Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 442 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 438 Ospiti :: 2 Motori di ricercaermanno g.b., eugenio.bonac, Ghepardo, JollyBlue
La catena non si muove
Salve a tutti, sono nuovissima in questo forum.
Premesso che non sono per nulla un'esperta e quindi chiedo scusa in anticipo se uso qualche termine sbagliato o dico qualcosa di stupido.
Ho un elettrosega Bosch ake 35 s e la catena non gira più.Il rocchetto gira e l'olio esce ma la catena non si muove di un mm, consigli?
P.s. il freno di sicurezza è nella posizione corretta, mi hanno consigliato di cambiare la barra ma non è servito a nulla e ho pulito la zona con la bomboletta d'aria ma sempre nulla
Martina- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.10.22
Re: La catena non si muove
benvenuta nel forum.
controlla che la catena sia correttamente in sede sul rocchetto lato motore.
potrebbe anche essere un problema di usura (completa) del rocchetto, ma servirebbe una foto per poterlo dire.
per le foto (da PC-versione web del forum)
https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
Rocchetto in punta alla barra o pignone dentato uscente dal corpo elettrosega?Martina ha scritto:..Il rocchetto gira e l'olio esce ma la catena non si muove di un mm, consigli?
Se il pignone gira col motore avviato ma non ha la forza di trascinare la catena è probabile un danneggiamento dentatura dell'ingranaggio interno (probabilmente in materiale plastico).
Scusate, probabilmente ho fatto un casino con le foto ma in anteprima si vedevano, dopo ci riprovo.
se a vuoto gira e con catena no, è probabile che si sia sgranato l'ingranaggio interno... è il classico guasto delle elettroseghe.
devi cambiarlo o farlo cambiare.
Se è l'ingranaggio interno in plastica, credo sia difficile trovare il ricambio e comunque può essere da considerare il cambio di tutta l'elettrosega.
Però prima sarebbe da fare un'altra verifica, perchè potrebbe anche essere il meccanismo di sicurezza
che stacca la catena appena si lascia l'acceleratore.
Funziona mi sembra su un principio di forze centrifughe che si innesca girando e fa allargare il "rotore"
se lo sporco o altro blocca l'allargamento la catena non gira.
wildwildcat- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.02.15
» Catena che non si muove
» motore decespugliatore si muove rispetto all'asta
» Carter catena bloccato da freno catena
