» Restauro conservativo Jonsered XGDa ferrari-tractor Ieri alle 10:33 pm
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314222 messaggi in 16896 argomenti
In totale ci sono 177 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 177 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Non trovo il modo di cambiare testina batti e vai
Buongiorno,
Ho un problema per il cambio della testina batti e vai del decespugliatore Sandri garden Sts 30-02 ad asta curva. Il problema sta nel fatto che non trovo dove è il bloccaggio della rotazione dell'albero motore per svitare la testina da sostituire.
Premetto che l'ho preso usato e la testina è stata messa dall'ultimo proprietario che non riesco a rintracciare.
Allego foto
Allego foto
Ultima modifica di falcetto il Mer Ago 25, 2021 5:01 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso foto doppie)
Drazenit- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.08.21
Re: Non trovo il modo di cambiare testina batti e vai
Ciao, in effetti non si vedono punti di bloccaggio, una volta lo vidi su YouTube, prova a smontare il pomello come se dovessi sostituire il filo e subito dietro dovrebbe esserci un bulloncino.
Se tieni l'esterno della testina con una mano, con l'altra puoi svitare il dado.
Siccome è ad asta curva sicuramente il senso di serraggio è orario (normale dado destro).
Oppure si potrebbe anche cambiare come nel video; in ogni caso se non riesci apri la testina e fa vedere cosa c'è sotto.
Grazie per la risposta, forse devo fare proprio come nel video perché l'interno della testina è uguale. Probabilmente è su sa tanto e devo smollarlo con il cacciavite.
Ultima modifica di luca31 il Sab Ago 28, 2021 12:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote)
Ho infine tolto la testina e bastava infatti fare leva con un. Cacciavite.
Domanda: le Testine di questo tipo cioè con l'inserto femmina per il dado dove le trovo?
Ultima modifica di luca31 il Gio Set 09, 2021 5:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote)
» Alpina ABR26J testina batti e vai
» Sondaggio: La miglior testina batti e vai
