Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 157 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 157 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Soffiatore Stihl BR800
Buongiorno a tutti,
scrivo questo post per chiedere un vostro parere/consiglio sul problema che ho riscontratto sulla macchina in oggetto.
Mi è stata portata perchè non funzionava bene, problemi di carburazione ho pensato e in effetti smontando il carburatore ho notato che c'erano delle incrostazioni all'interno di tutto il carburatore.
Sembrava che la miscela si fosse come cristallizzata ed era tutto bloccato.
Ho smontato l'intero carburatore, sostituito le membrane, lo spillo e rimontato pensando fossero risolti i problemi, ma non è stato cosi.
Ora il motore parte solamente quando si agisce sul primer, appena finita la mix che introduce la pompa, il motore si spegne.
Ho controllato tutti i tibicini di collegamento fra il primer e il serbatoio ma loro sono in piena efficienza.
Secondo voi cosa può essere??
damianodiesse- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.01.15
Età : 44
Re: Soffiatore Stihl BR800
per i soffiatori stihl 4-mix serve il suo olio (hp ultra)
dai un'occhiata a valvole, sedi e giochi
Ma possibile che sia solo per l'olio??
Come dicevo, il motore si avvia, ma dopo aver consumato la mix introdotta con il primer si spegne.
Guardando nei vari post del forum ho trovato questo... https://lamotosega.forumattivo.com/t23338-carburatore-soffiatore-stihl-br600
Potrebbe essere il problema??
Età : 44
no, se lo usi per un pieno con un olio decente non capita nulla.
ma alla lunga se non usi il suo olio trovi tutto imbrattato, la cosa non è infrequente.
detto questo, la mia è solo una supposizione e potrebbe benissimo essere un problema al carburatore come quello del link che che hai trovato (anzi, è probabile che lo sia)
controllare non fa male.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Nov 13, 2023 6:03 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : precisazione)
Come sono le condizioni generali? Macchina di un privato o di un giardiniere? Era ferma da tanto/troppo?damianodiesse ha scritto:Come dicevo, il motore si avvia, ma dopo aver consumato la mix introdotta con il primer si spegne.
La miscela l'hai cambiata?
Che il carburatore fosse sporco da qualcosa di cristallizzato è ovviamente una brutta cosa. Se quel carburatore ha gli orifizi interni occlusi non ne esci se non con un nuovo ricambio.
Controlla meglio perché non riesce ad aspirare miscela. Prova ad alimentare per gravità positiva con un contenitore posto ad un livello più alto rispetto al carburatore.
Se il carburatore era tutto ossidato all'interno, a mio parere devi sostituirlo completamente, oviamente prendilo originale, quando si occludono dei passaggi all'interno del carburatore difficilmente lo si recupera anche lavandolo per più cicli nella vasca ultrasuoni. Capisco che sia una spesa importante ma da quello che descrivi penso che il problema sia lui....
Oviamente prima fai tutti i controlli del caso, "gioco valvole", togli la marmitta e guarda le condizione del pistone, dai un'occhiata generale allo stato di usura della macchina e valuta la spesa da fare.
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
La macchina è messa molto bene, usata da privato.falcetto ha scritto: Come sono le condizioni generali? Macchina di un privato o di un giardiniere? Era ferma da tanto/troppo?
La miscela è nuova, praticamente il serbatoio era vuoto.
Faccio ancora un po di prove coe avete suggerito voi....
L'idea che mi sono fatto comunque è quella che si dovrà sostituire il carburatore...
Data la cristallizzazione che ho trovato, sicuramente qualche passaaggio interno si sarà orstruito.
Età : 44
Non è così. E' un motore 4T e pertanto dalla luce di scarico si vede solo lo stelo della valvola.manuel55 ha scritto:.. togli la marmitta e guarda le condizione del pistone..
Hai perfettamente ragione, mi sono perso...
