» Problema di avviamento a seguito rimessaggio Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da eugenio.bonac Oggi alle 3:02 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 484 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 479 Ospiti :: 1 Motore di ricercaEtto, ferrari-tractor, m150, Pino71, thor1
perdita olio da spenta husqvarna 346 xp (e altre)
Ciao a tutti, alcuni anni fa usai l'husqvarna 345 nuova di un mio collega, questa perdeva un sacco di olio da spenta, pensai ad un difetto, poi mi comprai una jonsered 2145 e nessuna perdita di olio, 3 mesi fa acquisto un 346xp 50cc e noto subito delle perdite di olio.. ma la metto nella sua scatola causa inutilizzo, oggi la prendo per usarla e vedo una bella pozzanghera di olio.. e mi viene un dubbio, che sia che tutte le husquarna perdono olio???? la mia jonsered posso metterla in macchina senza nessuna protezione perche non sporca assolutamente, mentre questa....... anche le vostre fannno cosi?
leotn- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.09.09
Re: perdita olio da spenta husqvarna 346 xp (e altre)
Conosco molti possessori di Husqvarna coi quali lavoriamo assieme e se c'è perdita d'olio, solo quando la si accelera per un pò senza farla lavorare e poi la si poggia.
Controlla la guarnizione del tappo.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
a me succedeva sulla 353 ancora da nuova, perdeva un bel po'....
portata da chi me l'aveva venduta mi è stato cambiato, a suo dire, il gommino posto sulla vite di regolazione della mandata dell'olio dato che era un difetto assai frequente
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Io posseggo una 372xp,anche la mia perdeva olio da ferma ma nel mio caso si trattava della valvola di sfiato posta tra i due bulloni per il fissaggio della barra.Sostituito la quale il problema non si è più verrificato.
volpetus- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.03.14
Un po' di olio sotto la macchina zona carte copri barra è normale in quanto l'olio di lubrificazione per arrivare alla catena passa proprio dove il corpo macchina si bacia con la barra, entra nei forelli di quest'ultima e scorre nel canale guida della barra mosso dal moto della catena. Quando si spegne la macchina l'olio che è in transito per la gravità tende ad andare verso il basso e considerando che la macchina è calda l'olio è ben fluido. Ora basterebbe pulire sotto la macchina il giorno dopo averla utilizzata (la maggior parte di olio cade nelle prime ore). SE anche dopo diversi giorni la macchina continua a perdere olio allora non è normale. Le mie motoseghe lasciano tutte olio, ma lo perdono nelle prime ore di riposo poi la machina resta un po' sporca ma non ne perde più.
» HUSQVARNA 55 - PERDITA OLIO
» Perdita olio catena eccessiva Husqvarna 262xp
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2011 parte 1
