Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 446 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 441 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ermanno g.b., eugenio.bonac, Ghepardo, JollyBlue
pitosfori infestati di cocciniglia
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: GIARDINI, ORTI, FRUTTETI E BOSCHI :: FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
Salve a tutti,
ho un bel problema: la cocciniglia.
Passo l'estate prevalentemente nella casa della mia compagna all'Isola d'Elba. Abbiamo un bellissimo giardino di 1500 mq che mi da molte soddisfazioni e molti grattacapi. Il giardino è parzialmente contornato da una siepe di pitosfori e oleandri per uno sviluppo complessivo di 180 metri. Tutti gli anni ad agosto so di dover combattere contro la cocciniglia che sistematicamente infesta i pitosfori ed in parte anche le piante di alloro (una quindicina di metri di siepe). Finora me la sono cavata abbastanza bene con l'olio bianco dopo aver ripulito con grande pazienza a mano con acqua e alcool le parti messe peggio.
Quest'anno è successa una cosa mai vista prima, il caldo e l'umidità delle ultime settimane hanno fatto letteralmente esplodere l'infestazione rendendola (per me) incontrollabile. Alle prime avvisaglie, all'inizio di agosto, ho fatto il solito trattamento di lavaggio e una volta asciutte le piante una passata di olio bianco. Dopo una settimana la situazione era peggiorata parecchio. Secondo lavaggio (parziale perché l'infestazione si era estesa) e trattamento con accurata nebulizzazione di olio bianco con aggiunta, questa volta, di insetticida sistemico. Ho dato per scontato di aver risolto e non ho più controllato il risultato del trattamento fino a ieri quando mi sono preoccupato vedendo un pitosforo quasi completamente ingiallito (sono piante messe a dimora una trentina di anni fa, quindi fusto di una certa consistenza anche se sono sempre state potate a poco più di 2 m. di altezza). Le piante erano quasi tutte infestate, prevalentemente i rami in basso e quelli interni alla siepe. Molti erano completamente ricoperti da uno strato bianco di cocciniglie che li hanno avvolti ed hanno riempito la pagina inferiore delle foglie. Insomma a prima vista sembrava tutto ok, invece guardando bene: un dramma, in poco più di una settimana sembrava che la cocciniglia si fosse cibata dell'insetticida e fosse letteralmente esplosa. Ho passato la giornata a lavare con un forte getto di acqua le mie piante, almeno una buona parte, ramo per ramo, foglia per foglia (creando un bel pantano), senza la presunzione di aver definitivamente risolto il problema ma con la speranza di far sopravvivere i pitosfori fino all'arrivo del freddo che ucciderà le bestiacce.
Ora vi chiedo: dove ho sbagliato? (a parte non aver controllato l'infestazione per una settimana) potevo in qualche modo prevenire? Potevo fare qualcosa di più efficace?
Grazie a chi vorrà darmi qualche consiglio o anche solo una parola di conforto.
silver57- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.05.16
Età : 66
Re: pitosfori infestati di cocciniglia
Ciao... Vediamo di ragionarci un attimo insieme.
L'olio bianco agisce tappando gli stigmi (organi di respirazione) degli insetti che quindi muoiono per soffocamento e fin qui sembra essere tutto molto semplice ma il punto è che una volta trascorso qualche giorno, le femmine di prima generazione e quindi esposte all'ambiente esterno depongono le uova.
Questo tipo di insetti hanno delle generazioni criptogeniche ovvero i nuovi crescono sotto i vecchi che fanno da protezione ai nuovi e l'olio vien da sé che non è più efficace.
Fatto lo spiegone ti dico cisa secondo me non è andato bene:
Hai eliminato a mano il grosso ma è rimasta sempre qualche generazione pronta ad infestare altre zone.
L'olio come detto non è molto efficace se non nelle prime ore.
(E quinil punto dolente secondo me) L'acqua utilizzata per pulire e quindi il pantano che ne deriva hanno fatto si che le piante fossero troppo imbibite e quindi l'insetto ha trovato terreno spianato per l'intestazione perché la pianta non aveva difese efficaci.
Lo stesso discorso vale per le concimazioni eccessive in azoto che producono un aumento di vegetazione e quindi maggior superficie (giovane) da attaccare.
Secondo me vista la situazione di una siepe molto profonda e difficile da controllare hai sbagliato nelle prime fasi perché avresti dovuto somministrare immediatamente il sistemico perché essendo di sintesi viene anche leggermente trasferito ad altre parti su cui il fitofarmaco magari non è arrivato... E dura molto per cui ti protegge dalle infestazioni succesive.
Ora (senza vedere è difficile dare un consiglio) io ti direi di dare il sistemico nella dose alta riportata in etichetta ed una volta eliminata l'infestazione procedi con una bella concimazione a base di concime con microelementi ma scarso in azoto.
Fumaggine non ce n'era? Strano vista l'infestazione massiva.
Grazie mille per il consiglio,
credo che tu abbia ragione e farò come dici. La fumaggine c'era, ovviamente, ma quella mi preoccupa di meno, l'ho lavata via insieme alle cocciniglie.
Di solito quando ho solo qualche pianta attaccata mi metto di santa pazienza a ripulire a mano le foglie con acqua e alcool, una per una, così tolgo contemporaneamente animaletti, uova e fumaggine, ma quest'anno la cocciniglia è esplosa tutta insieme con una velocità impressionante o forse sono io che non ho controllato così attentamente i rami interni, quelli in ombra e quindi più esposti all'attacco della cocciniglia.
Qui di seguito un particolare della siepe già trattata (inutilmente) due volte ed ora ancora da ripulire. Questa parte è sotto un pino, sempre all'ombra, si vedono gli aghi nella foto.
Età : 66
Non sottovalutare la fumaggine, sono funghi che si nutrono della melata degli afidi e siccome sono di colore nero assorbono la radiazione riducendo drasticamente la fotosintesi.
Tratta anche per la fumaggine e segui quanto detto sopra, probabilmente ritornerà una bella siepe.
OK,
grazie mille, vado di sistemico, sperando che stermini queste bestiacce.
Età : 66
Se fai tutto per bene sicuramente per un po'non avrai infestazioni ma bisogna che il prodotto sia adatto e non scaduto, la concentrazione sia corretta e sia nebulizzato su tutte le parti della pianta, anche all'interno della siepe e soprattutto senza che la bagnatura formi la goccia.
Sulla confezione c'è scritto l'anno di produzione (2019) ma non la scadenza, immagino che almeno 5 anni possa durare.
Nebulizzare bene all'interno ed all'esterno della siepe senza formare la goccia è un'impresa nella quale non mi sono mai cimentato, anche perché non l'ho mai ritenuta una cosa importante. Forse dovrei ridurre il flusso del nebulizzatore al minimo e metterci un po' più di pazienza nel trattare i 180 m. di siepe.
A tuo avviso quanti litri di prodotto dovrei nebulizzare per trattare tutta la siepe per un'altezza di 2 - 2,5 m. e 1 m. di spessore? Giusto per avere un'idea se sto irrorando troppo ed inutilmente.
Hai un concime (liquido?) scarso di azoto da suggerirmi?
Grazie.
Grazie.
Età : 66
semplicemente devi provare e capire quanto basta per ricoprire tutte le foglie e non fare la goccia ma questo dipende da cosa utilizzi per fare il trattamento, si acquisisce con l'esperienza ma è importante altrimenti il principio attivo cola portato via dall'acqua e non resta adeso alla foglia.
Per il concime vai al consorzio agrario e prendi un concime complesso che abbia un titolo in azoto abbastanza basso oppure prendi del concime che contenga solo meso e micro elementi e poi somministri un po'di azoto, magari sotto forma ureica... Per dirne una.
Se usi un sistemico la distribuzione conta fino ad un certo punto...basta che tu bagni e il prodotto, perche' sistemico, sara' assorbito dai tessuti ed entrera' nel circolo linfatico raggiungendo tutte le parti della pianta
fabio 57- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.20
Età : 67
Questo è vero ma se distribuito in maniera uniforme è sicuramente meglio perché ogni parte della pianta avrà la propria dose, certo se resta una piccola parte in cui non si arriva non è una tragedia.
Facci sapere come evolve.
Grazie mille per i consigli, vi farò sapere...
Età : 66
E' passato un mesetto e la cocciniglia sta vincendo 1-0 o quasi...
Ho provato, come suggerito, ad irrorare le siepe con il sistemico ma temo di essere arrivato troppo tardi. A parte che è difficile per me, che non sono ne' un agronomo ne' un botanico, capire con assoluta certezza l'efficacia dei rimedi che sto adottando se non nel lungo termine (se la cocciniglia muore lo capisco solo quando la vedo sfarinarsi e comunque dopo diversi giorni). Ho irrorato i 180 m. di siepe che però non era tutta infestata allo stesso modo. Mi pare di poter affermare che nelle zone in cui la cocciniglia si era poco sviluppata il trattamento sia stato abbastanza efficace perché vedo che la maggior parte degli insetti sono morti. Dove invece la cocciniglia aveva invaso le piante (30% del totale) dopo un periodo di apparente miglioramento, a distanza di un mese la situazione è la stessa di prima. Evidentemente non sono riuscito ad uccidere tutti gli insetti o tutte le uova. E siccome leggo che ogni femmina depone dalle 400 alle 800 uova, nel giro di un paio di settimane sono riuscite ad imbiancare nuovamente rami e foglie. Ho provato a trattare con un insetticida da contatto mescolato con olio bianco ma dopo una settimana non ho notato nessun miglioramento. Preso dalla disperazione mi sono armato di infinita pazienza ed ho disinfestato qualche metro (dove ho visto la situazione peggiore) con uno straccio imbevuto di alcool, foglia per foglia, rametto per rametto. A parte la sciocca soddisfazione di uccidere manualmente la cocciniglia, però, è chiaro che questo non può essere un sistema per trattare tutta la siepe. Ieri al consorzio mi hanno detto che non sono certo l'unico ad avere questi problemi e mi hanno suggerito di fare un paio di lavaggi con acqua e sapone un giorno prima di trattare la siepe con insetticida da contatto unito con olio di lino o di soia. Questa mattina ho nebulizzato per prova 40 litri di acqua nella quale ho sciolto una abbondante dose di saponaria vegetale su quaranta metri di siepe. Il senso di questa operazione sarebbe quello di diminuire la coesione superficiale dell'acqua che in questo modo penetrerebbe più facilmente negli organi degli insetti e ne soffocherebbe una gran parte. L'insetticida con l'olio di lino dovrebbe poi completare l'azione. Qualcuno ha mai provato questo rimedio? Può essere efficace? Se fosse vero sarebbe una gran bella cosa perché ridurrebbe l'uso di veleni...
Grazie a chi ha avuto la pazienza di arrivare fin qui.
Età : 66
Non dici che insetticida sistemico hai usato...basta il principio attivo.Se la soluzione non migliora mi sentirei di consigliarti un potatura drastica con interventi preventivi o curativi sulla vegetazione rimasta e sui nuovi ricacci.
Età : 67
Il sistemico è imidacloprid ( si, lo so che è vietato ma ne avevo ancora una mezza boccetta). Quello da contatto clorpirifos-metile.
Una potatura drastica ridurrebbe drasticamente la siepe formando terribili buchi che devo assolutamente evitare a costo di passare foglia per foglia.
Purtroppo la siepe è all'Isola d'Elba dove trascorro buona parte dell'estate ma il resto dell'anno lo passo a Genova, quindi non posso intervenire con immediatezza ai primi sintomi se compaiono quando non ci sono. Separa la mia proprietà dal terreno confinante dove stanno costruendo un obbrobrio e la siepe serve anche a nascondere almeno in parte le schifezze che stanno facendo.
Ammesso di riuscire a debellare la cocciniglia, quali interventi preventivi suggerisci?
Grazie per la risposta.
Età : 66
Dall'etichetta non mi sembra che sia attivo su cocciniglie, potresti provare con acetamiprid
Età : 67
Ottimo.
Domani mattina mi faccio un giro con reldan22 + olio di lino come mi hanno suggerito al consorzio, se non dovesse funzionare provo con l'acetamiprid, prima di dar fuoco alla siepe
Età : 66
Mi spiace che non abbia funzionato ma mi sembra di ricordare che lo avevi da molto tempo ed il principio attivo potrebbe essersi degradato con il tempo.
Come ragionamento quello del sapone e dell'olio non è sbagliato come detto nei messaggi precedenti ma resta sempre il problema della criptoginia.
Io sugli afidi e sulla farfallina ho utilizzato con grandissima soddisfazione questo che ti lascio sotto (non per pubblicità), addirittura ha protetto i pomodori da ulteriori attacchi di farfallina permettendomi un solo trattamento mentre altri nella zona hanno perso tutto il raccolto.
Grazie mille per il suggerimento, lo proverò di sicuro, non fosse altro per il fatto che è molto meno nocivo per le api dell'imidacloprid.
Purtroppo esistono diversi tipi di cocciniglia ed ho letto in rete che non è detto che il trattamento efficace con un tipo funzioni anche con l'altro. Non resta che provare... provare... e poi provare...
Nel frattempo ho visto che il lavaggio con la saponaria qualche risultato sembra averlo prodotto ma siamo comunque ben lontani dalla soluzione definitiva.
Età : 66
In attesa di ricevere l'insetticida sistemico, ordinato online perché non sono riuscito a trovarlo in negozio, preso dallo sconforto ed incapace di stare a guardare senza fare nulla ho trattato alcune piante messe peggio con uno straccio di cotone inumidito e imbevuto di alcool. Mentre eseguivo la pulitura di rami e foglie (un lavoro schifosissimo) mi sono reso conto che bastava sfiorare gli insetti che cambiavano colore. Ho quindi provato a nebulizzare l'alcool puro direttamente sugli insetti, ed ho notato che all'istante dal colore bianco diventano arancioni. Immagino dipenda dal fatto che l'alcool scioglie il rivestimento ceroso. Siccome l'alcool ha una tensione superficiale molto più bassa dell'acqua si distribuisce velocemente ed uniformemente sulle superfici bagnando efficacemente gli insetti. Immagino, lo scoprirò tra qualche giorno, che in questo modo le cocciniglie dovrebbero morire. Ho fatto anche qualche prova con una soluzione di alcool e acqua al 50%. Ciò che non so e che vorrei capire prima di procedere in modo sistematico, quali effetti collaterali potrebbe avere questo tipo di trattamento? Nessuno di voi l'ha mai sperimentato?
Età : 66
L'alcool funziona benissimo con le cocciniglie, ma e' fitotossico per le piante.
Dovresti passare l'alcool col cotone e poi lavare le foglie bene con acqua.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
In realtà non ho nessuna possibilità di passare il cotone imbevuto di alcool su foglie e rami di una siepe alta più di due metri e lunga 180 m. (anche se la metà sono oleandri alternati a pitosfori). Sto cercando il metodo più efficace per sterminare queste bestiacce che senza intervento mi uccidono tutti i pitosfori, hanno già fatto parecchio danno. Quella dell'alcool mi sembra tutto sommato una soluzione applicabile facilmente con un nebulizzatore, magari con due o tre passaggi. Sarà che vedo all'istante un risultato che non ho visto con gli altri insetticidi che ho provato...
Sulla fitotossicità non so nulla se non che anni fa ripulivo sistematicamente con alcool puro le foglie di una aralia elegantissima che si beccava il ragnetto rosso un paio di volte all'anno e non ho mai visto nulla che potesse farmi pensare ad una azione fitotossica ma qui mi fermo perché ho studiato altro...
Età : 66
la dico secca tanto quella è: stai perdendo tempo.
se il problema è serio e si ripresenta, conviene togliere la siepe e sostituirla con altro.
per come la vedo, i trattamenti fitosanitari "pesanti" su piante ornamentali sono eticamente sbagliati... lo posso capire su qualcosa che poi mangio, ma su una siepe no.
A questo punto hai sufficienti informazioni per decidere di testa tua e fare come credi sia giusto.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
