» Alpina A40 non butta olio... corda quasi bloccata...Da nitro52 Oggi alle 5:42 pm
Da Giamb81 Oggi alle 5:33 pm
Da gcabizza Oggi alle 8:22 am
Da luca31 Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:58 pm
Da luca31 Ieri alle 8:43 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:51 pm
Da Mikegreen Ieri alle 5:31 am
In totale ci sono 405 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 404 Ospiti :: 3 Motori di ricercamais73
Husqvarna 357XP frizione
+8
MaxiB
pretari daniela
12 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
sostituita pompa olio, rimontata campana frizione, alla prova se usciva olio catena, si è svitata la frizione rotolando rovinosamente. Al mio dubbio di non averla stretta a sufficienza porto la motosega all'assistenza husqvarna. Al ritiro e nuova prova, dopo aver effettuato circa dieci tagli, si è verificato nuovamente stesso problema.
Portata più volte con dispendio di denaro,il problema non è stato risolto, qualcuno può aiutarmi?
pretari daniela- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.08.17
Re: Husqvarna 357XP frizione
A me è capitato una volta ma perchè non avevo stretto bene , strano che i assistenza non abbiano risolto
Io l'ho stretta bene, ma se c'è stato lo stesso problema dopo averla portata in assistenza, che cosa può essere?
Il meccanico ha detto che non ci mette più mano! I pezzi sono tutti originali.
Per stringere bene, penso di aver fatto giusto, ho smontato il carter avviamento.
Ma la macchina è ancora in garanzia?
Ma no è una 357 c'ha 15 anni
solitamente basta dare gas e poi inserire il freno catena per avere un'avvitamento istantaneo e "definitivo"
se continua a svitarsi o ci sono crepe nel corpo della frizione (cambiare frizione) oppure il filetto è rovinato (prega che non lo sia sull'albero motore).
Frizione nuova, filetto ok, ma si pensa di rivolgersi all'assistenza Husqvarna per avere il meglio, non è che perché sono una donna mi sottovalutano e mi dicono quello che vogliono. Io l'ho già smontata altre volte e cambiato la vite senza fine e non ho avuto problemi a rimontare campana e frizione, dove sbaglio? C'è sempre da imparare...
infatti mi fa strano questo problema, perlomeno in assistenza devono riuscire a risolverlo.
onestamente non mi viene in mente nulla... riesci ad inserire delle foto?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Gio Apr 29, 2021 1:07 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione errore)
Potresti inserire delle foto dettagliate per aiutarci a capire di piu'?
Il filetto dove calza la frizione e' in buone condizioni?
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Dalla descrizione sembra che ci sia un qualcosa che forzi la frizione con una resistenza al punto da svitarla :shock. Hanno ragione Celtico e Nitro le foto sono indispensabili.
MaxiB- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.06.12
Ultima modifica di falcetto il Gio Apr 29, 2021 3:21 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso foto doppie)
Tutto è nato perché non usciva olio sulla catena, hanno sostituito pompa, tubicino, filtro olio, piastra. Al ritiro della mts fatto 10 tagli e mancanza di olio sulla catena e svitamento frizione, portata nuovamente in assistenza sostituita vite senza fine perché sfilettata, dopo 15/20 tagli nessuna fuori uscita di olio, provata mts senza barra e catena olio che usciva nella parte sottostante della piastra, e dopo qualche accelerata la frizione si svitava e con la campana, rotolovano rovinosamente sul terreno.
Riportata in assistenza mi hanno detto che non ci mettono più mano. Quindi rimesso soldi e 2 mesi di presa in giro.
Grazie per il sostegno
Da quello che vedo non mi pare ci siano problemi sul filetto, quello che non capisco è perché in officina non sono riusciti diagnosticare il problema
sono senza parole sulla vicenda dell'officina.
il filetto sull'albero sembra OK.
scusa ma la frizione NON è nuova e soprattutto ha una molla completamente snervata, con una seconda deformata.
ti è andata bene che non ti sia esplosa in faccia quando facevi la prova senza barra (e presumo nemmeno il relativo carter di protezione: non sono cose da fare).
1) senza rimontare la campana e relativa gabbia a rulli, con la frizione che hai, controlla che questa vada ben in battuta sulla parte non filettata dell'albero
2) verifica facendo girare il volano che la frizione non ruoti vistosamente storta
3) anche se ti sembra tutto a posto, compra una frizione nuova.
Io scriverei due righe al'husquvarna descrivendo il comportamento del riparatore.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 80
Intanto grazie, farò le prove e vi aggiornerò
Segui l'indicazione qui sotto.
Una volta montato tutto c'è un gioco assiale della campana di almeno 0.5 mm?
Al minimo la catena è ferma o tende a girare a scatti?
Siamo sicuri che non manchi un rondellone tra campana e frizione che va in battuta sul rialzo da 10 a 12 mm dell'albero motore? Guardando la tua 2a foto c'è contatto/strisciamento della frizione sulla faccia interna della campana.
Durante il taglio si autoavvita ma se dai un'accelerata a vuoto e rilasci è probabile che l'effetto giroscopico della catena trascini la campana e la frizione che, a causa delle molle fiacche, non si richiude rapidamente.
Anche l'anello autoallineante mi sembra usurato. Posta foto scanalatura campana.
2 delle 3 molle sono una schifezza.ferrari-tractor ha scritto:.. anche se ti sembra tutto a posto, compra una frizione nuova.
Le parole vengono eccome!ferrari-tractor ha scritto:sono senza parole sulla vicenda dell'officina.
Forse è solo un'impressione ma sembra che la frizione vada in battuta sull'anello della gabbia a rulliniferrari-tractor ha scritto:1) senza rimontare la campana e relativa gabbia a rulli, con la frizione che hai, controlla che questa vada ben in battuta sulla parte non filettata dell'albero
Età : 78
Io non sono una meccanica, ma queste cose non doveva verificarle l'assistenza? Io alzo le mani a questo punto e provo a contattare un altra assistenza?
sbagli. specie se hai in qualche modo fatto leva sulle alette del volano. anche per stringere si può usare il bloccapistone o con le dovute accortezze una cordicella da inserire sempre nel foro candela e si avvia con freno catena inserito, così l'azione del freno ti stringe la frizione.pretari daniela ha scritto:Per stringere bene, penso di aver fatto giusto, ho smontato il carter avviamento.
come ti hanno detto sopra la frizione ha due delle tre molle palesemente rovinate, dunque le masse sono anche sbilenche una rispetto all'altra.
frizione nuova, officina nuova, e risolvi. se intendi rimontare te la frizione nuova chiedi preventivamente qui perchè passo passo ti verrà indicato come procedere in sicurezza e senza sparare la frizione su marte.
ps: comunque no, tra frizione e campana non manca nulla. son andato a memoria ma comunque ho verificato sugli esplosi e la componentistica c'è tutta.
william40- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.06.20
Cmq per precisare, al minimo la catena non avanzava e nell'esploso dell'Husqvarna 357 non c'è nessuno spessore o rondella. Ribadisco, ma tutto ciò l'assistenza perché non lo ha verificato e non me lo ha comunicato? , Mi hanno preso in giro allora? Per ben due mesi!
Ringrazio tutti per le risposte
Ripeto la domanda: dopo rimontaggio c'è un minimo di gioco assiale della campana?
queste son domande a cui non posso rispondere.pretari daniela ha scritto: Ribadisco, ma tutto ciò l'assistenza perché non lo ha verificato e non me lo ha comunicato? , Mi hanno preso in giro allora?
non mi è chiaro però se hai pasticciato te, in primis, su questa motosega. hai scritto il primo post molto sintetico.
hai avuto un problema di mancanza di olio e che hai fatto?
hai portato la macchina in riparazione oppure ci hai messo mano e poi portato la macchina in riparazione? cioè la frizione è saltata fuori per colpa della officina o per colpa tua? perchè se una motosega non da olio la frizione comunque mica vien fuori...
Indipendentemente da quello che ha fatto prima, ad un certo punto l'ha portata in officina e la vicenda mi pare chiara:
cambiare frizione, eventualmente pompa, e soprattutto officina.
e ricordarsi di svuotare il serbatoio olio per il rimessaggio, togli l'olio catena biodegradabile e ci metti mezzo bicchierino di olio motore (nuovo, non esausto), avvii e fai spurgare il circuito di lubrificazione. l'olio motore non va bene per lubrificare la catena ma non incolla mai.
se al primo ritorno dall'officina ti è partita nuovamente la vite senza fine della pompa vuol dire che non ti hanno cambiato la pompa, perchè una pompa nuova non può inchiodarsi al primo uso a meno di essere fallata di suo.pretari daniela ha scritto:Tutto è nato perché non usciva olio sulla catena, hanno sostituito pompa, tubicino, filtro olio, piastra. Al ritiro della mts fatto 10 tagli e mancanza di olio sulla catena e svitamento frizione, portata nuovamente in assistenza sostituita vite senza fine perché sfilettata, dopo 15/20 tagli nessuna fuori uscita di olio, provata mts senza barra e catena olio che usciva nella parte sottostante della piastra, e dopo qualche accelerata la frizione si svitava e con la campana, rotolovano rovinosamente sul terreno.
pretari daniela ha scritto:sostituita pompa olio, rimontata campana frizione, alla prova se usciva olio catena, si è svitata la frizione rotolando rovinosamente. Al mio dubbio di non averla stretta a sufficienza porto la motosega all'assistenza husqvarna. Al ritiro e nuova prova, dopo aver effettuato circa dieci tagli, si è verificato nuovamente stesso problema.
non è indipendente. perchè dal primo post sembra aver rimontato lei la campana e la frizione, infatti le viene il dubbio di non averla stretta a sufficienza. perchè se il danno alla frizione dipende da un errore della pretari daniela nel rimontaggio, l'officina non c'entra se non nella misura che avrebbe dovuto proporre anche la sostituzione della frizione.ferrari-tractor ha scritto:Indipendentemente da quello che ha fatto prima, ad un certo punto l'ha portata in officina e la vicenda mi pare
ma il primo mex sull'accaduto non è chiaro. almeno a me.
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2011 parte 1
Pagina 1 di 3
