» holzfformaDa belcanto Oggi alle 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Oggi alle 7:43 am
Da Kalimero Oggi alle 7:13 am
» Pompa olio husqvarna 350
Da Etto Oggi alle 6:29 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 11:08 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:30 pm
Da clivis Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:49 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:44 pm
Da zio jimmy Ieri alle 8:37 pm
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Vevaxel75 Ieri alle 7:35 pm
Da BFausto Ieri alle 4:57 pm
» Manuale husqvarna 350
Da luca31 Ieri alle 1:27 pm
Da belcanto Ieri alle 11:59 am
» acacia (robinia)
Da belcanto Ieri alle 11:48 am
Da Fast 34 Ieri alle 11:31 am
Da puzzino Ieri alle 11:02 am
Da belcanto Ieri alle 9:02 am
Da ferrari-tractor Sab Feb 04, 2023 5:19 pm
Da falcetto Sab Feb 04, 2023 4:37 pm
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 11:05 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23095 membri registratiL'ultimo utente registrato è claudiofe63
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298288 messaggi in 15529 argomenti
In totale ci sono 192 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 184 Ospiti :: 2 Motori di ricercadelfo.1989, Dudum, Etto, eugenio.bonac, ferrari-tractor, Joe_UD, Kalimero, paolo69
Filtro aria in carta
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: MANUTENZIONE GENERALE
Età : 26
Re: Filtro aria in carta
Visto come si presenta lo cambierei
Ma poi dove è montato?
È montanto sull'efco 8460, possibile che sia da cambiare dopo 3 mesi nemmeno? Ci ho lavorato una cinquantina di ore
Età : 26
Mamma Efco raccomanda ogni 100 ore od un anno, anche prima se si sentono cali notevoli delle prestazioni. Ovviamente nel mezzo deve essere pulito frequentemente, meglio se ogni giornata di lavoro (8-10 ore ideali).
Io tengo sempre tutto ben pulito, tanto che oggi ho rimosso tutte le coperture e soffiato anche le alette del cilindro e del volano.
Grazie dell'informazione delle 100 ore, era ciò che non sapevo (in realtà avrei potuto guardare sul manuale) e per il momento non ci sono cali prestazionali.
Vorrà dire che fra altre tante ore lo cambierò se non occorre prima.
Età : 26
L' argomento è stato postato in MANUTENZIONE MOTOSEGHE, lo spostiamo nella sezione decespugliatori.
Fare attenzione, grazie
Le possibilità di pulire quel tipo di filtro sono vicine a zero.
Una sbattuta od una soffiata verso l'esterno è tutto quello che si può fare.
Assorbendo l'umidità dell'aria si deteriorano anche da fermi.
I grossi filtri da motore si lavano qualche volta con detersivo da lavatrice con poca schiuma ma la carta di quelli piccoli tende ad infeltrire.
Costano poco e devono essere cambiati spesso,secondo l'ambiente di lavoro.
Indicatori sono la perdita di potenza e la candela nera.
Età : 76
Per adesso né calo di potenza né candela nera.
Grazie a tutti per i suggerimenti ed anche a chi ha spostato il topic, mi scuso per la poca attenzione.
Età : 26
per verificare quando il filtro è intasato alcuni mezzi (tipo trattore rasa erba) hanno un sensore a valle del filtro che misura la caduta di pressione (niente di elettrico semplicemente un bicchierino trasparente con dentro una membrana, con filtro intasato scatta e diventa colore rosso). questo non è fattibile sul dece ma sarebbe facile costruirlo a parte per provare il filtro, basta poco, per misurare la pressione un tubo di gomma ad U con dentro acqua, per soffiare un piccolo phon e qualche tubo.
nel pratico io pulisco con aspirapolvere (aspirando dalla parte esterna) e stando attento a non danneggiare la carta o aspiracenere.
Franco
Franco
Franco2021- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.01.21
Si , lo aspiri ma quando i pori sono intasati non c'è aspirazione che funziona
Età : 26
È riportato nella tabella di manutenzione che Efco mette verso la fine dei manuali d'uso, nonché nei documenti sul portale di assistenza. Quante storie per un filtro...e quanta malfidenza.
Età : 26
Vero, ma non serve puntualizzare ogni cosa fino all'esaurimento nervoso. Un po' va bene, un po' alla lunga stufa. Bastava leggessi fin da subito il manuale, lo si trova facilmente online in caso fosse stato smarrito quello cartaceo. Ma tu lo avevi e quindi potevi risparmiarti tutta la trafila. Fine delle mie repliche.
Oggi dopo aver sentito che la macchina non rendeva al massimo ho deciso di cambiare il filtro, il costo è 6 euro.
Si vede che il nuovo in controluce fa passare la luce, quello vecchio è talmente tappato che ne lascia passare solo pochissimi spiragli.
Divertitevi a trovare le differenze, grazie a tutti dei consigli, come sempre.
Età : 26
È poco il divertimento non c'è proprio confronto
Non c'è proprio granché da fare, i filtri di carta a lamelle più che soffiarli (ma da principio, quando son poco otturati/impastati) con l'aria compressa, cicca. Vann buttati e cambiati.
Negli ambienti polverosi come la campagna (e comunque su ogni mezzo che deve lavorare bene) l'unica roba seria è il filtro a bagno d'olio!
Birka56- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.03.18
Il mio decespugliatore Stihl FS235R monta lo stesso tipo di filtro.
Domanda stupida: è possibile modificare questo tipo di filtro?
Ad esempio tenere la cornice e tagliare via la parte di carta incollando al suo posto altro materiale più efficiente.
Qualcuno è a conoscenza di un tipo diverso di filtro che possa utilizzare sul mio dece?
6 euro ogni botta è una cifra e pur pulendolo maniacalmente ad ogni utilizzo, per sua stessa natura questo tipo di filtro perderà efficienza inesorabilmente specialmente se, come nel mio Stihl, si macchia anche di olio? che sembra trafilare nella vaschetta di alloggiamento del filtro.
ChainTrimmer- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.21
Tutte le macchine due tempi hanno un po' di rigurgito dal filtro aria per cui se sono poche gocce non c'è da preoccuparsi altrimenti bisogna ricercare il problema nella luce di scarico ostruita, liberarla e capire il motivo dell'intaso.
Detto ciò io cambio un filtro ogni 50 ore e non è molta la spesa se conti quanto lavoro svolgi; l'unica soluzione parziale è un sistema di pre-filtraggio con spugnetta e successivamente filtro aria in carta che comunque come qualità del filtraggio è il migliore.
Il gruppo cormick sui decespugliatori di fascia professionale monta proprio questo sistema e non si trova per nulla sporco nell' alloggiamento del filtro, la spugnetta si lava ogni tanto e si soffia con aria compressa, il filtro in carta dopo qualche soffiata si sostituisce.
Età : 26
» filtro aria motocoltivatore: a bagno d'olio o in carta
» Rasaerba Ideal TN2160 - Motore Kawasaki FC180V
» Perdita potenza decespugliatore Kawasaki tj45e
