Problema con la catena
Buongiorno a tutti. Ho un problema su una stihl 028 av super,la uso da anni e non ho mai avuto problemi,da qualche tempo invece facendo girare la catena a mano in certi punti mi sono accorto che è più dura e in certi punti più molla,difatti durante il taglio mi da problemi perché o si tira troppo o si allenta, diventando pericolosa. Come primo impatto l'unica cosa che ho trovato consumata è l anello guida catena del pignone. La catena è nuova, la barra rettificata.
Attendo risposta perché sto uscendo matto a capire cos ha
Fedestihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.10.21
Età : 30
Re: Problema con la catena
Potrebbe essere il pignone ma bisognerebbe verificare l'albero dove è attaccato il pignone se è in asse
Età : 30
Come dice il manuale,il rocchetto deve essere sostituito quando la profondità d'usura supera il mezzo millimetro.
Se è consumato si cambia senza storie,anche per preservare la catena.
Età : 78
Sono d'accordo senza dubbio,ma il mio dubbio è,è lui che causa il mio problema?belcanto ha scritto:Come dice il manuale,il rocchetto deve essere sostituito quando la profondità d'usura supera il mezzo millimetro.
Età : 30
Solo cambiando il pignone si capirà se è lui o non è lui.
Se non è lui vedremo.
Età : 78
@ Fedestihl
per rispondere usa il tasto POST REPLY anziché QUOTE, grazie
Dalla tua foto l'anello autoallineante non mi pare a fine vita. Controlla se la scanalatura della campana frizione è segnata come argomento qui sotto:Fedestihl ha scritto: l'unica cosa che ho trovato consumata è l anello guida catena del pignone.
La catena è nuova
https://lamotosega.forumattivo.com/t16571-stihl-046-usura-componenti#199357
La catena nuova è di marca o compatibile? Una catena che "tira e molla" è difettosa di suo.
L'anello si usura di solito in modo regolare su tutta la sua circonferenza.
Catena oregon la campana è leggermente segnata
Età : 30
Non hai una catena vecchia per verifica?
Quando le pinne arrivano a segnare è sicuramente ora di cambiare l'anello,lo si fa senza preoccuparsi troppo.
Con l'usura le catene allungano il passo,il poligono sul quale si avvolgono lo accorciano:le condizioni ideali durano un attimo e vengono compensate dalla forma della pinna e del rocchetto.
Stati di usura diversi fra rocchetto e catena possono dare anomalie di scorrimento.
I profili di rocchetti e catene variano leggermente fra i diversi produttori.
Qualche "chilometro" e le cose si evolvono ,in meglio od in peggio.
Età : 78
Con una catena vecchia fa uguale già provato,attendo l'arrivo dell anello nuovo e spero sia lui il responsabile.
Età : 30
