» motore honda gcv160
Da Bandu Oggi alle 9:04 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:19 pm
Da JollyBlue Oggi alle 7:25 pm
Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 341 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 339 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Il Celtico, Sod
Problema scintilla Echo CS-60S Vote_lcap30%Problema scintilla Echo CS-60S Vote_rcap 30% [ 158 ]
Problema scintilla Echo CS-60S Vote_lcap35%Problema scintilla Echo CS-60S Vote_rcap 35% [ 184 ]
Problema scintilla Echo CS-60S Vote_lcap12%Problema scintilla Echo CS-60S Vote_rcap 12% [ 64 ]
Problema scintilla Echo CS-60S Vote_lcap2%Problema scintilla Echo CS-60S Vote_rcap 2% [ 13 ]
Problema scintilla Echo CS-60S Vote_lcap4%Problema scintilla Echo CS-60S Vote_rcap 4% [ 20 ]
Problema scintilla Echo CS-60S Vote_lcap5%Problema scintilla Echo CS-60S Vote_rcap 5% [ 24 ]
Problema scintilla Echo CS-60S Vote_lcap2%Problema scintilla Echo CS-60S Vote_rcap 2% [ 11 ]
Problema scintilla Echo CS-60S Vote_lcap9%Problema scintilla Echo CS-60S Vote_rcap 9% [ 47 ]
Problema scintilla Echo CS-60S Vote_lcap1%Problema scintilla Echo CS-60S Vote_rcap 1% [ 5 ]
Problema scintilla Echo CS-60S Empty Problema scintilla Echo CS-60S
Messaggio  hiller Sab Mar 27, 2021 8:30 pm
Buonasera a tutti,
questo week end ho messo le mani su una vecchia gloria, una Echo CS-60S bella vissuta.
Problema scintilla Echo CS-60S Img_2112
Problema scintilla Echo CS-60S Img_2111
Problema scintilla Echo CS-60S Img_2110
La motosega è completa, ma il problema è che non da corrente.
Avevo pensato a un problema di puntine, magari sporche, ma quando ho tolto il volano ho trovato un modulo sostitutivo al posto delle puntine.
Problema scintilla Echo CS-60S Img_2113
Pensavo di sostituire tutto il modulo di accensione con quello funzionante di un'altra Echo CS-60S che ho trovato per ricambi, ma l'operazione sarebbe troppo complicata, ovvero andrebbe smembrata buona parte della motosega.
Problema scintilla Echo CS-60S Img_2115
Problema scintilla Echo CS-60S Img_2114
Quindi ora vorrei capire quale parte di questo modulo non funziona correttamente, però ho bisogno del vostro aiuto perché non sono molto pratico di controlli elettrici con tester..
Che valori di corrente dovrei leggere fra i vari componenti?
hiller
hiller
Data d'iscrizione : 19.01.20
Problema scintilla Echo CS-60S Empty Re: Problema scintilla Echo CS-60S
Messaggio  fiatista87 Dom Mar 28, 2021 6:39 pm
Perchè dici che sostituire l'accensione c'è da smontare molto?? Una volta che sei arrivato al quel punto basta togliere il piattello (avendo prima segnato la fase) la bobina facendo attenzione coi cavi, e il gioco è fatto!
fiatista87
fiatista87
Data d'iscrizione : 22.11.10
Messaggio  hiller Lun Mar 29, 2021 8:17 pm
Ho provato a tirare i cavi di quella per ricambi e sono proprio bloccati nel punto in cui attraversano il blocco motore. C'è una protezione in gomma che non ne vuole proprio sapere di cedere..
Nel caso riuscissi, come devo segnare la fase? In entrambe o basta in quella che voglio far funzionare?
hiller
hiller
Messaggio  fiatista87 Mar Mar 30, 2021 6:14 pm
Il passaparete sarà un po' seccato ed oppone resistenza, scaldalo col phon poi ungilo bene e vedrai che il cavo si sfila. E' ovvio che dovrai segnare il piattello della bobina che andrai a montare (per sicurezza segnali entrambi nel caso tu voglia rimontare l'originale), ti consiglio di usare un riferimento comune come il centro delle viti di fissaggio.
fiatista87
fiatista87
Messaggio  falcetto Mar Mar 30, 2021 6:33 pm
fiatista87 ha scritto: Il passaparete sarà un po' seccato ed oppone resistenza,
Pensi che inoltre abbiano messo del silicone sigillante come mi è capitato di vedere?
Messaggio  hiller Mar Mar 30, 2021 6:52 pm
Grazie per il consiglio sullo scaldare il passacavo!
Purtroppo per me è la prima volta che vado ad agire sulle puntine per cui non è sempre così ovvio Rolling Eyes
Nel malaugurato caso in cui perdessi la fase, si può recuperare?
hiller
hiller
Messaggio  falcetto Mar Mar 30, 2021 7:06 pm
Come ti ha scritto fiatista87 segna la posizione (bulino o scalpellino) sul carter fisso e sulla piastra. In ogni caso l'entità della fasatura che puoi perdere o modificare è imposta dalla lunghezza asola del piatto che togli.
Messaggio  hiller Sab Apr 17, 2021 9:24 pm
Oggi ho avuto un po di tempo e sono riuscito a fare il trapianto. Ho segnato tutte le cose segnabili per rimettere il tutto nella posizione giusta, ho smontato e rimontato i due piattelli, ma quando sono andato a fare la priva finale, la candela non mi ha dato scintilla... Cosa potrei aver sbagliato? Cosa posso verificare?
hiller
hiller
Messaggio  fiatista87 Dom Apr 18, 2021 11:54 am
Avrai il tasto spegnimento su OFF hahahahaaaa!!!
fiatista87
fiatista87
Messaggio  hiller Dom Apr 18, 2021 12:27 pm
Prima cosa controllata
hiller
hiller
Messaggio  fiatista87 Sab Mag 01, 2021 7:04 pm
Scusa ma se su l'altra motosega faceva corrente e dopo aver trapiantato tutto su questa non la fa più la cosa puzza.... le puntine aprono correttamente? Prova a staccare il filo che va al tasto di spegnimento
fiatista87
fiatista87
