» Restauro conservativo Jonsered XGDa ferrari-tractor Ieri alle 10:33 pm
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314222 messaggi in 16896 argomenti
Motosega che dopo circa 1 ora che è spenta non si riaccende
giovanni
Salve, ho una motosega da potatura (la presi con i punti della coop) che ha sempre avuto questo difetto: se la lascio ferma per diverso tempo, per riaccenderla fa morire. Ieri dopo molti tentativi sono riuscito accenderla ma stamani già non andava più. Diciamo che se la tengo ferma più di un ora non si accende più... o, comunque, devo stare li a tirare la corda almeno 20-30volte. Quindi, sapendo che domani la devo usare, dovrei andare lì e accenderla ogni 15-30 minuti... ma non è il massimo della praticità...
La macchina è perfetta, se non fosse per questo piccolo difettuccio. Cosa posso fare per ovviare all'inconveniente?
Giovanni
Giovanni
giovanni- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.02.10
Re: Motosega che dopo circa 1 ora che è spenta non si riaccende
Il modello? Una foto? E' chiaro che il carburatore non si riempie se non dopo tanti/troppi tentativi e senza benzina il motore non può andare. Membrane carburatore già indurite?
Ha il primer? Perde miscela da qualche parte? Saluti
ciao puo' dipendere anche dal fatto che si ingolfi, i carburatori delle piccole cinesi, sono dei cloni walbro,non sono molto funzionali.
puoi provare a fare una cosa,avvia la macchina dopo un'ora con il gas tutto aperto senza chiudere lo starter.
a volte basta soltanto abbassare un po' l'ancoretta che apre lo spillo.
quando è fredda ,farai un po' di manovre,prova ad avviare tenendo tirato in alto la leva dello starter,a volte non chiude bene.
prova cosi'.
ciao.
prova cosi'.
ciao.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Non credo che si ingolfi, gli manca proprio la benzina... e quindi il carburatore si vuota. Per cui dici che può dipendere dal bottone dello starter che non rimane bene tirato su? Domani proverò a tirarlo di più.
Comunque perché il carburatore si dovrebbe vuotare? Puoi fare delle ipotesì?
Ecco alcune foto. Nella foto "motosega6" che tipo di regolazione sarebbe?
Riguardo alla candela, non mi arrischio più a smontarla perché l'ultima volta si è staccato il filo attaccato alla pipa e era come un capello; alla fine ce la feci a riattaccarlo ma non mi ci vorrei ritrovare. Comunque non credo che c'entri niente... altrimenti, si fosse staccato di nuovo, non dovrebbe partire mai. Comunque penso che davvero si svuoti il carburatore, perché quella pompettina manuale la devo premere almeno una ventina di volte, altrimenti non parte proprio. Mi chiedo se non ci sia un sistema di impedire che si vuoti... magari tenendo la motosega inclinata i qualche modo...
Che significa ha il primer?falcetto ha scritto:Il modello? Una foto? E' chiaro che il carburatore non si riempie se non dopo tanti/troppi tentativi e senza benzina il motore non può andare. Membrane carburatore già indurite?
Puoi mettere una foto della pompettina manuale? Dovrebbe essere quella il "primer".
Da quanti anni hai la motosega? Se non tira la benzina, potrebbe essere il filtro della benzina sporco, nel serbatoio. A volte finisce la segatura nel serbatoio.
Oppure le membrane del carburatore indurite. Una delle membrane fa da pompa per tirare la benzina dal serbatoio.
Nikola- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.17
Putacaso proprio quella parte li manca fra le foto. Comunque è un bottone di gomma morbida trasparente dove si vede dentro la benzina. Riguardo al filtro potrebbe anche essere... difatti in 7 anni (ora effettive di lavoro al max. 10) che ce l'ho non ricordo di averlo mai pulito. Forse è quello... domani lo pulisco subito.
dice che ha sempre fatto così, giusto?giovanni ha scritto:...ha sempre avuto questo difetto...
io cambierei motosega, tutto qui
io cambierei le membrane al carburatore, ammesso di trovare il ricambio...
Mi sembra il classico sintomo delle membrane indurite.
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
Ma non si può mettere la motosega in una posizione nella quale in carburatore non si svuota?
Non credo, in quanto la miscela non arriva al carburatore per caduta ma viene aspirata dal serbatoio appunto tramite il lavoro della membrana.
Scusa, domanda banale e scontata ma doverosa: prima di tirare la corda premi ripetutamente il primer fino a sentire che ha richiamato la miscela?
p.s. in una vecchia motosega che aveva il tuo stesso problema (causato dalle membrane) per aggirare temporaneamente l'inconveniente senza intervenire sul carburatore, avevo fatto un micro forellino (0,8 mm) nella cassa filtro aria e, quando stavo un pò di tempo senza accenderla, attraverso il forellino iniettavo un pò di miscela nel Venturi con una siringa medica + ago. Ovviamente partiva subito e dopo qualche incertezza prendeva a funzionare.
Non è assolutamente la soluzione ottimale e non so se nella tua motosega sia fattibile, ma se proprio non vuoi smontare il carburatore...
» Depositi carboniosi pistone active 6.5 bt dopo 100litri circa
» Motosega emak parte e dopo un po' si spenge
