Da ferrari-tractor Ieri alle 10:33 pm
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314222 messaggi in 16896 argomenti
In totale ci sono 159 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 158 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
ManuelFantoni
vite coppia conica decespugliatore 8530 Vote_lcap30%vite coppia conica decespugliatore 8530 Vote_rcap 30% [ 158 ]
vite coppia conica decespugliatore 8530 Vote_lcap35%vite coppia conica decespugliatore 8530 Vote_rcap 35% [ 184 ]
vite coppia conica decespugliatore 8530 Vote_lcap12%vite coppia conica decespugliatore 8530 Vote_rcap 12% [ 64 ]
vite coppia conica decespugliatore 8530 Vote_lcap2%vite coppia conica decespugliatore 8530 Vote_rcap 2% [ 13 ]
vite coppia conica decespugliatore 8530 Vote_lcap4%vite coppia conica decespugliatore 8530 Vote_rcap 4% [ 20 ]
vite coppia conica decespugliatore 8530 Vote_lcap5%vite coppia conica decespugliatore 8530 Vote_rcap 5% [ 24 ]
vite coppia conica decespugliatore 8530 Vote_lcap2%vite coppia conica decespugliatore 8530 Vote_rcap 2% [ 11 ]
vite coppia conica decespugliatore 8530 Vote_lcap9%vite coppia conica decespugliatore 8530 Vote_rcap 9% [ 47 ]
vite coppia conica decespugliatore 8530 Vote_lcap1%vite coppia conica decespugliatore 8530 Vote_rcap 1% [ 5 ]
A.N.T.O
vite coppia conica decespugliatore 8530 Empty vite coppia conica decespugliatore 8530
Messaggio  A.N.T.O Lun Set 06, 2010 10:43 pm
Ciao a tutti,
avrei un problema...ho perso la vite della coppia conica del mio efco 8530 (quella del foro dove si mette il grasso)...volevo chiedervi se qualcuno sa il diametro esatto della vite?? non riesco a trovarla da nessuna parte e mi scoccia usarlo senza anche perchè presumo non sia consigliabile...grazie a tutti...
A.N.T.O
Data d'iscrizione : 02.08.10
vite coppia conica decespugliatore 8530 Empty Re: vite coppia conica decespugliatore 8530
Messaggio  peppone Lun Set 06, 2010 10:53 pm
il diametro esatto te lo puoi facilmente misurare tu stesso con un calibro.
se poi, come è probabile, ti serve anche il passo della filettatura devi farti uno stampino in cera e poi misurare con un calibro millesimale.
altrimenti, dato che quella vite è solo un tappo e non è sottoposta ad alcuno sforzo, puoi anche semplicemente limitarti a chiudere con un tappino in gomma infilato a pressione. li trovi presso qualunque ferramenta.
vite coppia conica decespugliatore 8530 Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
Messaggio  tottoli livio Mar Set 07, 2010 5:49 pm
solitamente i filetti di questi tappi sono particolari (cioe' non si trovano in ferramenta) chiaramente il motivo e' un fattore commerciale,se hai un'amico che lavora in officina gli puoi anche applicare un'ingrassatore,per risolvere velocemente fai come dice peppone.....ma' non usarlo senza nulla!! Very Happy
Messaggio  gianninettis Mer Set 08, 2010 9:45 am
Ho chiamato alla stihl e alla echo e loro mi hanno detto che i dadi di ricambio si trovano.Ora non so se quello della efco,è uguale a uno dei due che ho citato,ma credo che ci siano buone probabilità.Quindi potresti provare ad andare da un altro concessionario di altri marchi e credo che qualc'osa di adatto lo troverai.E strano che la efco non ha il ricambio.
Data d'iscrizione : 30.01.10
Messaggio  A.N.T.O Mer Set 08, 2010 4:51 pm
ok grazie mille a tutti...ho risolto con un tappino in gomma....sperando di non perdere anche questo... alla efco mi hanno detto che al momento non ne avevano a disposizione, solo che essendo il rivenditore un bel po distante da casa momentaneamente ricorrerò al tappino...
A.N.T.O
Messaggio  gianninettis Mer Set 08, 2010 5:44 pm
Hai visto che lo fanno?Mi sembrava strano.Comunque credo di convenca ordinarlo telefonicamente e quando arriva lo vai a prendere,così vai una volta sola,tanto il tappino in gomma,non ti dura tanto,ciao.
Messaggio  peppone Mer Set 08, 2010 5:48 pm
gianninettis ha scritto:tanto il tappino in gomma,non ti dura tanto,ciao.
e perchè non dovrebbe durare? mica è soggetto a sforzo.
io su un oleomac 58 cc di venti anni fa che uso sempre solo con il brogio ho su il tappino in gomma da almeno 6 anni...
Messaggio  gianninettis Mer Set 08, 2010 5:59 pm
Va bè,comunque è sempre un arrangiamento,se ha la possibilità del ricambio,magari per quello che costano(niente o quasi),se ne prende anche qualc'uno di riserva,tutto quì.L'originale è sempre l'originale.
Messaggio  giemme Dom Set 12, 2010 3:18 pm
La vite del foro di ingrassaggio e una M10 x 1,25 reperibile presso una qualsiasi bulloneria o ferramenta ben fornita
Gian Maria
giemme
Data d'iscrizione : 06.09.10
vite coppia conica decespugliatore 8530 Empty tappo
Messaggio  menenic Dom Set 12, 2010 4:06 pm
Io andrei da un ferramenta con il dece e proverei i vari tappi/bulloni con i diversi filetti finchè trovo quello giusto.
Avendo diametro e passo ti faciliti l'operazione, ma per sicurezza portati dietro ugualmente il dece dal ferramenta.
Mi è successo per altre cose che convinto di prendere un ricambio giusto, poi quando vado a casa mi accorgo di aver sbagliato o peggio che il commesso si è sbagliato.
Magari il rivenditore va anche lui in ferramenta a prenderli per poi rivenderli........................
menenic
Data d'iscrizione : 23.08.10
Età : 49
Messaggio  peppone Dom Set 12, 2010 5:51 pm
giemme ha scritto:La vite del foro di ingrassaggio e una M10 x 1,25 reperibile presso una qualsiasi bulloneria o ferramenta ben fornita
Gian Maria
menenic ha scritto:Io andrei da un ferramenta con il dece e proverei i vari tappi/bulloni con i diversi filetti finchè trovo quello giusto.
giemme si è espresso con una certa qual sicurezza. probabilmente sa esattamente di cosa parla. io proverei a dargli fiducia e comprare la vite che dice giemme. se poi non è quella giusta lo fustighiamo.
Very Happy
vite coppia conica decespugliatore 8530 Empty fustigazione
Messaggio  menenic Dom Set 12, 2010 5:56 pm
Solo se usiamo un filo blindato tondo da 3mm :lol!:
menenic
Età : 49
Messaggio  giemme Lun Set 13, 2010 7:25 am
Gian Maria
Very Happy
Grazie Peppone per la fiducia !!!
a conforto di quanto ho postato vi posso dire che le misure le ho prese (Calibro + contafiletti) smontando la vite di ingrassaggio dalla coppia conica del mio Oleo Mac BP453 Cool
Nell'eventualità di un errore sono pronto a farmi fustigare Laughing Laughing
Gian Maria
giemme
Messaggio  halvard Lun Set 13, 2010 10:39 am
A.N.T.O ha scritto:Ciao a tutti,
Secondo me, gia che ci sei, prova a comprare un ingrassatore con il passo e diametro che ti hanno detto, cosí non lo sviti neanche piu e non rischi piu di perderlo. Se é vero che si tratta di un passo M l'ingrassatore lo trovi di sicuro in una bulloneria o ferramenta.
Ciao!
halvard
halvard
Data d'iscrizione : 10.09.10
Messaggio  A.N.T.O Mar Set 14, 2010 5:01 pm
problema risolto...ieri sono passato alla Oleomac per comprare una motopompa e mi hanno regalato due viti del 753 che dovrebbe essere l'equivalente del efco 8530...proverò a seguire il consiglio di "Halvard" anche se non ho la minima idea di che sia sto ingrassatore... Rolling Eyes grazie di nuovo a tutti
A.N.T.O
Messaggio  peppone Mar Set 14, 2010 5:20 pm
l'ingrassatore è una sorta di valvola di non ritorno attraverso la quale si ingrassano vari punti sensibili di macchine di una certa dimensione (dai motocoltivatori ai trattori alle mietitrebbie ed altro ancora).
Messaggio  halvard Mar Set 14, 2010 6:12 pm
Per ingrassatore, ma non so se uso il termine tecnico corretto, intendo questo:
vite coppia conica decespugliatore 8530 Fam1210
Praticamente é come una vite che peró ha una testa bucata dove puoi infilare la pompa per ingrassare (vedi foto sotto)
vite coppia conica decespugliatore 8530 B_080710
ce ne sono di tutte le misure e i tipi. La comoditá é che non devi tutte le volte svitare un tappo per ingrassare. Peró se non hai una pompa per ingrassare allora forse non ti conviene.
Comunque sul mio decespugliatore McCulloch c'é una cosa del genere sulla coppia conica.
Spero di esserti stato utile, ciao!
halvard
halvard
Messaggio  peppone Mar Set 14, 2010 6:14 pm
halvard il termine è correttissimo. grazie per aver aggiunto illustrazione fotografica. Very Happy
Messaggio  A.N.T.O Mer Set 15, 2010 11:31 am
..in effetti la foto mi è stata molto utile...quell'ingrassatore me lo aveva lasciato un rivenditore qualche tempo fa e sinceramente non avevo idea di che si trattasse credevo fosse qualche vite del motore o cose simili... Rolling Eyes ...purtroppo pero non ho la pompa x il grasso, ma se dovessi trovarla me la comprero.... grazie di nuovo..
A.N.T.O
Messaggio  gianninettis Mer Set 15, 2010 11:43 am
vedi che se vai da quello che ti ha venduto il decespugliatore,ha pure la pompa per il grasso,la trovi nei negozi che vendono macchine da agricole,da giardinaggio e anche in una ferramenta,costo intorno ai 15 euro.
Messaggio  halvard Mer Set 15, 2010 1:25 pm
Altro consiglio, se hai solo il decespugliatore a casa da ingrassare, allora compra la pompa piu piccola che trovi, perché quegli affari (almeno le mie) funzionano bene solo quando sono piene di grasso e se ne compri una grande poi devi comprare anche 2-3Kg di grasso..
Lo so che ti sto facendo passare la voglia di comprarla Very Happy
halvard
halvard
Messaggio  fernando62 Mer Set 15, 2010 4:20 pm
halvard ha scritto:Altro consiglio, se hai solo il decespugliatore a casa da ingrassare, allora compra la pompa piu piccola che trovi, perché quegli affari (almeno le mie) funzionano bene solo quando sono piene di grasso e se ne compri una grande poi devi comprare anche 2-3Kg di grasso..
ci sono anche quelle per le cartucce (tubetto tipo silicone) cosi eviti di sporcarti.
