» Problema di avviamento a seguito rimessaggio Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da eugenio.bonac Oggi alle 3:02 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
Montaggio ammortizzatore Echo 362Tes
Buonasera a tutti. Mi trovo con la necessità di il sostituire il tampone ammortizzatore di una 362 Tes causa rottura. Il ricambio l'ho ordinato originale ma trovo difficoltà a farlo entrare in sede. A logica entra come nella seconda foto, ma trovo interferenza con i diametri (nonostante sia gomma) perchè nella parte con diametro minore è alloggiata internamente la plastica rigida che fa da sede per la battuta della vite (prima foto). Non so se posso sforzare o se è da provare a spingerlo in obliquo. Spero di essere riuscito a esprimere le mie perplessità. Ringrazio chi vorrà aiutarmi
Charles2014- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.15
ciao,
se ti hanno dato quello giusto un po' rigido è, devi farlo entrare come nella 2° foto e poi cercare di infilarlo un po' per volta ,usando un cacciavite per spingerlo tutto intorno.
attento pero' che il cacciavite a taglio non sia piccolo e non abbia una punta che taglia,altrimenti lo fori.
ti puo' aiutare del silicone spray,oppure va bene anche il lucido per i cruscotti auto.
se non ti riesce puoi anche infilarlo da sotto, pero' dovreisti avere l'impugnatura libera per lavorare meglio.
ma se fai come ti ho detto non dovresti avere problemi,ci và un po' di pazienza.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Re: Montaggio ammortizzatore Echo 362Tes
Grazie il mecc! I tuoi consigli sono sempre preziosi.
Oggi pomeriggio provo con un po' di calma...e soprattutto con tutti i miei attrezzi. Ieri avevo mezzi "limitati". Vi faccio sapere
Salvo casi particolari,i gommoni si montano spingendo(tirando)nella parte centrale,vicino al foro.Una vite a testa esagonale,magari con rondella,va quasi sempre bene.
La Leocrema,il Glisolid e simili danno una bella mano ma va bene anche il lucido da scarpe.
Età : 78
Ottimo consiglio quello della vite. Grazie anche a Belcanto della dritta!
direi anche lo svelto per piatti.
buona la soluzione barra filettata rondella e dado.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Fatto! Alla fine non è stato difficile con i vostri consigli e gli attrezzi giusti. Ringrazio ancora tutti.
per cortesia puoi dire alla fine come ai risolto?grazie
Certo, senz'altro. Ho spruzzato del silicone spray sulla sede dell'impugnatura, con un cacciavite a taglio non affilato ho iniziato a spingere l'ammortizzatore un po' alla volta lateralmente mentre con la mano lo tenevo in compressione. Passata la prima parte più rigida è entrato di botto fino a entrare nella sua sede.
Fanno così anche in fabbrica.
Età : 78
» Montaggio pompa olio Echo CS 302
