» Restauro conservativo Jonsered XGDa nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314223 messaggi in 16896 argomenti
In totale ci sono 363 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 358 Ospiti :: 2 Motori di ricercagiovanso, luca31, Luigi il calabrese, mino1957, sgaragnone
batti e vai emak difettosa ?
maxking
Ciao e ben risentiti,ho una domanda per i più esperti,ho in casa ben 3 decespugliatori,efco e 2 prodotti cinesi che vanno molto bene a livello di motore.
Tutti e 3 hanno testine semi automatiche,2 efco e una garden
Purtroppo solo un Dece cinese il filo si consuma regolare,nel efco e in uno cinese si mangia come il pane,allunga dosi anche senza sbattere la testina e si vede che non taglia uniforme special modo nel ultimo cinese che ho preso.....è un multifunzione e come taglia rami va benone,ma come dece e testina garden credetemi dopo 4 volte che provo a tagliare erba non ho trovato il compromesso giusto,il paracolpi lo ho messo leggermente più distante ma ho peggiorato,tra altro rovinando la lamella taglia filo....è solo colpa della testina ?
maxking- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.06.20
Re: batti e vai emak difettosa ?
Beh se il filo esce senza battere ...o la testina è difettosa oppure sbagli a caricarla.
Dovresti però dire di che testine parli, cioè il modello
Se il filo esce con testina "in aria" è un difetto grosso della testina.
Se esce tagliando vuol dire che batte a terra anche inavvertitamente.
Ci sono testine che hanno la molla interna piuttosto debole,specie quelle a carica facilitata.
Età : 78
Il filo esce ckn facilità quando tocco in terra anche leggermente,le testine sono garden ed una efco con girevole verde....la garden cmq lo tolta subito.....
Queste semiautomatiche cmq anche della efco non mi sembrano di ottima fattura...
Qualche problema del genere lo avvertivo con la batti e vai sabart nera classica, da quando utilizzo la tap & go sembra che abbia risolto tutti i problemi perché nell'utilizzo sono un po' irruento e quelle nere le distruggo in un attimo.
Prova con una batti e vai classica a carica esterna (quelle che si smontano) e vedi se risolvi.
In linea generale ho notato che hanno anche un taglio più basso.
Va sapere le altre ma le Efco sono buone e nessuno se ne lamenta.
Vanno usate come si deve.
Età : 78
Successo anche a me svariate volte. Il problema non so di preciso se è la molla indebolita o il meccanismo interno in plastica che col tempo si usura e fa fuoriuscire il filo non appena tocchi con piu decisione il terreno anche inavvertitamente. Fatto sta che sulle mie testine efco/oleomac ho risolto facendomi al tornio degli spessori di 2 mm. Tengono compressa la molla e se tocco per sbaglio su un asperità non esce fastidiosamente il filo.
Ciuspolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.17
GRAZIE ciuspolo,è propio questo il problema,basta sfiorare e tac si allunga il filo
Potresti essere piu dettagliato su come fare questo spessore al tornio? Ho un amico che lo ha,cosi risolvo in 2 decespugliatori. ...
Grazie gentilissimo
Chiedo troppo una foto ,perdonami,ma credo che aiuteresti a tanti. ....
Grazie gentilissimo
Se il problema è la molla, basta sostituirla , esiste come ricambio, costa qualche euro
...dalle mie parti è difficile trovare testine e persone competenti,figuriamoci a trovare le molle che poi la cambi e non risolvi, ammenoche la spessori e rendi uscita del filo più dura....
Tre su tre è quasi un primato.
La molla si può spessorare anche con una rondella di gomma,cuoio,plastica...
Magari basta un poco più di attenzione.
Età : 78
No belcanto, 2 su 3......e leggendo le varie recensioni le garden lo hanno per difetto che si allunga il filo.....poi mi è capitata questa efco che mi ha fatto tribbolare non poco.
Tu dici che basta un po' più di attenzione?? Io dico che come si sfiora nel terreno parecchie testine semi automatiche lo hanno per difetto o per eccesso.....come del resto si induriscono per l'avvolgimento del filo poche settimane dopo l utilizzo
Per gli spessori dovrò aggeggiarmi ,forando qualcosa del diametro necessario
Ecco,una piccola raccomandazione e ci si arrabbia.
Comprare testine buone.
Età : 78
Ecco,questo allora è un altro discorso.....ma vedi anche con efco spesso ci si imbatte a poca distanza dall acquisto in questo problema
Le testine semi automatiche come a ben scritto un utente in precedenza soffrono spesso di questo problema,me ne son fatto una ragione
ma queste cose che dici non sono assolutamente vere.maxking ha scritto:anche con efco spesso ci si imbatte a poca distanza dall acquisto in questo problema
Io ho da 8 anni diverse efco load e go e arnetoli f one ma non ho mai avuto problemi, testine usate anche tutto il giorno.
Ne avrò 7 8 in tutto, adesso non ricordo. Ma non sono l'unico a cui le batti e vai funzionano.
Bisogna usarle bene. In più la load e go richiede di non essere riempita tanto e di essere soffiata spesso con aria compressa. In più ogni tanto spruzzo un lubrificante tipo svitol all'interno. Tutto qui. Ne ho regalata una a miei amici che ne avevano un'altra sottodimensionata e va benissimo anche a loro.
Usata con fili da 2,4-2,7-3 e credo anche 3,5 tondo e quadro
maxking ha scritto: potresti essere piu dettagliato su come fare questo spessore al tornio? Ho un amico che lo ha,cosi risolvo in 2 decespugliatori. ... ....
Una cosa semplicissima che ricalca i diametri del pezzettino di plastica che trovi alla sommità della molla. 43mm esterno 33mm interno spessore 2mm.
Sulla bontà della testina ci metto la mano sul fuoco. Uso esclusivamente questo tipo di testina da sempre praticamente. I pezzi di ricambio li trovo della sabart che sono la stessa cosa mi sembra di aver capito. Per la molla una volta fatto lo spessore i problemi spariti. Va come un treno.
Nell'ultima che ho comprato questo spessore è già presente, valuterò di rifarlo in ferro se darà problemi
Allora tu ne hai 7 e 8luca31 ha scritto: Io ho da 8 anni diverse efco load e go e arnetoli f one ma non ho mai avuto problemi, testine usate anche tutto il giorno.
Io ho 4 decespugliatori in casa e 12 testine, anche efco soffrono questo problema,più sporadico e ha distanza più lunga mentre ai taglia,cioè dopo 1 ora ma incomincia allungarsi
Prima di dire pensare...
Parli con uno che ha tagliato più erba anche sotto 40 gradi che neppure te rendi conto caro.....
Grazie ciuspolo,provvederò con spessori,intanto ho acquistato la tredicesima testina con girevole in metallo
Anzichè inserire spessore da 2 mm hai mai provato a stirare/allungare la molla? Alla fine si ottiene lo stesso risultato. Si mette un peso sopra a gravità e si misura l'effetto.
Ho provato io a stirare la molla e l'effetto non è dei migliori anche se continuo ad utilizzarla sull'asfalto perché non mi interessa che si consumi ma finché l'ho utilizzata su terreni sconnessi ho avuto sempre il solito risultato anche stirando la molla.
Può essere più o meno facile che esca il filo,anche la forma del pomolo influisce ma se non si battono in terra il filo non esce.
La maggioranza degli utilizzatori cercano di battere solo se serve ma può capitare l'ostacolo imprevisto.
Il carico alto della molla aiuta a superare le botte.
C'è chi di decespugliatori ne ha quattro più quelli finiti e sostituiti nel tempo,decine di testine consumate di molte marche compreso Tecomec-Emac e non ha avuto ragione di lamentarsi,erano diverse?
Più che il tanto conta il come.
Età : 78
[idiot=on]
Ci sono le testine 'batti e vai' e le testine che ti ci mandano senza neanche batterle...
[Idiot=off]
[Idiot=off]
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Dai che così ce la facciamo.
Età : 78
nemmeno io me ne rendo conto, anche perchè almeno i modelli di testina che ti danno problemi li potresti scrivere.
oggi un paio di ore di decespugliatore, testina efco load&go da 130mm, questa qui tanto per mettere i puntini sulle 'i' che sono così pignolo:
https://www.efco.it/it-it/p/testina-loadgo-130-mm-con-pomello-in-plastica-9879/
prima un po' di rovi con filo quadro da 3mm e sonore battute per terra per allungare il filo.
poi un po' di erba, felci e rovetti piccoli col quadro 2.4mm, batti per terra senza troppo impegno ed esce bene.
misteri...
Che sei l' avvocato del diavolo?!?
Prima di tutto ho risposto ad una affermazione non vera e non citando te...sincaso era interessato a rispondere,che le testine efco dopo un po' di mesi danno problemi,non sono infallibili...
I modelli li ho descritti ,rileggiti,garden fa solo un modello arancione di semiautomatica e efco ne fa 2....Quindi non parliamo di un catalogo di 40 pezzi...
Ho chiesto una soluzione e utente ciuspolo me la data...
sicuramente tornerà utile ad altri utenti.
Saluti cari e buon lavoro......
» Motore Honda GXV140: bobina difettosa
» manutenzione batti e vai
