» holzfformaDa belcanto Oggi alle 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Oggi alle 7:43 am
Da Kalimero Oggi alle 7:13 am
» Pompa olio husqvarna 350
Da Etto Oggi alle 6:29 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 11:08 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:30 pm
Da clivis Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:49 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:44 pm
Da zio jimmy Ieri alle 8:37 pm
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Vevaxel75 Ieri alle 7:35 pm
Da BFausto Ieri alle 4:57 pm
» Manuale husqvarna 350
Da luca31 Ieri alle 1:27 pm
Da belcanto Ieri alle 11:59 am
» acacia (robinia)
Da belcanto Ieri alle 11:48 am
Da Fast 34 Ieri alle 11:31 am
Da puzzino Ieri alle 11:02 am
Da belcanto Ieri alle 9:02 am
Da ferrari-tractor Sab Feb 04, 2023 5:19 pm
Da falcetto Sab Feb 04, 2023 4:37 pm
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 11:05 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23095 membri registratiL'ultimo utente registrato è claudiofe63
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298288 messaggi in 15529 argomenti
Consiglio decespugliatori
Ciao buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano e sono nuovo del forum, colgo l'occasione di salutare tutti i moderatori, e tutti i membri. Ho bisogno di un consiglio su due decespugliatori che ho trovato in un negozio, uno è questo Decespugliatore professionale KAAZ MITSUBISHI V 540 W SUPER Pro, e l'altro è identico però con motore Kawasaki, il prezzo che mi fanno è di 450 euro, che rientra anche nel mio badget. Il lavoro che devo fare è su un ettaro di oliveta con 500 olivi,tutto pianeggiante, e nei filari posso entrare con il trincia, ma una parte sono lasciati andare e ci sono molti rovi grossi e alberelli di contorno agli olivi. Volevo sapere il migliore come motore tra i due citati, vi ringrazio e mi scuso per la dilungazione.
Stefano61- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.10.20
Re: Consiglio decespugliatori
Benvenuto
Secondo me il Kawasaki ha più potenza e coppia, ma credo sia anche appena più moderno.
Ha l'impugnatura a manubrio?
ciao e benvenuto.
spero siano modelli a manubrio (impugnatura doppia) visto che sei nel piano.
non so dirti del motore mitsubishi TLE48 che monta, la serie precedente TLH è nota per essere molto affidabile, longeva, ma dalle prestazioni opache.
il kawasaki, se è il TJ53, dovrebbe essere un po' più potente, se è il TJ45 no.
l'asta kaaz e la coppia conica sono molto buone
Si, tutti e due con il munubrio a u, e stesso prezzo, il kawasaki leggendo il forum mi sembra molto più brillante, che disco potrei montare per rovi e alberelli di qualche cm e legnosi, ho usato il disco di serie a tre punte ma duro molta fatica, risolvendo il giusto..
L'asta KAAZ non è paragonabile,è la più bella.
I motori MITSUBISHI TLE sono motori di gran classe.
La differenza di potenza dipende anche dal sistema di misura ed è in pratica insignificante:se fosse una motosega con 1,8 KW si tagliano tronchi di mezzo metro.
Età : 76
Quindi potrei prendere anche il mitsubishi, anche se ha meno potenza? Perche penso che una volta tolto i rovi e altro grossi, Via via che ricrescono potrei pulirli più spesso e avrei meno problemi...
Le scelte sono sempre soggettive.
Provati sullo zaino e preferisco il Mitsubishi.
Il Kawasaki non è "tristo" è molto diffuso,costa meno come prima fornitura ma,personalmente,non non mi esalta nemmeno come durata.
Il disco a tre punte è un buon utensile per uso generale fino a legnetti di un centimetro,massimo massimo due.
Oltre questa misura conviene il disco sega con relativa protezione-appoggio.
Dopo tanto girare mi son fermato sui dischi con denti a sgorbia affilabili con lima tonda da motosega,più piccoli possibile
Età : 76
Mi orientero sul mitsubishi, che mi piace anche perche me lo hanno consigliato per la durata, ringrazio tutti per le risposte esaustive..
Il Kawasaki ha 2 kw , il Mitsubishi 1,4. C'è troppa differenza. È normale che duri una vita...ha la potenza di 35 cc!!! Ti dura il doppio perché ci metti il doppio del tempo a fare il lavoro...
Per me con una tale differenza di potenza non sono macchine paragonabili. Allo stesso prezzo, poi.
Il disco più indicato con rovi anche grossi in mezzo a polloni sui 2 cm anche 3 è il macinone. Lo fanno diverse aziende, io ho quello della joans, lo trovi anche online. Tritura molto bene e rapidamente rispetto ad altri dischi (con quella vegetazione).
Però abbiamo un topic per gli attrezzi da taglio, qui si parla di acquistare la macchina
Questi sono i dati:
http://www.mhiet.co.jp/en/products/engine/engine/gasoline/two_cycle_engine_tle_series/tle.html
TLE48 .....
Indipendentemente dai valori di potenza massima dichiarati,sotto carico in regime di tiro massimo,le cose possono essere diverse.
TLE48 .....
Età : 76
Ho guardato due siti a caso ...dicono 1,4 kw o 1,9 hp del motore installato sul decespugliatore venduto in italia, non i dati del motore in Giappone.
Io non l'ho provato ma se la potenza che ho letto è corretta la differenza è tanta. Non insisto, ovviamente, parlo solo di dati che ho trovato sui siti di vendita italiani e non di lunghe prove fatte e rifatte.
Il Kawasaki non fa impazzire neanche me ma di certo non è un motore fiacco. I suoi 2 kw li esprime
Non è che di Mitsubishi TLE 48 ce ne siano tanti in giro.
I dati ufficiali sono quelli e si "sentono" anche in mano.
MIca si parla per sentito dire.
belcanto ha scritto:I motori MITSUBISHI TLE sono motori di gran classe.
Si prendono in mano e si valuta.belcanto ha scritto:Le scelte sono sempre soggettive.
Età : 76
se non ti dispiace io parlerei lo stesso, graziebelcanto ha scritto:...
A capirci...
Nei crinali fra Emilia e Toscana il si parla è in prima persona plurale. (parliamo)
C'è sempre la presunzione di essere utili,non di far danno.
Età : 76
Se posso dire la mia io ho avuto un 'Ibea motorizzato Mitsubishi Tb50. Lo usato parecchio e nonostante era un "mulo" come coppia era piuttosto fiacco a livello di velocità e potenza per quella cilidrata. A livello di affidabilità nulla da eccepire però.
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Preso il mitsubishi, gran bella macchina, provato su campo non si sente ne vibrazioni e come motore fa il suo, sul libretto c'è scritto tutto made in Japan, e riporta kw 1.8 che equivale a poco più di 2.4 hp... Il rivenditore mi ha consigliato di fare miscela al 3% ma mi sembra esagerata, troppo grassa che dite? Mi ha regalato un kg di olio motul 710 e mi ha detto che è buonissimo, ma con un altro decespugliatore uso Sthil hp ultra posso usarlo anche con questo o è meglio il motul? Inoltre mi ha detto che non importa fare il rodaggio, che a mio parere mi sembra poco propabile..
Questo argomento devo chiuderlo perché riguarda solo l' acquisto , per le altre domande puoi spostarti qui https://lamotosega.forumattivo.com/t4292-rodaggio-di-un-nuovo-decespugliatore
e qui
https://lamotosega.forumattivo.com/f69-carburanti .
Io ho fatto 5 pieni con un utilizzo soft e miscela al 2,5 e poi sono andato in crescendo con lo sfruttamento del motore.
Se l'olio è di qualità va sempre bene secondo me, io li userei entrambi.
Ci farebbero piacere le tue impressioni qui https://lamotosega.forumattivo.com/t16690-decespugliatori-professionali-e-forestali-parte-2 dopo almeno qualche decina di ore e magari qualche foto, se ti va
e qui
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2
» Consiglio decespugliatori
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
