Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 148 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 148 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Stihl MS261C-M spenta all'improvviso
+6
Dudum
ilbiondo
10 partecipanti
Buongiorno a tutti,
Ho una STIHL 261 c-m
che ieri si è spenta improvvisamente,
A volte, quando provo ad avviarla,
fa uno scoppio sordo , come se
la scintilla avvenisse al
momento sbagliato(?)
e non ne vuole più sapere di ripartire.
Pistone e cilindro sono in buono stato,
Dalla candela la scintilla scocca.
Prima di smontare carburatore ecc.
Chiedo a voi esperti, visto che
la candela è controllata elettronicamente
dal software della bobina,
è possibile che sia andata fuori fase,
anche se il volano sembra a posto?
Grazie e scusate se sono stato un po' lungo.
ilbiondo- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.08.14
Re: Stihl MS261C-M spenta all'improvviso
Quello che farei, pur non conoscendo la tua macchina:
- cambio con altra candela anche se l'attuale fa scintilla. Attualmente è asciutta o bagnata?
- tolgo il filtro aria, verso meno di mezzo cucchiaino di benzina in aspirazione e vedo se accenna scoppio/funzionamento per qualche secondo.
Se non succede niente e se il volano non è andato meccanicamente fuori fase (chiavetta?) pare proprio un problema a livello elettrico/software.
Non sara' il tuo caso, ma ieri mi è successa la stessa cosa con la echo 2511, spenta all'improvviso e non è più ripartita.
Poi ho scoperto che il collega che ha fatto il pieno e mi ha mandato su in pianta la motosega pronta ha invertito la miscela con l'olio catena , in effetti però prima di fermarsi fumava parecchio....
Dudum- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.11
Grazie ad entrambi per le risposte,
@ Dudum, grazie per la risposta, credo di poterlo escludere, nel bosco porto la tanica con olio e benzina già miscelati
@ falcetto,
La candela l'ho sostituita con una nuova, la motosega non parte comunque,
in ogni caso non la vedo bagnata.
Appena ne ho il tempo farò la prova che mi hai suggerito,
vi farò sapere, di sicuro avrò ancora bisogno della vostra competenza.
@ falcetto,
Ma scusa , Dudum parlava di olio catena invertito e messo per errore nel serbatoio della mix e viceversa , non dell'olio per la mix
Chiedo scusa, hai ragione ,
In ogni caso escludo anche
questa ipotesi, me ne sarei accorto
quando ho controllato nel
serbatoio se c'era la miscela.
Grazie per avermelo fatto notare
Ciao.
Ciao.
Anche per merito del rivenditore è una macchina molto diffusa in questa zona.
La casistica dice che i problemi sono estremamente rari.
Dello schiavettamento del volano non se ne è mai sentito parlare,problemi con l'elettronica diagnosticati con l'opportuna strumentazione si sono visti molto raramente.
Se il volano è ruotato si può vedere da casa ma per l'alimentazione ed accensione serve l'attrezzatura.
Grazie per le preziose info Belcanto,
Dalle mie parti è molto più diffusa l'assistenza Husqvarna.
Mi sei stato molto utile.
Avevo detto
da neanche un mese.
Per curiosità stasera ho controllato quanto in buono stato fosse.
Direi che l'olio acquistato direttamente
dall' azienda italiana che lo produce,
non sia propriamente un
'jaso fc' come mi avevano assicurato... :
Anche se tutto questo è molto imbarazzante,
Credo di aver risolto ogni dubbio.
Grazie a tutti.
Questa è la foto del pistone
Avevo detto
Perché il gruppo termico è stato rifattoilbiondo ha scritto: Pistone e cilindro sono in buono stato
da neanche un mese.
Grazie a tutti.
Sicuro che l'olio ci fosse? Per poco che lubrifichi ce ne vuole per ridurre così l'affare.
Il gruppo termico è originale?
Però abbiamo risparmiato sull'olio.
Lungi dal voler malignare sul lavoro altrui, ma in una motosega così va capito soprattutto perché è stato necessario rifare il motore la prima volta. Passi l'errore umano (miscela errata la prima volta), ma il resto va indagato e capito altrimenti il problema si ripresenta, come evidentemente successo.
Sui lati dei travasi ci sono segni di corpi estranei?
Ciao Stepmeister,
Sono qui per capire,
del resto so di non saperne
molto, di questo come di
molto altro, per cui ogni suggerimento
o consiglio è ben accetto.
Non ho il cilindro sottomano
in questo momento,
appena sarò a casa vi saprò
dire riguardo i travasi.
Grazie.
in questo momento,
Grazie.
Una grippata può fare altri danni oltre al solo pistone e cilindro e se nella riparazione si sostituisce il solo gruppo termico dopo poco si è punto ed a capo. Parimenti va ben capito il motivo della grippata affinché la sostituzione del gruppo termico non venga vanificata.
Quando una macchina non va, inoltre, è bene non insistere perché nella maggior parte dei casi si amplifica il problema. Quando non accende come al solito, o con un leggero aiuto, è inutile insistere.
william40- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.06.20
Magari può essere un'informazione utile,volevo ancora aggiungere che il motore fino al momento in cui la motosega si è spenta sembrava girasse regolare, non ha avuto nessun alzamento o abbassamento di giri o altro.
ciao,
cosi' per curiosità,il pistone è in quelle condizioni su tutto il mantello ,o solo sul lato scarico.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Direi solo sul lato scarico,
Ma adesso non lo ho sottomano,
appena rientro questa sera
Lo controllo meglio.
Magari allego una foto.
C'è poco da girare,quello è un grippaggio da scarsa lubrificazione:olio "tristo";poco olio;olio assente.
Come è il cielo (interno) del pistone?
ehm... visto che ci sono stati due grippaggi, prima di dare colpa all'olio io farei una foto alla tanica della miscela.
usi una tanica per carburanti, vero?
Non propriamente, è una tanica da 5 litri dove prima c'era olio,
in ogni caso, credo che abbia ragione @belcanto, un' altra motosega
che ha utilizzato lo stesso carburante, ha pressapoco gli stessi problemi
e mi riferiscono che il pistone è rigato sul lato scarico.
Anche se ero certo di aver messo la giusta quantità di olio,
credo che adesso abbia poca importanza, direi che la causa
del grippaggio è da imputare all'errore umano(mio o del produttore) e non alla macchina.
Grazie a tutti per l'aiuto e i consigli.
Buona serata.
Buona serata.
Ultima modifica di falcetto il Ven Mar 19, 2021 6:56 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
quello che voglio dire è che anche la tanica può avere delle colpe.
usa una tanica per carburanti.
Concordo! Altrimenti rischi che capiti di nuovo.
Tanica specifica, olio buono, miscela fresca, ecc...
» Shindaiwa 501sx vs Stihl MS261C
» perdita olio da spenta husqvarna 346 xp (e altre)
» Stihl MS170 o Oleomac GS350 o Stihl MS180?
