Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da eugenio.bonac Oggi alle 3:02 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 459 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 455 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
manuel55, marco057, paolo69, Stepmeister
Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più. Vote_lcap30%Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più. Vote_rcap 30% [ 158 ]
Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più. Vote_lcap35%Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più. Vote_rcap 35% [ 184 ]
Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più. Vote_lcap12%Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più. Vote_rcap 12% [ 64 ]
Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più. Vote_lcap2%Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più. Vote_rcap 2% [ 13 ]
Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più. Vote_lcap4%Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più. Vote_rcap 4% [ 20 ]
Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più. Vote_lcap5%Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più. Vote_rcap 5% [ 24 ]
Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più. Vote_lcap2%Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più. Vote_rcap 2% [ 11 ]
Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più. Vote_lcap9%Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più. Vote_rcap 9% [ 47 ]
Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più. Vote_lcap1%Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più. Vote_rcap 1% [ 5 ]
Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più. Empty Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più.
Messaggio  Salvo04 Gio Ott 27, 2022 4:34 am
Buon giorno a tutti.
Ho sostituito le membrane, spillo, bilanciere del carburatore walbro installato sulla motosega sandrigarden cs45. Effettuate le regolazioni della carburazione la motosega andava una favola. Mentre abbattevo un grosso tronco con motosega in orizzontale la motosega si è spenta e non ne ha più voluto sapere di ripartire. Ho smontato e verificato il carburatore la linea di aspirazione miscela e il tubo di "depressione" dal carburatore al carter (sembrano ok.
Mettendo della miscela nel cilindro la motosega borbotta un paio di scoppi, ma bruciata la miscela nel cilindro si spegne e buona notte🤔.
Cosa può essere?
Qualcuno mi può dare qualche dritta.
Grazie.
Salvo04
Data d'iscrizione : 26.10.22
Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più. Empty Re: Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più.
Messaggio  Kalimero Gio Ott 27, 2022 6:26 am
Dovresti verificare dov'è lo sfiato del serbatoio benzina e controllarlo. Potrebbe essersi otturato. Controlla anche il filtro e la parte di tubicino all'interno del serbatoio.
In bocca al lupo
Kalimero
Kalimero
Messaggio  Salvo04 Gio Ott 27, 2022 11:12 am
Grazie. Smonterò tutta la linea di alimentazione e verificherò l'integrità, per quanto riguarda lo sfiato, non ho idea di dove sia, ma lo cercherò.
Salvo04
Messaggio  Kalimero Gio Ott 27, 2022 11:26 am
Puoi controllare sul catalogo ricambi. Lì trovi i disegni / esplosi ...
Kalimero
Kalimero
Messaggio  falcetto Gio Ott 27, 2022 5:59 pm
Salvo04 ha scritto:..con motosega in orizzontale la motosega si è spenta e non ne ha più voluto sapere di ripartire..
Spegnimento improvviso o preceduto da calo di potenza? Adesso la candela la trovi asciutta o bagnata dopo i tentativi di avviamento? Per le prove la benzina va messa nel condotto di aspirazione carburatore, lato filtro aria.
Dai un'occhiata anche al pistone dalla luce di scarico togliendo la marmitta.
Messaggio  Salvo04 Gio Ott 27, 2022 10:04 pm
Un istante prima dello spegnimento, si è verificato tipo un ammanco di benzina
.mettendo la benzina nel cilindro il motore si avvia ma dopo un paio di scoppi si spegne.
La candela presentava qualche segno di umidità.
La comprensione del motore (a occhio/sensazione) sembra buona, quasi mi se ti di escludere un Grippaggio.
Dopo aver verificato o condotto della miscela procederò a smontare tutto e verifico anche pistone e cilindro 🤷🏻‍�
Salvo04
Messaggio  Kalimero Ven Ott 28, 2022 7:09 am
Salvo04 ha scritto:...
Dovresti specificare se l'umidità era presente prima o dopo le prove oppure dopo la prova con benzina nel cilindro.
Ti consiglio di fare la prova indicata da falcetto. Se così facendo non parte c'è un problema con il carburatore e ti eviti lo smontaggio. Se invece, come è probabile, il motore si avvia controllerei lo sfiato del serbatoio e il foro impulsi!
Comunque il fatto che parta inserendo benzina non esclude, purtroppo, un grippaggio ...
Kalimero
Kalimero
Messaggio  Salvo04 Gio Nov 03, 2022 12:00 pm
Kalimero ha scritto:Dovresti verificare dov'è lo sfiato del serbatoio benzina e controllarlo. Potrebbe essersi otturato. Controlla anche il filtro e la parte di tubicino all'interno del serbatoio.
In bocca al lupo
Ho avuto un po' di tempo ed ho cominciato a smontare la motosega..
Il carburatore è secco senza un goccio di miscela in vaschetta. Il cilindro è perfetto (ma già avevo questa impressione per via della buona compressione. Soffiando aria nel tubo che va nel carter questo è libero, se soffio
delicatamente (con la bocca certo non con il compressore😅) nel tubicino che va nel serbatoio l'aria rimane dentro tant'è che quando smetto di soffiare mi esce miscela. Quindi deduco che il tubo e integro fino alla fine altrimenti non pescherebbe la miscela, e credo proprio che si sia otturato lo sfiato, che però non sono riuscito ad individuare. Devo controllare meglio!!! Dovrebbe trovarsi nella parte superiore del serbatoio, per logica🤷🏻‍�.
Se qualcuno ha altre dritte sono gradite, Grazie anticipatamente 👋👋
Salvo04
Messaggio  falcetto Gio Nov 03, 2022 6:13 pm
Se il carburatore è asciutto non arriva miscela per qualche motivo.
Hai controllato il filtrino circolare interno del carburatore? Membrana morbida e spillo non bloccato?
Se è una classica copia cinese trovi lo sfiato serbatoio sopra lo stesso e puoi vedere l'orifizio interno anche togliendo il tappo miscela.
Una volta aperto il tappo non c'è più la depressione e se tutto a posto dovrebbe aspirare miscela e avviarsi.
Motosega Sandrigarden CS45 non si avvia più. Empty Risolto motosega riparata.
Messaggio  Salvo04 Mar Nov 08, 2022 4:30 pm
Ho smontato il cilindro (in buone condizioni) ed ho trovato la guarnizione rotta e forse mancante di un pezzo.. ho pulito la condotta di aspirazione e quella di depressione che va al carter rimontato il tutto la motosega va alla perfezione. Credo fosse la guarnizione rotta che faceva tirare aria e peggiorava la depressione al carburatore.🤷🏻🤷🏻🤷🏻🤷🏻
Salvo04
