:14 pm
Da Robydecastelbocione Ieri alle 7:41 pm
Da francesco80 Ieri alle 7:28 pm
Da claudio21 Ieri alle 5:24 pm
Da Angelo456 Ieri alle 5:04 pm
Da falcetto Ieri alle 5:04 pm
Da carlo f Ieri alle 4:35 pm
Da BFausto Ieri alle 2:34 pm
Da iwix Ieri alle 11:39 am
» prezzi legna da ardere
Da phantom Ieri alle 10:45 am
Da Xconoscere Ieri alle 10:39 am
» CastelGarden XC35
Da Tito80 Gio Feb 02, 2023 8:28 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Long John Silver Gio Feb 02, 2023 7:54 pm
Da gotha1980 Gio Feb 02, 2023 5:49 pm
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Gio Feb 02, 2023 2:32 pm
Da Nick25 Mer Feb 01, 2023 5:39 pm
Da Fast 34 Mer Feb 01, 2023 5:31 pm
» Caravaggi bio 50
Da Serginho Mar Gen 31, 2023 8:48 pm
» Partner 400.. Tutto quello che c'è.
Da luca31 Mar Gen 31, 2023 8:29 pm
» more e lamponi
Da Kalimero Mar Gen 31, 2023 7:10 pm
Da MirkoT5 Mar Gen 31, 2023 7:05 pm
» Da catena standard a semi-skip
Da Otello52 Mar Gen 31, 2023 4:59 pm
» VITE
Da fabio 57 Mar Gen 31, 2023 9:19 am
Da clivis Mar Gen 31, 2023 5:16 am
Da Camaro71 Lun Gen 30, 2023 12:02 pm
Da Camaro71 Lun Gen 30, 2023 11:57 am
» Consiglio motosega
Da ferrari-tractor Lun Gen 30, 2023 8:44 am
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:00 pm
Da Febo Dom Gen 29, 2023 8:50 pm
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23090 membri registratiL'ultimo utente registrato è Edmond
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298184 messaggi in 15523 argomenti
In totale ci sono 50 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 50 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Decespugliatore Honda GX35 si spegne
Marco Antoniolli
Buongiorno, il mio problema sussiste che il motore parte ma dopo qualche secondo si spegne. Ho smontato e pulito il carburatore, la corrente alla candela arriva. Pensavo fosse la pipetta in gomma trasparente sotto il carburatore che era fessurata ma sostituendola con una nuova fa lo stesso difetto. Ho notato che nel breve tempo che il motore è in moto azionando la leva dell’aria non cambia niente. Consigli? Grazie mille e saluti a tutto il forum.
Marco Antoniolli- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.05.20
Re: Decespugliatore Honda GX35 si spegne
Non arriva benzina per qualche motivo. Filtro sporco nel serbatoio o nel carburatore. Tubetto benzina non a tenuta. Membrana carburatore indurita che non riesce a succhiare. Saluti
Sostituito carburatore e kit tubi serbatoio compreso filtro.... non va ancora, fa lo stesso di prima. Consigli?
Hai cambiato il carburatore con uno nuovo o solo le membrane?
Ricapitolando:
- col primer riempi il carburatore.
- il motore parte per qualche secondo e poi si spegne?
- si spegne anche se apri/chiudi parzialmente la levetta aria a freddo?
- se ricarichi il carburatore col primer si rimette in moto?
Guarnizioni carburatore/flangia termica/forellino impulsi? Saluti
Ricapitolando:
ciao,
il carburatore,l'hai preso originale,o aftermarket?
te lo dico perchè quelli aftermarket mi hanno sempre fatto girare le scatole.....
quello originale,sei sicuro sia del 35?
perchè il 25 che sembra uguale, internamente non lo è perchè ha la guarnizione della menbrana pompa(quella con la molla) con una asola verso il centro.
se è originale va comunque carburato ,agendo con la vite al centro assiale del pistoncino,di solito sono tutti magri.
poi come ti hanno detto la guarnizione collettore/carburatore.
ed infine ma devi essere sfortunato oppure hai preso un colpo puoi avere il collettore che poi è una flangia che arriva fino al fondo ,che si crepa nell'imbocco del cilindro.
smonta e controlla.
il mecc.
smonta e controlla.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Rismontata e controllato tutto libero e apposto... si accende e rimane al minimo per qualche secondo e si spegne. Non riparte più anche se do primer, aspetto qualche minuto e riparte spegnendosi subito dopo. Il carburatore è nuovo completo e comunque non è quello il problema perché lo faceva uguale anche con carburatore vecchio!!!!! A questo punto penserei sia la candela che al suo riscaldarsi interrompe la corrente?....
ciao, infatti lo so bene il problema.
li regoliamo già da nuovi.
togliamo anche la retina sullo scarico.
puoi cambiare la candela se vuoi,male non gli fa se è vecchia.
ma il problema ti rimane.
va ingrassato al minimo.
il mecc.
il mecc.
Quindi non serviva sostituire il carburatore e i tubi? E come si fa ad ingrassare al minimo? Grazie
La macchina dal 2008 ha sempre lavorato circa 70 ore/anno. Mai dato problemi.... che sia il 2020 proprio sfigato??? Help my
ciao,
guardando il filtro mix direi che dovevi cambiarlo gia'....tempo fa.
calcola che quando si fa la revisione,almeno una volta l'anno,olio,filtri,candela sono di prassi.
poi i tubi se li senti secchi meglio cambiarli.
ma carburatori si cambiano se succedono problemi,per es. ultimo taglio finisci la tanica che magari è gia vecchia e sul fondo cè anche porcheria,tipo acqua o altro.
poi lo metti via...e a primavera....tutto marcio
fammi una foto ravvicinata del carburatore dall'alto,sove cè la leva comando pistoncino,vedo se riesco a capire che modello di chiave è.
ciao.
ciao.
ciao,
vedi il centro in ottone che sembra una vite a taglio?
al centro cè una vitina devi usare un cacciavite da orologiaio max 2mm.
se sviti ingrassa.
deve rimanere acceso anche con lo starter chiuso.
svita 1/2 giro per volta.
se sviti ingrassa.
Grazie mille, stasera se arrivo ci provo e ti faccio sapere
Niente da fare; se svito o avvito 1-2 giri in sequenza fatica a partire fino a non partire più. Ogni volta che parte ( rimesso vite come era in origine) devo aspettare che si raffreddi prima che parta di nuovo. Dici la candela no, ma se con la temperatura che si alza nella camera la candela si interrompe? Questa è la candela che monta... R come “con resistenza”, magari è quello?
Età : 76
se leggi il manuale, ti dice che la candela va bene, anche se c'è la R.
A pagina 17 parla del caso di spegnimento dopo l'avviamento.
Saluto.
Saluto.
Data d'iscrizione : 11.06.17
ciao rimetti il suo carburatore e fai la stessa cosa.
oppure togli il gruppo pistoncino e mettici il tuo originale e prova con quello.
ti ho detto che se il carburatore non è originale crea problemi.
in officina abbiamo dei gx31 che sono piu' vecchi e girano ancora perfettamente.belcanto ha scritto:Ha maturato i requisiti per una dignitosa pensione.Marco Antoniolli ha scritto:
dal manuale in inglese mi pare di capire che dica di regolare le valvole:
aspirazione a 0.08 mm,
scarico a 0.11 mm. (a freddo).
Dice di impostare il minimo meccanico a 3100 giri/min. (a caldo).
Filtro aria: pulito;
Para-scintille: pulito.
ciao,
l'ho gia scritto una volta,i manuali lasciali da parte.
fai come ti ho detto.
il filtro ,il parascintille.....lascia stare
se il carburatore è a posto girano da favola, ma deve essere un walbro originale....i cinesi....lascia perdere...già provati....e buttati.
Quello che non mi spiego è perché il difetto lo fa sia con carburatore vecchio che con quello nuovo!.
secondo me devi dare una controllata al motore, in particolar modo alle fasce elastiche del pistone misurandone la tolleranza.
la prova scintilla l'hai fatta e cambiando filtro mix, carburatore e sue regolazioni, e dato che ogni tanto riesce a partire sai che la benzina arriva. Potrebbe essere un'infiltrazione d'aria, ma il collettore hai detto che è tutto a posto, oppure qualcosa che riguarda il motore.
Vedi il pistone dalle 2 luci come si presenta, se ha qualche graffio.
ervilla- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.19
ciao, ma sul carburatore originale hai tolto il tappo per accedere alla vite dello spillo?Marco Antoniolli ha scritto:Quello che non mi spiego è perché il difetto lo fa sia con carburatore vecchio che con quello nuovo!.
adesso diventa un po' difficile capire,perchè bisognerebbe sentire come gira quando tenta di partire,l'orecchio per il meccanico è fondamentale,come il naso per sentire quando brucia male per problemi di bobina.
per le fasce e le valvole,prova facile,butta un cucchiaino di olio dal foro candela,se parte e fuma,ma poi si spegne allora il discorso cambia.
ma ti dico ne ho che girano di piu' vecchi.
@ervilla: è un motore 4T ed il cilindro non ha luci di aspirazione/scarico.ervilla ha scritto: ...Vedi il pistone dalle 2 luci come si presenta, se ha qualche graffio.
Era la candela!!!!!!
Marco Antoniolli ha scritto:Ho smontato e pulito il carburatore, la corrente alla candela arriva.
Marco Antoniolli ha scritto:Era la candela!!!!!!
Per capire:come era mesa la candela,era sempre la prima?
Età : 76
» Decespugliatore Honda GX35 che si spegne
» Regolazione del minimo Honda GX35
» Honda GX120 si spegne
