Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Husqvarna 353
Husqvarna 353
Buongiorno ho una husqvarna 353 che è sempre andata da dio fino a che ha iniziato a scaldare un sacco e a fumare dal cilindro fino a spegnersi dopo 10 minuti di utilizzo. Sospetto che sia una mezza grippata anche se mi sembra che il pistone giri abbastanza fluido. Qualcuno sa cosa potrebbe essere in alternativa? Così prima di comprare i pezzi mi faccio un'idea generale. Grazie mille
Frol92- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.08.21
Re: Husqvarna 353
Inizia a smontare la marmitta e controllare il pistone per escludere eventuali righe di grippaggio
Re: Husqvarna 353
Una prova semplice da fare è smontare la candela e tirare la funicella, se non va, è grippata, se invece tira normalmente, si va oltre, controlla pure il colore della candela o se è imbrattata d'olio.
Vip42- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.07.12
Re: Husqvarna 353
Che grattugiata
Re: Husqvarna 353
Ho provato a cercare in internet gruppi termici di ricambio ma non riesco a trovare il codice giusto , su ceruticenter non è chiaro quale sia lo spezzato giusto seguendo le indicazioni della targhetta con modello e anno ecc , voi ne sapete di più? Consiglio su qualche sito con gruppi concorrenziali a buon prezzo ?
Re: Husqvarna 353
La grippata è evidente e pesante. Direi di togliere il cilindro e sincerarsi della situazione generale.
"Forse" la cromatura del cilindro non è compromessa ma bisogna guardarlo bene.
Qui sotto l'esploso della 353 edizione 2009, visto che la tua macchina è del 2010.
Alternative sul mercato dovrebbero essere molte ma dipende tutto da quanto vorresti spendere e di che qualità. Attendi pareri ed indicazioni da altri iscritti.
http://www.ebert-schoenheide.de/husqvarna/346353.pdf
Re: Husqvarna 353
Guarda sul sito di aste online, c'è parecchia roba del genere e vedi quali sono i prezzi più congeniali a te, 150 euro, o giu di li, secondo me è il minimo.
Re: Husqvarna 353
Sul fronte cinese si trova a 34 euro!! Se la tieni come seconda macchina..........
Hai un messaggio MP del link.
Ospite- Ospite
Re: Husqvarna 353
lucky62 ha scritto:Sul fronte cinese si trova a 34 euro!! Se la tieni come seconda macchina..........
Grazie mille , dici che sono validi ? Cioè funzionano o sono una porcheria?
Re: Husqvarna 353
Io l'ho acquistato sul fronte cinese per una husqvarna 372 xp e devo dire per il momento va una meraviglia !!
Tentar non nuoce secondo il mio parere ....visto il costo contenuto!
Ospite- Ospite
Re: Husqvarna 353
Allora aggiornamento , ho cambiato tutto il gruppo e pulito carburatore ma non c'è verso di farla partire, nessuno scoppio solo un po di fumo ogni tanto. Ho visto su un altro topic della stessa motosega che aveva lo stesso problema poi risolto con allineamento della calamita. Nel punto più alto del pistone la motosega è così, è giusto ?
Re: Husqvarna 353
Se prima andava ma scaldava per via del grippaggio non credo che sia una questione di fase. Dopo il cambio del gruppo termico hai rimontato tutto bene? Comincia a controllare che la bobina funzioni a dovere, che ci sia scintilla, che arrivi miscela regolarmente al cilindro così da andare avanti per scarto ed individuare il problema. Come prima cosa cambierei la candela e proverei a metterla in moto con un "cicchetto" direttamente nel cilindro o nel carburatore!!
Ospite- Ospite
Re: Husqvarna 353
Ma normalmente per montare il volano, non ci dovrebbe essere un fermo che impedisce il montaggio in maniera errata? Comunque oltre a controllare per bene il carburatore, si può controllare la distanza tra bobina e volano con uno spessimetro oppure un foglio di carta piegato in 4, oppure in extremis sostituire la bobina, che si fa scintilla ma non sufficiente per farla partire.
ps: Si in quella posizione il volano è giusto!
» Husqvarna 562xp vs Husqvarna 372xp video
» husqvarna 540-545-550xp
