In totale ci sono 314 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 314 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Husqvarna 254 problema accensione
2 partecipanti
Buongiorno, ho un' husqvarna 254 che era ancora di mio nonno; quando è fredda non si riesce quasi mai ad accenderla e sento un forte odore di miscela. Qualcuno sa quale potrebbe essere il problema? So che molte motoseghe di questo modello hanno lo stesso problema.
Martina04- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.06.20
Re: Husqvarna 254 problema accensione
Buongiorno Martina, benevenuta nel forum.
la tua domanda è stata spostata in officina, ma prima di decretare che c'è un guasto, vediamo la procedura di avviamento a freddo:
- freno catena inserito
- interruttore su ON
- leva dell'aria tirata
- tiri la corda finchè non senti il primo scoppio (dalle 3 alle 10 tirate)
- metti la leva dell'aria in posizione di riposo
- ancora 2 o 3 tirate e la motosega si deve avviare.
l'odore di benzina può voler dire che hai insistito troppo con l'aria tirata e l'hai ingolfata.
Se invece non senti proprio segni di avviamento del motore, smonta la candela (se è molto nera ed incrostata cambiala) e verifica che faccia scintilla.
Devi metterti un po' in penombra, candela smontata ed infilata nella pipetta, interruttore su ON, appoggi l'esterno della candela sulle alette del motore e tiri la corda.
Se c'è scintilla andiamo bene.
» Problema di accensione Poulan 2250
» Problema accensione Active 39.39
