In totale ci sono 359 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 358 Ospiti :: 3 Motori di ricercathor1
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
+169
ale.pe
SCIROKKO87
speed
sampsergio
gurzo
frullix
boscaiolo camuno
azzalini69
fragnsim
gianfranco.bruno
TurboCharged
441 c-m
blackfriday
jhonson
IMone74
Jetro63
mattia74
_Giuseppe_
FRANCO m
Ireneo
cristianc
Attila85
giancarlo70
remorauf
anto65
nicola alberici
Veleno75
ps7900
miserveunverricello
filippo75pg
paul67
felix78
sanjbb
stihll
Lello78
Fabbrus
Cinghio93
Michele86
roby7708
Ivanricc
Ash williams
cetrone
Rollomatic_Light
certigiorni
bill65
cipo
gianlucabelfo
Supermario
holly atton
The Mask
gingio
serpiero
claudio 0-70s
manuel55
Flux
Luca MS660
Desmomania
murdock
mmichele
ToniPd
DEMIS
Andrea1982
MEGATRON
roberto1965
emanuele76
mario83
catena motosega
elchurch
Giuseppe Peppani
angus'89
piske86
marpin
jomotosega
adri33
stefy
SANTIPPOLITO
rockwood
malax 76
elio1999
moro
poncia
boscocastagno
centopercento
garfield
FLEXMARCO
masmary65
gaspa
jonseredVS
DAMIANO
RIKYBOW
maxmiole
stive882003
vento
maver.c
coglians79
squirrel
miscela
HusqyXP
tnt07
fausto coppi
marco.pagnoni77
mauretto81
Orsoarcubo
leo973
pavona61
f
Valentine
Scintilla
Angelo
fraggo
cristian
rhove
lazadruga
robertorollino
gig
boscaiolo69l
Chieuret
deturpator
173 partecipanti
Pagina 21 di 40
Pagina 21 di 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Re: AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
e vero trovato
http://www.oregonchain.eu/it/products/catalogue2011.html?id=307&L=7&SsRubCat=197
e che cavolo c'e anche della sthil e della husqvarna che lanno montato in maniera errata....
http://www.husqvarna.com/ch/it/homeowner/accessories/product-accessories/accessori-per-motoseghe/dispositivo-di-affilatura-delle-catene/
DEMIS- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.11.11
Età : 44
questa mattina mi sono messo a dagli una ravvivata alla catena della MS260...catena .325 quindi tondino da 4.8mm...passo le solite 3 limate su' tutti i denti visto che non era rovinata,poi ho' preso la lima del 3/8 (5.5mm) e con molta pazienza ho' dato 1 limata per dente..oggi pomeriggio ho' provato la catena su' abbattimento di acacie da 30-35 cm...secondo me' risultato eccellente..risulta meno aggressiva sul taglio (sopratutto la corteccia) e anche facendo la tacca direzionale non strappa e procede ben allineata....
Questo sistema di affilare con tondino di diamentro leggermente maggiore del previsto lo uso da molto tempo, riduce l'incavo rendendo il taglio meno aggressivo e tiene meglio il filo ed è altamente consigliabile su legno sporco.tottolilivio ha scritto: poi ho' preso la lima del 3/8 (5.5mm) e con molta pazienza ho' dato 1 limata per dente..oggi pomeriggio ho' provato la catena su' abbattimento di acacie da 30-35 cm...secondo me' risultato eccellente..risulta meno aggressiva sul taglio (sopratutto la corteccia) e anche facendo la tacca direzionale non strappa e procede ben allineata....
Assieme al diametro tondino sarebbe bene specificare sempre anche lo stato d'usura della catena, dato che aumentandone l'usura il dente si abbassa e quindi per mantenerne l'angolo bisognerebbe diminuire il diametro del tondino. Sempre in teoria.
ToniPd- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.11
questa prova l'ho' fatta su' una catena al 90%..ToniPd ha scritto:Assieme al diametro tondino sarebbe bene specificare sempre anche lo stato d'usura della catena, dato che aumentandone l'usura il dente si abbassa e quindi per mantenerne l'angolo bisognerebbe diminuire il diametro del tondino. Sempre in teoria.
Messaggio per gli admin: non bannatemi dal forum, è che ho letto tutte e 34 le pagine ed ho voluto intervenire dove me la sentivo con un unica risposta. Scusate ancora la lunghezza.
Da un corso teorico fatto la scorsa primavera, tenuto da un boscaiolo che facilmente in quelle occasioni rappresenta la Fercad...ha detto che si le catene Stihl sono di un acciaio più duro, il "grande segreto" per affialrle è usare il loro tondino (che evidentemente è più duro come la catena) anzichè usare altri tondini.
Ha comunque elogiato le catene Stihl, però dice di preferire le Oregon appunto perchè più dolci e quindi più dolci anche nel lavoro.
Non voglio sembrar superbo, ma per carattere personale in cui mi piace rifarmi ai "veci" sia per quanto visto anche in quel corso, per me l'unico affilacatene professionale è la mano e il tondino.
Direi soluzione bastardo dentro...la tua a tondino fatta bene e le altre di affilatrice...
Da hobbista, sante parole, dovrebbe essere un ipse dixit! Io ho giusto pensato sabato che devo prenderne una da tenere di scorta nel marsupio con chiavi e tondino, solo dopo che avevo pizzicato un sasso, sai mai che si rompa e devo tornar a casa a polsare anziche tagliare...
Mi permetto di dire la mia, anche affilando con la macchinetta gli curva leggermente, pertanto in parte sarà anche colpa dell'affilatura ma non è solo questo il motivo.
Gaspa, inverti mai la barra catena?
Con un affilatura sbagliata si rovinano le guide catena sulla barra ed è un problema, il secondo, non invertirla mai fa si che si imprima una torsione alla stesa che porta ad un taglio curvo.
L'unica maniera di bilanciare ciò, è ruotarla di 180° ogni tanto.
Quindi non riesco ad inquadrare, cioè non sono tanto precisi sti aggeggi se ti danno due dischi per tutto e uno sceglie a discrezione.
A riprova, di tondini ce ne sono tanti quanti i tipi di catene (cinque?) ed è ben definito quale va usato.
Sbaglio la valutazione?
E poi penso che essendo il disco rettangolare in sezione, il profilo tagliente non vengo uguale a quello fatto con un tondino appunto.
Ho letto poco sotto che parlate della pietra per dar forma alla molla, però penso che chi compra gli affilatori elettrici "ciapa, ciapa" molto spesso è un hobbysta (non voglia di affiare a mano), pertanto non farà mai questa operazione (idem c.s.).
Meglio insegnargli la cultura del tondino secondo me.
Mi permetto di specificare poichè ho visto su alcune risposte prima che a qualcuno non era chiaro, Hard da un taglio meno aggressivo ed è per il legno duro (abbassa meno il delimitatore) mentre Soft da un taglio più aggressivo per legno tenero (abbassa di più il delimitatore).
E' giusto?
Al corso teorico di cui sopra, salvo il caso di devastare la catena su un ferro immagino, il boscaiolo diceva che per un utilizzo normale è meglio dare una rifilata in più di tanto in tanto che aspettare di rovinar definitivamente il dente.
Ciò è sensato e lo si puo fare semplicemente col tondino, poi rileggendo tutto il thread, penso che se uno ha un po' di mestiere nel far le cose ciò si può fare anche con l'affilatore elettrico.
iury1977 ha scritto:
Dalle vostre opinioni mi sembra di aver capito che se si vuole arrangiarsi con l'affilatura, quasi meglio le oregon che anche se perdono prima il filo sono più facili da affilare??
fernando62 ha scritto:mastiff ha scritto:io uso sempre le lime , gli affilatori che trovi a pochi soldi mi sembrano fragilini e molto instabili , quelli professionali invece costano cari e li vedo utili soltanto per chi ne fa un uso intenso .
concordo pur avendone uno professionale, molto utile solamente quando le catene sono rovinate.
corvo50 ha scritto:io però mi sono stancato di darci di gomito,anche perchè oltre le mie ci sono quelle di mio cognato,quelle di mio nipote,quelle di mio fratello.....etc. etc.....non so se mi capite
peppone ha scritto:i professionisti di bosco, che io sappia (dato che io sono uno di questi), non si portano 4 catene già affilate. se ne portano 2. e ne portano due solo perchè una è di scorta nel caso in cui l'altra si rompa o che si scheggi un dente...altrimenti ne basterebbe anche una sola.
fernando62 ha scritto:gaspa ha scritto:Se qualcuno di voi ha la gentilezza di rispondermi, vorrei togliermi una curiosità che ho da molto tempo.
Quando affilo la catena a mano, la mia mts taglia "a cucchiaio" cioè mentre la lama scende si sposta a destra.
significa che da un lato l'affili corettamente dalla parte opposta no aiutati con l'ausilio di una dima.
corvo50 ha scritto:di solito ti danno in dotazione due tipi di disco,uno sottile per catene piccole e uno piu spesso per catene grosse
fernando62 ha scritto:dima per il delimitatore con 2 scelte soft e hard (che nulla a che vedere con quello che tu pensi)
E' giusto?
Desmomania- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.11
Di admin c'è solo Peppone e Nicoletta(evidenziati in rosso)...tutti gli altri sono moderatori(evidenziati in nero)... comunque sia io non so la tua esperienza riguardo alle metoseghe,e alle catene...però mi permetto di dire una cosa....è vero che l'affilatura della catena viene meglio con il tondino,ma hai mai provato ad affilare una catena con i denti danneggiati a mano?il risultato è che avrai una catena affilata in disuguale misura e dovresti starci dietro molto tempo... ...per il discorso dell'affilacatene ci sono i pro e contro...nel senso che anche li devi avere una buona mano,altrimenti ti giochi i denti,però hai la certezza che avrai quasi sicuramente i denti affilati nello stesso modo... poi va in base uno all'esperienza che uno ha...per esempio io affilo sempre con il tondino,ma quando i denti sono molto rovinati la porto ad affilare,perchè so che è abbastanza tosto da rifare il filo,io non me lo prendo perchè non lo userei molto,e poi anche a saperlo usare mi devo mettere con pazienza altrimenti sarei punto a capo... tuto dipende da uno come è abituato!
Saluti Robinia
Saluti Robinia
Ultima modifica di Robinia il Ven Dic 02, 2011 1:47 pm - modificato 1 volta.
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Si, intendevo admin, moderatori e affini.
Il corso l'ho citato solo per esporre i concetti che voleva far passare l'istruttore, considera che son state 3 ore in aula, non pensare a chi sa che.
Ad ogni modo parlo per esperienza (poca), mio padre si faceva affilare la catena Husqy (immagino della Oregon) montata sulla Dolmar da un bocia che la usava con l'affilatrice elettrico che immagino fosse una cinesata da sagra.
A parte che con tre affilata il dente era lungo 3/4 mm, cioè cattena da buttare, non mi pare tagliasse bene.
Io sulla Stihl affilo sempre a mano, mi aiuto con la dima per controllare l'angolo (30°) e il delimitatore.
Soltanto l'altro giorno ho pizzicato un sasso e 3 denti contigui sono un po' rigati sopra, li ho lasciati così.
Piuttosto potrei chiedere, cos'è meglio fare in questo caso?
Ad ogni modo io la ripasso leggermente a mano e spesso,
Robinia ha scritto:Una curiosità...tu hai risposto in base alla tua esperienza,o ciò che hai assimilato nel corso che hai fatto?
Quando la catena è rovinata i denti vanno portati tutti alla stessa lunghezza con l'affilatrice, poi se vuoi rifinirla con il tondino sta a te. Se vuoi farlo a tondino non è un problema basta avere voglia e tempo
Il supporto scorrevole postato da Demis l'avevo preso anche io molti anni fa, ma non mi ci sono mai trovato bene, ora riposa in qualche ripiano del garage.
Personalmente uso il tondino con la dima o ri rullini, pratici e poco ingombranti, te li porti dietro e ti danno una buona precisione, se poi la catena è tanto malandata sfrutto un amico-collega che me la aggiusta con la machinetta, brontola un po ma con un cafè me la cavo.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
diametro tondino per affilare
ciao a tutti, devo affilare la catena della mia mac culloch pro 72, avendo smarrito il manuale uso e manutenzione, vorrei sapere il diametro del tondino che devo usare.
la catena e' stata sostituita con una originale ed e' montata su una barra da 60 cm, il passo e' di 3/8.
Luca MS660- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.11.11
dovrebbe essere il 5.5mm......Luca MS660 ha scritto:ciao a tutti, devo affilare la catena della mia mac culloch pro 72, avendo smarrito il manuale uso e manutenzione, vorrei sapere il diametro del tondino che devo usare.
Scusate ragazzi insieme alla motosega che ho comprato (Oleo Mac GS350) mi è stata fornita questa catena Oregon 91P053X, ma su catalogo Oregon non l'ho trovata qualcuno sà interpretare la sigla ?
Sul manuale motosega dice che per affilare serve un tondino da 4 mm , visto che ho il rivenditore Husqvarna a pochi passi da casa avevo deciso di prendere le lime e il blocchetto di riscontro per affilare
http://www.husqvarna.com/it/forest/accessories/product-accessories/attrezzi-per-affilatura/blocchetti-di-riscontro-106100/
Che dite và bene per questo tipo di catena ? 3/8" Chisel è un tipo di catena particolare ?
Flux- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.12.11
Età : 64
Salve,
il blocchetto di riscontro da te indicato non è quello giusto.
Per la catena 3/8 P ci vuole questo:numero 505 24 37-01 tondino dia 4 mm
http://www.husqvarna.com/it/forest/accessories/product-accessories/attrezzi-per-affilatura/blocchetti-di-riscontro/
La catena chisel ha lo spiglo vivo.
Belcanto
ps:prendi anche la piastrina per regolare il delimitatore.
Belcanto
Età : 78
Grazie Belcanto, menomale che hai risposto altrimenti avrei comprato quello sbagliato, si a questo punto prendo anche la piastrina e cià che si sono prenderò anche una lima per e piatta per limare il delimitatore . oppure compro il kit completo e non se ne parla più , questo
http://www.husqvarna.com/it/forest/accessories/product-accessories/attrezzi-per-affilatura/set-di-lime/
il codice dovrebbe essere 505 69 81-30, comunque per sicurezza mi porto dietro la confezione della catena ,e spero che mi faccia un pò di sconto perchè su qualche sito questo kit lo vendono a circa 17 Euro .
Età : 64
il codice giusto è 505 69 81-38 3/8 LP (profilo basso,spessore maglia 1.3)
Il kit che dici tu serve per le catene passo 3/8 "normale",a profilo alto,adatto alle macchine più grandi.
Ri-ciao.
Belcanto
Età : 78
Ri-ciao.
Belcanto
Ma allora la catena Oregon 91P053X è a basso profilo ,io credevo che fosse a profilo normale per questo ho fatto confusione.
Comunque sono stato nel negozio del venditore , appena gli ho chiesto il kit affilacatene della Husqvarna mi ha guardato perplesso e mi ha detto che non ne aveva mai sentito parlare ... quando poi gli ho chiesto di darmi un tondino da 4 mm per affilare mi ha detto che non ne aveva ...azz ho detto sono propio capitato male .
Uscito da lì sono andato da un 'altro negozio /ferramenta ben fornito che vende macchine Efco,e anche li non aveva i blocchetti di risconto e guide per affilare, da come mi ha detto nessuno li usa per cui lui non li prende.
Alla fine ho preso solamente 3 lime tonde da 4 mm Vallorbe ,costo totale 3 Euro,mi sà che è stato meglio così, almeno faccio un pò pratica ad affilare a mano libera ,così come ho imparato ad affilare i miei coltelli Japan con le pietre così farò anche con le catene delle mts
Grazie ancora
Età : 64
Grazie a questo forum ho scoperto l'esistenza dei blocchetti di riscontro per affilare la catena, ho provato ad affilare più volte la catena con la lima ma con scarsi risultati, alla fine la catena non tagliava molto bene..ho una piccola ma affidabile oleomac 940 che monta catena da 3/8" LP, sono passato da 2concessionari huskvarna vicini a dove abito che non avevano mai sentito parlare di questi kit per l'affilatura.. finalmente al 3°concessionario era a conoscenza di questi attrezzi però ha dovuto ordinarli...Il dubbio che mi sorge quando questi concessionari ufficiali non sanno (o fanno finta di non sapere) dell'esistenza di questi semplici attrezzi è che hanno più interesse ad affilare loro le catene a discapito dell'onesta..
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Non diamo per ovvio e scontato che tutti i rivenditori siano disonesti e non si approvviggionino di dime di riscontro per puro tornaconto.manuel55 ha scritto:Grazie a questo forum ho scoperto l'esistenza dei blocchetti di riscontro per affilare la catena, ho provato ad affilare più volte la catena con la lima ma con scarsi risultati, alla fine la catena non tagliava molto bene..ho una piccola ma affidabile oleomac 940 che monta catena da 3/8" LP, sono passato da 2concessionari huskvarna vicini a dove abito che non avevano mai sentito parlare di questi kit per l'affilatura.. finalmente al 3°concessionario era a conoscenza di questi attrezzi però ha dovuto ordinarli...Il dubbio che mi sorge quando questi concessionari ufficiali non sanno (o fanno finta di non sapere) dell'esistenza di questi semplici attrezzi è che hanno più interesse ad affilare loro le catene a discapito dell'onesta..
Perchè questo è un prodotto poco vendibile se non addirittura invendibile. Perchè farlo stare in magazzino per anni e anni?
Pensa, quanta gente sà dell'esistenza dei blocchetti di riscontro???
Infatti se leggi nel mio post precedente non ho mai detto che tutti i venditori sono disonesti..ci mancherebbe altro!! ho detto solo che nei primi 2concessionari ufficiali huskvarna vicini dove abito io non sapevano o facevano finta di non sapere l'esistenza dei blocchetti di riscontro..anche perchè ho chiesto di vedere un catalogo 2011 che sicuramente avevano e la risposta che mi è stata data è la seguente: ti assicuro che non esistono..consigliandomi l'affilatura da loro per la mia catena mi avrebbero fatto un ottimo prezzo (3.5€ 57maglie 3/8"LP)..il 3° concessionario invece è stato subito disponibile e competente, infatti aveva i kit per il 3/8 normale e 3.25"... e mi ha ordinato quello giusto per me..
potrebbero venderlo sul loro sito, secondo me ne venderebbero a centinaia
Checus- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.10
Scusate ma dove si possono trovare gli attrezzi che si vedono nel video inserito da peppone nella prima pagina per dare la giusta inclinazione e anche quello per limare il dente
claudio 0-70s- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.12.11
presso parecchi venditori di motoseghe. se non li hanno in casa disponibili te li ordinano.claudio 0-70s ha scritto:Scusate ma dove si possono trovare gli attrezzi che si vedono nel video inserito da peppone nella prima pagina per dare la giusta inclinazione e anche quello per limare il dente
Come sempre grazie peppone!!!!!
Salve a tutti che ne pensate di questo sistema per affilare la catena della sega:
http://www.utilnova.eu/prodotti/motoseghe/affilatura-catena/affilatore-regolabile-deluxe-senza-lima.html
Ciao e buona serata a tutti!
Piero
Piero
serpiero- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.12.10
Pagina 21 di 40
