» Stihl 026 con problema al gruppo termicoDa nitro52 Oggi alle 7:36 am
Da Simmm Oggi alle 7:12 am
Da inesperto Oggi alle 4:58 am
Da SuperUCCU Ieri alle 11:21 pm
Da Kalimero Ieri alle 11:07 pm
Da luca31 Ieri alle 10:20 pm
» Decespugliatore trazionato
Da Decespugliatore24 Ieri alle 7:34 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:00 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:41 pm
Da luca31 Ieri alle 6:09 pm
Da luca31 Ieri alle 10:29 am
Da luca31 Ieri alle 9:13 am
Da luca31 Ieri alle 8:10 am
Da luca31 Ieri alle 8:06 am
Da luca31 Ieri alle 8:02 am
Da luca31 Ieri alle 7:57 am
Da luca31 Ieri alle 7:11 am
Da nitro52 Ieri alle 6:58 am
Da sgaragnone Mar Apr 30, 2024 10:05 pm
Da Il Celtico Mar Apr 30, 2024 9:51 pm
Da luca31 Mar Apr 30, 2024 7:46 am
Da Poulanista Lun Apr 29, 2024 11:50 pm
Da Motoalex Lun Apr 29, 2024 10:42 pm
Da Bolu Lun Apr 29, 2024 10:20 pm
Da luca31 Lun Apr 29, 2024 10:01 pm
Da Shondave Lun Apr 29, 2024 9:18 pm
Da falcetto Lun Apr 29, 2024 7:39 pm
Da falcetto Lun Apr 29, 2024 7:19 pm
Da Adry Lun Apr 29, 2024 3:09 pm
Da AntonioPug Lun Apr 29, 2024 1:03 pm
Da ilbarbaro Lun Apr 29, 2024 12:36 pm
Da Pisoloracing Lun Apr 29, 2024 9:18 am
Da ferrari-tractor Lun Apr 29, 2024 9:08 am
Da Pisoloracing Lun Apr 29, 2024 8:37 am
Da Simmm Dom Apr 28, 2024 10:44 pm
Da falcetto Dom Apr 28, 2024 7:40 pm
Da AntonioPug Dom Apr 28, 2024 3:09 pm
Da Annino Dom Apr 28, 2024 2:05 pm
Da luca31 Sab Apr 27, 2024 11:15 pm
In totale ci sono 305 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 299 Ospiti :: 3 Motori di ricercaferrari-tractor, Oiboboi, Ozne, paolo69, Pisoloracing, SuperUCCU
Ruota robot da giardino esce.
Re: Ruota robot da giardino esce.
non sono molto ferrato in materia ma proviamo ugualmente.
Vai su Google e cerca "Husqvarna Automower 315 2015 ipl", la ricerca ti restituisce come 1° risultato un file pdf, aprilo e vedi a pagina 6 l'esploso delle ruote anteriori.
Sembra che oltre ai cuscinetti ci siano vari rasamenti e soprattutto una rondella di blocco (particolare 29).
Da verificare se sia rimasta dentro alla ruota oppure sia andata perduta.
PS: se la macchina non è del 2015, con lo stesso metodo di ricerca sopra saltano fuori esplosi del 2017 e del 2020, verifica anche in base all'anno del robottino quale sia l'esploso relativo.
Lunico- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.02.17
il 29 è il seeger/anello di sicurezza che impedisce all'insieme ruota di sfilarsi via dall'albero.
Hai perso questo
Hai perso questo
Le viti particolare 31 sono indicate con quantità 6 pezzi, quindi 3 per ruota.
Direi che servono ad unire tra loro la parte esterna della ruota (30) con la parte interna della ruota (24) e bloccano nell' accoppiamento il battistrada (25).
Svitate le 3 viti e separati i pezzi, dovresti vedere se ci sono tutti i particolari interni (26+27+28+29) o si è perso qualcosa.
Il particolare 29 dovrebbe essere in tutto e per tutto uguale a quello postato da Ferrari.
Ho provato a svitare la ruota sana con le mani x verificare la presenza di tal " seeger di sicurezza" ma NON si smonta... Prob. Dovrei avere qualche attrezzo tipo estrattore
Grazie mille x la dritta! Provo a verificare da Husqvarna se mi vende solo pz n.29... in giardino ho provato a vedere ma non lo trovo... Come cercare un ago in un pagliaio !
vela89- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.08.21
ma certo che non si smonta tirando...vela89 ha scritto:Ho provato a svitare la ruota sana con le mani x verificare la presenza di tal " seeger di sicurezza" ma NON si smonta...
il seeger è dal lato opposto di quello visibile in foto, sarà probabilmente coperto da un tappo di plastica a centro ruota.
non serve smontare nulla, devi rimettere il seeger e sperare che il precedente non abbia "scavato" la sua sede sull'albero.
consiglio spassionato: portalo dove lo hai comprato che te lo aggiustano con poco
Ma no ... dai, che senso avrebbe ...
Devi tenere la ruota in posizione e spingerla verso l'interno. Hai quindi bisogno di qualcosa che la tenga lì. Come pensi di inserire qualcosa in quella posizione?
Anche dall'esploso risulta come ultimo "anello" (particolare 29) del gruppo ruota, o sbaglio?
O intendi forse che quello il punto in cui va una volta che hai spinto la ruota verso la sede del cuscinetto?
Kalimero- utente registrato
Perfetto, hai trovato il problema!
Quel tipo di seeger è commerciale a patto che il perno non abbia un diametro strano, quindi dovresti trovarlo in un qualsiasi negozio di bulloneria, cuscinetti e similari.
Il seeger va montato dopo averlo scaldato? Qualche minuto in forno basta?
Ho provato mezz'ora con la sola forza erculea delle mani, ma non riesce a entrare....
Non si scalda niente. Posto che sia stato scelto correttamente il diametro.
- posizionare l'anello elastico sul perno
- sopra si mette una bussola cilindrica di diametro adeguato, leggermente inferiore al diametro esterno anello.
- un colpetto di martello sulla bussola e l'anello si inserisce sul tondo.
Quasi impossibile toglierlo senza rovinarlo.
