Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da eugenio.bonac Oggi alle 3:02 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 450 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 447 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
EnriV, Eugenio Rigo, mino1957
Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 Vote_lcap30%Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 Vote_lcap35%Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 Vote_lcap12%Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 Vote_lcap2%Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 Vote_lcap4%Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 Vote_lcap5%Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 Vote_lcap2%Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 Vote_lcap9%Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 Vote_lcap1%Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+9
Vevaxel75
Poulanista
Kalimero
cubalibre46
13 partecipanti
Pagina 3 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 Empty Re: Stihl 026 con problema al gruppo termico
Messaggio  cubalibre46 Lun Ago 14, 2023 8:10 pm
Grazie anche a te Kalimero 🙂🙂👌
cubalibre46
Data d'iscrizione : 26.04.21
Messaggio  cubalibre46 Mer Mag 01, 2024 9:07 pm
Ciao ragazzi, finalmente ho concluso il montaggio della motosega. Ora mi servirebbe sapere da qualche esperto, quant'è il valore in decimi, per fissare la distanza della bobina dal volano. Esiste un attrezzo apposito, ma alla Stihl non me lo vendono, ho parlato anche con un rappresentante, ma ha detto che sono solo per l'officina. Ma il colmo é che tutti i ricambi che ho preso, li ho presi originali, pistone, paraoli  guarnizioni, cuscinetti ecc ecc, ho quasi speso 300 euro per sistemarla, adesso mi vengono a dire che non mi danno gli attrezzi, va beh lo troverò online, oppure se gentilmente qualcuno mi dice il valore, uso uno spessimetro normale. Allego qualche foto.
Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 20240414
Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 20240415
Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 20240418
Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 20240416
Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 20240417
cubalibre46
Messaggio  Kalimero Mer Mag 01, 2024 9:15 pm
Caspita! Che lavorone ... Complimenti mio signore
Per la distanza fra bobina e volano io prendo un pezzo di carta che uso per le guarnizioni da 0,3 (circa) e lo frappongo fra bobina (allentata) e volano. Tenendo fermo il pezzo di carta, giro poi il volano fino al punto in cui le lamelle della bobina coincidono con il magnete sul volano. Spingo ben bene la bobina contro il volano facendo attenzione che tutte le lamelle aderiscano alla carta e poi serro i bulloni che fissano la bobina. Per estrarre il pezzo di carta ruoto il volano a mano finché fuoriesce.
Ognuno ha il suo metodo, io mi sono "ingegnato" questo, ma non è nulla di straordinario. Attendi la risposta di altri e impariamo insieme anche altri metodi ok capo
Kalimero
Kalimero
Messaggio  cubalibre46 Gio Mag 02, 2024 5:24 am
Eh si, proprio un lavorone, ma dovevo farlo, é una motosega storica che mi ha regalato un amico carissimo e ci tenevo. Ok interessante come sistema, vediamo se qualcun'altro ne ha un altro e poi decido come fare, intanto ho trovato gli attrezzi, il ferma pistone e l'estrattore volano su uno store famoso cinese.
cubalibre46
Messaggio  nitro52 Gio Mag 02, 2024 5:36 am
Anch'io faccio come Calimero ma uso un foglio di carta ripiegato in 4
Messaggio  Alessio510 Gio Mag 02, 2024 6:44 am
Ottimo lavoro, complimenti
Messaggio  falcetto Gio Mag 02, 2024 5:29 pm
cubalibre46 ha scritto:.. interessante come sistema, vediamo se qualcun altro ne ha un altro
Un normalissimo biglietto da visita spessore da 0,25 a 0,35 mm.
Messaggio  cubalibre46 Gio Mag 02, 2024 8:26 pm
Interessante sistema 🙂
Vi ringrazio per i complimenti, a breve spero di fare l'accensione 😊🙂
cubalibre46
Messaggio  Kalimero Gio Mag 02, 2024 9:22 pm
Dai vari interventi direi che si desume che la carta, nei suoi vari tipi, è la preferita per impostare la distanza fra bobina e volano. L'importante è avere una discreta certezza sul suo spessore. Non userei lo spessimetro sia perché ne avresti bisogno di due sia perché righeresti il volano. La rigatura non credo sia molto grave di per sé, ma potendola evitare è sicuramente meglio.
Kalimero
Kalimero
Messaggio  cubalibre46 Ven Mag 03, 2024 6:18 am
Ma questo valore dello spessimetro quant'è?
cubalibre46
Messaggio  nitro52 Ven Mag 03, 2024 7:52 am
Devi usate lo spessimetro da 0,3 mm
Messaggio  cubalibre46 Ven Mag 03, 2024 8:24 am
Perfetto ti ringrazio 🙂🙂🙂👌
cubalibre46
Messaggio  cubalibre46 Sab Mag 04, 2024 3:44 pm
Ho utilizzato uno spessimetro con lama 0.30 e sono riuscito a regolare la distanza esatta. Ho girato il volano in corrispondenza dei magneti e quando si é attaccato, ho serrato le viti. Semplice, preciso e senza comprare l'attrezzo che funge da spessimetro, della Stihl, posto la foto dell'attrezzo che consigliano di usare per informazione.
Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 20240510
Ecco lo spessimetro da manuale tecnico che consigliano di usare.
Stihl 026 con problema al gruppo termico - Pagina 3 20240511
cubalibre46
Messaggio  eugenio.bonac Dom Mag 05, 2024 7:22 am
Lo spessimetro ufficiale può essere agevolmente ed economicamente sostituito con gli stessi risultati da una piccola lamina in plastica o da un cartoncino da 3 mm come ti avevano suggerito.
La distanza di 3 mm penso abbia un certo margine di tolleranza, se si riducesse ad es a 2,5 mm si incrementerebbero le linee di forza che si trasferiscono dai magneti al pacco lamellare aumentando leggermente la tensione.
eugenio.bonac
eugenio.bonac
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 82
Messaggio  cubalibre46 Dom Mag 05, 2024 8:56 am
Quindi confermate che é 3 mm la distanza e non 0,30 mm?
Scusami ma non ti seguo, qua Nitro ha scritto, 0,3 mm e io ho usato uno spessimetro da 0,3 mm, adesso la distanza é 3 mm?
nitro52 ha scritto:Devi usate lo spessimetro da 0,3 mm
cubalibre46
Messaggio  eugenio.bonac Dom Mag 05, 2024 9:06 am
ATTENZIONE, ho commesso un errore, a distanza corretta è 0,3 mm e non 3 mm. Chiedo scusa.
eugenio.bonac
eugenio.bonac
Età : 82
Messaggio  lazarus Dom Mag 05, 2024 10:00 am
complimenti , bel lavoro.
la 026 è un'ottima motosega e vale la pena lavorarci su per ripristinarla.
lazarus
Data d'iscrizione : 22.06.21
Messaggio  cubalibre46 Dom Mag 05, 2024 8:38 pm
Grazie 🙂🙂
aspetto gli attrezzi che ho ordinato su un famoso store orientale e poi concludo con lo stringere volano e frizione alla coppia di serraggio adatta.
Poi finalmente, la prima accensione con tutto nuovo. Per ora posso dire che ha un'ottima compressione.
Seguiranno aggiornamenti 😅👌
eugenio.bonac ha scritto:ATTENZIONE, ho commesso un errore, a distanza corretta è 0,3 mm e non 3 mm. Chiedo scusa.
Ok quindi spessimetro 0.30 é giusto, 3/10 in pratica.
Grazie per la risposta 🙂👌
cubalibre46
Messaggio  eugenio.bonac Lun Mag 06, 2024 8:00 am
Si è giusto 0,30 mm.
Usando lo spessimetro in metallo mi pare che l'operazione sia poco agevole a causa della larghezza della lamina dello spessimetro e per la presenza dell'attrazione dei magneti.
Osservando l'attrezzo della Stihl si evidenzia che la lamina è curvata come il volano, effetto che potresti ottenere facilmente con il cartoncino o con una strisciolina di plastica da 0,3 mm evitando anche l'attrazione dei magneti.
eugenio.bonac
eugenio.bonac
Età : 82
Messaggio  sgaragnone Lun Mag 06, 2024 8:27 am
anche un bigliettino da visita va bene, io di solito uso quello.
Data d'iscrizione : 27.12.11
Messaggio  cubalibre46 Lun Mag 06, 2024 8:32 am
Nella foto poco sopra, quella dove si vede il volano, si vede lo spessimetro schiacciato tra volano e magnete (grazie ai magneti) e la misura risulta perfetta. Risultato ottimale 🙂👌
cubalibre46
Messaggio  cubalibre46 Sab Mag 18, 2024 2:56 pm
Motosega caduta in acqua ancora prima della prima accensione, grazie al maltempo che ha fatto entrare acqua in cantina. Ho smontato quello che potevo e asciugato con pistola termica a 100 gradi, che sia da tirare giù il carburatore?
cubalibre46
Messaggio  nitro52 Sab Mag 18, 2024 3:25 pm
Nel dubbio personalmente li smontare e lo l'avrei con benzina dopodiché lo lascerei a bagno per una notte sempre nella benzina
Messaggio  cubalibre46 Sab Mag 18, 2024 4:57 pm
Stessa idea che ho avuto io, smontata quello che sono riuscito a smontare e poi iniezione nel carter di miscela al 2% (non avevo solo la benzina senza olio), adesso é a bagno così.
cubalibre46
Messaggio  cubalibre46 Gio Mag 23, 2024 1:33 pm
Iniezione fatta, asciugata, ma niente.
Adesso ho comprato il booster per forzare l'avviamento. Ho regolato la candela a 0.50 come da manuale e scintilla ne fa parecchia.
Vi aggiorno domani per vedere se parte.
P.S. intanto ho trovato 2 Stihl 280, che a tempo perso, ne farò 1 sola funzionante, sono prese così e così, ma mi diverte e rilassa aggiustarle, farò una discussione nuova e seguiranno agg. sugli avanzamenti 🙂
cubalibre46
