Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 470 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 464 Ospiti :: 3 Motori di ricercaGiulin92, Kalimero, petro, Pisoloracing, Vintagecutter, zucco
Sto ristrutturando una Pioneer 2270
mario perrone
buona sera sono un nuovo iscritto , e vorrei ringraziarVi innanzi tutto di avermi accettato. Come dicevo sto' ristrutturando una pioneer 2270 , ho sistemato la parte elettrica e il carburatore con nuove membrane , chi mi sa' dare ragguagli sul praimer , come funziona ? grazie a tutti
Ultima modifica di falcetto il Mar Apr 20, 2021 7:25 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato nella sezione corretta)
mario perrone- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.04.21
Re: Sto ristrutturando una Pioneer 2270
La risposta è semplice. Il primer aspira la miscela dal serbatoio attraverso il carburatore e lo riempie. E' sulla linea di ritorno dall'attacco secondario del carburatore al serbatoio, dove scarica libero.
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/116e61065c54557288256b0000125173?OpenDocument
sto ristrutturando una pioneer 2270 ,
scusate ma nella foga di scrivere , mi sono espresso male , so bene come funziona un praimer , intendevo , cerco di spiegarmi, quando pigio il pulsante non succede nulla , cioe' la benzina dentro il tubetto si muove leggermente ed esce dal pulsante che premendolo agisce su di un dischetto metallico , chiedo all'interno del praimer e cioe' sul dischetto metallico manca mica un qualche gommino o altro che permette di spingere la benzina senza farla uscire dal pulsante . esiste un esploso del praimer in questione ? grazie per chi mi vorra' delucidarmi in merito
Personalmente inizierei a smontare il primet e controllare, dopo avere controllato se i tubetti sono attaccati e la cupolina sia integra
Ragazzi, senza offesa per nessuno... non si scrive ne praimer ne primet..... primer.
A parte questa sciocchezza, posta una foto del primer che hai sulla motosega, che magari capiamo meglio
si , sara meglio perche non e' un primer di oggi con la "lampadina" da pompare, ma e' anni 60 , appena riesco faro' una foto, perche' non so' quante persone lo abbiano visto ne sanno come e' fatto, anche io prima non avevo idea che esistesse negli anni 60 , certo che in Canada erano gia' allora all'avanguardia.
come potete vedere dalla foto che tipo di primer ha, c'e' qualcuno che sa' darmi chiarimenti in merito ? oppure ha un'esploso del primer in questione, grazie anticipatamente
A vederlo così sembrerebbe un carburatore
@mario perrone: ho unito il tuo topic a quello che avevi già creato, altrovw...ti chiedo la cortesia di non aprire nuovi argomenti ma continuare su questo.
@nitro: se apri la foto vedi anche il primer di cui si parlava nel topic madre....
sull'argomento: è un primer a pompetta, senza il bulbo in gomma che si usa oggi. 90 su cento non tiene la guarnizione che permette il pompaggio, hai due vie: lo bypassi e usi una linea di alimentazione singola senza primer, oppure si cerca di adattarne uno moderno
Dai nitro52, quello in alto a destra dove arrivano un tuno giallo ed uno nero...
Mario: mai visto prima...
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
hiller- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.20
scusa, ma non capisco come funzioni il primer con un tubo solo , mi puoi chiarire meglio
Credo aiuti solo a riempire il tubo di aspirazione della miscela avendo un solo tubo..
Questa foto è di una pioneer 11-50, più o meno degli stessi anni della tua, e il precedente proprietario ha sostituito il primer originale con uno moderno, probabilmente perché non ne era venuto a capo dei problemi che gli aveva dato..
scusa ancora ma un primer con un solo ingresso ? e senza uscita
il mio originale e' un po diverso , nell'ingresso del carburatore ha un ingresso nel carburatore e un passaggio in uscita di ritorno al serbatoio nella foto che hai postato ha solo un ingresso se non vedo male , sono un po' confuso per quanto riguarda il funzionamento....a me basterebbe sapere se esiste un esploso del vecchio primer o sapere come e' fatta la guarnizione che a me manca nel mio primer , se c'e' qualcuno che conosce mi faccia sapere , grazie
E anche qui:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://s30387.gridserver.com/partsDiagrams/Pioneer%25202200%2520and%25202270.pdf&ved=2ahUKEwiji9WS1pfwAhUNgf0HHQqADNEQFjABegQIAxAC&usg=AOvVaw0ri6kfekI5ExPkUQ_x0ydM&cshid=1619295028259
Il particolare 44 è la membrana del primer ("diaphragm - primer pump"), con codice 426815.
Auguri per la ricerca...
Potresti eventualmente considerare l'ipotesi di ricostruirla con apposito materiale.
Qui si parlò di ricostruire una membrana per una pompa olio:
https://lamotosega.forumattivo.com/t20906-membrana-pompa-olio-stihl-009-010-011
Data d'iscrizione : 11.10.18
vi ringrazio per l'assistenza che mi avete dato,faro' tesoro delle informazioni ricevute. Nel frattempo ho fatto delle prove ed ho sostituito la vecchia pompetta con una attuale pari pari con gli stessi tubi, come era montata la vecchia , e funziona benissimo , nel frattempo che cerchero ' con la speranza di reperire l'originale di ricambio , di nuovo grazie per tutta la vostra assistenza . PS se interessa a qualcuno posso inviare foto con modifica
Hai convogliato l'uscita del primer moderno nel serbatoio? La miscela non entra nel carburatore ma è pronta per entrare quando vai a fare l'avviamento.
certamente , difatti parte dopo qualche cordata , ma attualmente il problema e' risolto, grazie ancora a tutti
Ottimo
» Pioneer 2270
» Pioneer 1110 1100 1120 1130 1150 1160 holiday1100g 1130gt 1160gta 1200 2200 2270 service
» Pioneer 11-50
» Pioneer 11-50
