» Problema di avviamento a seguito rimessaggio Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da eugenio.bonac Oggi alle 3:02 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
motosega oleo mac non pesca miscela
Ciao A TUTTI SONO NUOVO DEL FORM E AVREI BISOGNO DI AIUTO
MI è STATA REGALATA UNA MOTOSEGA OLEO MAC CHE NON PARTIVA
DOPO AVERLA SMONATTAA E RIMONTATA TUTTA ERA INCROSTATA DI OGNI COSA HO SOSTITUITO TUTTE le membrane del carburo walbro e i tubi benzina nuovi ma quando sciaccio il primer pompetta non aspira la benzina ma si sente come un sibilo che fa uscire aria dalle valvole a farfalla e non creando il vuoto la miscela non sale dal serbatoio all' interno del carburatore e la motosega non parte
come mai ? dove sbaglio ?
il tubicino che si innesta sul walbro in alto collegato alla pompetta aspira molto bene e tiene la pressione.
ma quando lo ricollego appunto al carburo niente da fare ciuccia aria e la benza non sale
grazie per l' aiuto
Dino
grazie per l' aiuto
Dino
dinosky- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.21
Re: motosega oleo mac non pesca miscela
Probabilmente hai invertito i tubicini
Ciao scusa nitro non ho ben capito
io li ho trovati cosi' e rimontati come erano ma per invertito intendi sul pompante primer ?
perchè gli altri tubi hanno una posizione stabilita in lunghezza e non possono essere invertiti
Chiedo in piu' se è corretto che quando schiaccio la pompetta aspira la miscela attraverso il carburatore passa dalprimer e manda l' eccesso nel serbatoio o la deve spingere dentro il carburatore?
Intendevo invertiti sul primer
La mix schiacciando arriva a riempire il primer di conseguenza ha meno strada da fare per arrivare al carburatore
il mio è cosi' come in foto ed il tubicino a sx marroncino attualmente come è adesso quando pompo col primer lui aspira aria ed io credevo che dovesse aspirare la mix dal carburatore attraverso il tubo nero che si vede in bassop a DX che è quello diretto al serbatoio
Quando pompi, il primer, viene riempito dalla mix che arriva dal serbatoio
Lo schema qui sopra è corretto.
Il primer manda nel ritorno serbatoio quando schiacci e aspira dal carburatore quando rilasci. Se "soffia" nell'uscita carburatore significa che è danneggiato.dinosky ha scritto:il mio è cosi' come in foto ed il tubicino a sx marroncino attualmente come è adesso quando pompo col primer lui aspira aria ed io credevo che dovesse aspirare la mix dal carburatore attraverso il tubo nero che si vede in bassop a DX che è quello diretto al serbatoio
ieri ho ricontrollato i tubi e sono come da schema qui sopra
quindi anche con le membrane nuove non ho risolto
è possibile ripararlo ? secondo voi
e come mai soffia aria quando pompo cioè da dove puo' essere danneggiato ?
esistono carburatori cinesi adatti a basso prezzo visto che la motosega a me non serve
era solo per riportarla a funzionare
grazie mille
Dino
grazie mille
Dino
A mia conoscenza non è riparabile perchè sigillato ad ultrasuoni e non ispezionabile. Perde la valvola interna di non ritorno. 5 Euro da un qualsiasi ricambista onesto.
Per provare il motore tappa l'uscita carburatore e se il motore è a posto si avvia.
grazie mille
ma chiedo scusa per la mia totale igmnoranza in questi carburatori
l' uscita sarebbe quella che in foto in alto della mia motosega non si vede ed è dietro al carburatore che con un tubicino corto si innesta alla base del cilindro ?
è quella che dici di tappare ?
dino
dino
oggi ho riassemblato il carburatore nelle sue parti facendo i collegamenti consigliati e sono riuscito a far pescare la miscela ma solo utilizzando un tubicino e la bocca
credevo si potesse anche usare il primer ma niente da fare
occorre un carburatore nuovo
per caso sapreste anche consigliarmene uno nuovo a basso costo visto che la motosega non la utilizzerei un garn che per non dire quasi mai
grazie ancora a tutti
Dino
Dino
Per un consiglio su un ricambio servirebbe il modello della motosega. Pure sul carburatore dovrebbe esserci la sigla del modello (di carburatore). Cercando il modello della motosega o del carburatore sui soliti siti di e-commerce qualcosa dovrebbe saltare fuori.
matgreen- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.18
la motosega è oleo mac ma non ricordo ora il modello esatto
il carburatore è un walbro HDA 146 credo di ricordare bene
Sul sito walbro il modello 146 risulta sostituito dall' HDA 160. Sempre secondo il sito walbro erano montati sui modelli oleomac 956/962, quindi la motosega dovrebbe essere una di queste due. Cercando su Google "carburatore oleomac 956" si trova originale a circa 75€, oppure non originale, dalla Romania ma presumo made in China, a circa 35€ spedito.
» Aiuto per motosega Oleo-Mac 951....
» Accensione motosega Oleo Mac 240
» MOTOSEGHE HOBBISTICHE parte 1
