Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 231 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 231 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Motosega Sandrigarden Britech non va
marcoo
salve a tutti , vi chiedo un consiglio su questa motosega d'importazione made in China.
è di un amico e mi ha chiesto se potevo ripararla, vista la mia passione.... è stata ferma due anni ,lui mi dice che prima andava poi ora non parte più, ho rimesso le membrane al il carburatore marca walbro wt, tutti i tubicini e dato un pulita al filtrino aspirante ecc ecc ,conclusioni dopo avere schiacciato il primer 2 3 volte aria tirata ,avvio fa 2 4 secondi di avviamento accellerato e poi bohooo si spenge. il carburatore controllato con il manometro tiene pressione dal lato aspirazione, dall'altro quello dove arriva il tubicino del primer no , ma è regolare? Corrente sembra bella con una scintilla forte,il resto non l'ho smontato, potrebbe avere cosa? Aspirazioni, Grippature?Grazie x i vs consigli, non volevo smontarla tutta.
marcoo- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: Motosega Sandrigarden Britech non va
ho spostato il tuo topic perchè era in tutt'altra parte....
Così a sentimento, ti direi di cambiare le membrane.....
Già cambiate le membrane, ma nn ho risolto.Queste mts Cinesi sono proprio di bassissima qualità, materiali plastici tipo il serbatoio e relitivi gommini che fanno pena.Potrebbe essere il collettore che ha ceduto? ma per levarlo devo smontare mezze plastiche......
forse non passa miscela causa carburatore sporco vedi filtro retina e passaggi interni . ai eseguito in modo corretto l'assemblaggio delle membrane con relativa guarnizione?
potrebbe dipendere anche da una errata carburazione , prova a ingrassare la carburazione girando in senso
antiorario la vite L di 1/4 di giro
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
hai controllato la gomma del primer che non sia fessurata?
Ho smontato il collettore di aspirazione, una plasticaccia!!, e a sorpresa la guarnizione che è tra il cilindro e collettore era completamente sbriciolata, una cartaccia verde..... ho rifatto la guarnizione con la carta buona e ho rimontato tutto, 3 tirate ed è partita, però rimane accellerata da fare schifo...no si carbura,dopo 3/5 minuti di mal funzionamento non è ripartita , probabilmente dilatandosi aspira ancora di più ci sono altre infiltrazioni di aria, sicuramente dal cilindro , visto le guarnizioni cinese, e forse anche i paraoli.Non ho voglia di perderci altro tempo e spendere euro in quella mts Cinese ..Il consiglio che darò al mio amico è di non ricomprare oggetti economici usa e getta che fanno solo inca...re
Quando c'era peppone e capitavano questi problemi con macchine simili, diceva :
"non va? Sarebbe strano se andasse!!!"
Macchina peggiore ma neanche tra le più peggiori.
Secondo me sei sulla buona strada.
Se si tratta veramente solo di qualche guarnizione proverei ad andare avanti.
Se l'intervento riguardasse anche la sostituzione del carburatore o altro peggio allora valuta...
Hai ragione Ceppo, dovrei provare a rifare anche quella della base del cilindro e sperare che vada
Salve Aggiornamento:Lamotosega ora va bene ,aveva la guarnizione del cilindro maciullatasi vede anche una piccola strisciata grippatura sul pistone,ma lasciamo perdere......
ho rifatto la guarnizione con la carta apposta ,non è perfetta ma non volevo perderci troppo tempo, battendola sul cilindro con un piccolo martello per tagliare la carta nella sua forma, e per fare i 4 buchi uso una sfera saldata a un chiodo di 6mm Uso sempre del grasso al silicone per bagnare le guarnizioni in modo che rimangono morbide e spianano bene quando si serra i bulloni. Per lo scarico ho usato motorsil rosso regge fino a 300 °
rimontato tutto gira bene e si carburata perfettamente,credevo di non farcela......
Saluti a tutti.
Saluti a tutti.
Beh direi ottimo
Poi per il pistone e cilindro si vedrà...
Io per segnare i fori uso un bulino fustellarore su superficie piana. Ne ho un paio di misure ed evita lo spezzarsi della carta che può succedere facilmente...
motosega sandrigarden
Ciao marco ho visto che hai riparato la stessa motosega che ho per le mani ora.Avrei una domanda se mi puoi aiutare.per quanto riguarda il serbatoio mi trovo la valvola di sfiato attaccata direttamente alla guarnizione dei tubi della miscela....é possibile o cè qualcosa che non va.
iogarba- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.19
» Motosega Britech 46cc parte e dopo pochi secondi si spenge...
» Motosega Sandrigarden si accende ma si spegne subito.
