» Trattorino Castelgarden TCX102Da falcetto Oggi alle 5:50 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311306 messaggi in 16606 argomenti
Alpina golden 45
Alpina golden 45
Buongiorno,sono beniamino,sono nuovo del forum , vorrei rimettere a regime una alpina golden 45 , la macchina si accende ma tende aspegnersi ,credo arrivi poca benzina . vorrei mi segnalaste un buon meccanicoanche non professionista nei dintorni di vicenza. vi ringrazio se vorrete segnalarmi dove o qualcuno .
zanben- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.04.23
Re: Alpina golden 45
In pubblico è vietato condividere siti o rivenditori o meccanici, ecc... si può fare solo via messaggio privato .
Buona continuazione
Buona continuazione
Non vuoi provare a registrare tu la carburazione? Magari è appunto solo una questione di regolazione ... oppure il carburatore potrebbe essere sporco e/o ha le membrane secche.
La prima cosa che farei è controllare il filtro benzina all'interno del serbatoio e poi controllare se lasciando il tappo della benzina aperto fa lo stesso difetto ...
Se con il tappo aperto la motosega funziona bene hai un problema sullo sfiato del serbatoio, altrimenti passi al carburatore.
Facci sapere
Facci sapere
Kalimero- utente registrato
Buongiorno e scusate il ritardo nel rispondere alle vostre preziose soluzioni.
....seguendo il suggerimento di kalimero ho voluto escudere il serbatoio andando a pescare la benzina da una bottiglietta estera e regolando la carburazione la vecchia alpina và a mille . Dunque dovrò sostituire la linea che dal serbatoio porta la benzina al carburatore.
Ho un a domanda ancora sul carter è stampigliato iniezione elettronica ,di cui allego la foto, quali attenzioni dovrò avere ?
Ho notato poi la molla della levetta del controllo del gas ,sul carburatore, non ritornava bene nel minimo, ho aggiunto una molla , che si vede anche in foto, dalla levetta al controllo sul carb. alla vite L della carburazione , acoperchio montato non interferisce . Che ne dite . Grazie Per i vostri preziosi consigli. Ben
purtroppo non mi si apre FAQ "posso inserire immagini?"
Le carichi qui e poi incolli il link
https://it.imgbb.com/
La mts è questa?
https://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/1ca41f370558b1fa88256b4e004dcae5?OpenDocument
La mts è questa?
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
no è in foto
https://ibb.co/HDrFkxW
https://ibb.co/vXdH6HF
https://ibb.co/8Ys6sCY
Mi sembra di capire che si escluda un problema di carburazione. Prima di sostituire tutta la linea, a meno che tu non abbia notato perdite di benzina, sostituirei solamente il filtro pescante e se ancora tende a spegnersi devi cercare lo sfiato del serbatoio, è molto probabile che non permetta l'immissione di aria nel serbatoio stesso.
Un ultima annotazione: "ignition" sta per accensione e non per iniezione mi sembrava strano che esistesse l'iniezione elettronica su una motosega ...
Si molto probabile sia la cannetta interna al serbatoio....sostituisco e poi farò sapere .....
tagliandino
ciao ... ho sostituito la cannetta benzina interna al serbatoio, da cui si ha accesso solo dal tappo di riempimento, la motosega funziona bene. al massimo regime tende a sputacchiare benzina dallo sfiato del tappo , attualmente la spengo tirando l'aria come per il colpo di accensione da fredda. lo stop non funziona. volevo caricare un video il file sul link è troppo pesante ..... . grazie ben
Ciao beniamino. Fa molto piacere constatare che partendo da una richiesta di meccanico (anche se vietato dal regolamento del forum) sei poi riuscito a risolvere da solo.
Vedrai che risolvi anche lo spegnimento ...
Come mai non funziona? Hai già verificato se è un problema di interruttore? Invece del video pubblica qualche foto della tua motosega e vedrai che qualche "santo" provvederà
