In totale ci sono 264 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 263 Ospiti :: 3 Motori di ricercamanhaus71
Consigli nuovo decespugliatore 2024
2 partecipanti
Ciao a tutti,
mi chiamo Maddalena e scrivo dalla verde (fin troppo!) Umbria.
Vivo in un bosco di 4 ettari, terrazzati e purtroppo con molti sassi. Ho un piccolo campeggio, quindi tenere pulito e tagliare l'erba è una priorità. Fino a settembre scorso faceva tutto mio babbo e ora che purtroppo non c'è più mi trovo a dover fare tutto da sola e non è facile. Ho due decespugliatori, tra cui uno Stihil che però mi danno un sacco di problemi, tutti gli anni li porto in assistenza ma dopo 2, 3 utilizzi danno sempre lo stesso problema: faccio una fatica maledetta ad accenderli e spesso non riesco proprio. Del resto hanno tutti e due molti anni.
Vorrei acquistarne uno nuovo, le caratteristiche imprescindibili per me sono: 1) potenza, devo pulire grandi superfici, molto spesso in salita e con sassi 2) devono accendersi subito, altrimenti devo chiamare sempre qualcuno perdendo un sacco di tempo (e denaro). Come budget non vorrei superare i 500€ perchè è già un sacrificio grosso per me. Qualcuno ha qualche buon consiglio per me? grazie mille nel caso
Mostri- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.24
Re: Consigli nuovo decespugliatore 2024
Ciao e benvenuta.
Intanto mi viene da dirti che non è un buon segno che hai sempre problemi con i due che già possiedi nonostante li porti in assistenza.
Dovrebbero darti spiegazioni molto chiare sugli interventi che fanno ed essere responsabilizzati sul fatto che non vengono risolti dandoti le motivazioni specifiche, al limite.
Mi piacerebbe sapere i modelli che hai per capire che potenza hanno e che peso.
Quanto è grande l'area da pulire col decespugliatore? Ogni quanto passi nella stessa area?
Quante ore a settimana lo usi?
luca31 ha scritto:Ciao e benvenuta.
ciao e intanto grazie per la tua risposta,
ho un Oleo Mac 740 T che è quello in assoluto che mi da più problemi e uno Stihl FS 450 che come potenza era perfetto, anche se l'impugnatura larga è comoda in piano ma non tanto sulle salite scoscese.
Non so dirti quanta superficie esattamente, ma ti posso dire che lavorandoci 3-4 ore al giorno mi ci vogliono 5 giorni a finire tutto...e quando ho finito soprattutto in primavera è già quasi il momento di ricominciare. Quindi in primavera l'utilizzo è decisamente massivo.
visto che stiamo discutendo delle tue richieste di chiedo di usare il tasto POST REPLY per rispondere, che è preferibile in queste discussioni monotematiche .
Sono entrambi a manubrio (giusto?) e sono due decespugliatori validi, in teoria.
Mi ripeto... i problemi che hai dovrebbero essere chiariti da chi ti fa assistenza :
-prima di tutto per serietà
-e secondo per capire se effettivamente uno dei due almeno lo si può recuperare come utilizzo, che è la cosa più importante.
Se vogliamo passare direttamente ad un nuovo senza tenere conto dei due che hai ... ti dico questo:
se vuoi un decespugliatore potente come lo stihl che hai, devi restare sulla impugnatura a manubrio perché usarlo tutti i giorni diventa impossibile. Un 45 o 50 cc con impugnatura ad anello è pesante e molto scomodo perché poco ergonomico.
Sui 500 euro mi viene in mente solo un kawasaki tj 53 come motore.
kawasaki contruisce solo i motori e poi li vende ad aziende che costruiscono solo aste.
Ce ne sono tanti in commercio.
Un modello professionale costa un po' di più dei tuoi 500 euro ma un semiprofessionale forse ...
Prova a cercare un rivenditore bluebird nella tua zona
https://www.bluebirdind.com/
oppure yokoama (senza h)
https://www.garmec.it/brand/yokoama/ .
Vedi se hanno rivenditori con assistenza lì da te.
Hai erba alta e fitta?
meglio mettersi a lavorare di fianco in questi casi ma se hai tanto lavoro da fare il massimo sarebbe avere due decespugliatori , uno con impugnatura a manubrio e uno ad anello più piccolo di cilindrata.Mostri ha scritto:... uno Stihl FS 450 che come potenza era perfetto, anche se l'impugnatura larga è comoda in piano ma non tanto sulle salite scoscese.....
grazie!
potrei optare per un Kawasaki Bluebird TJ 35 E M che ho trovato a 540€, però online e ho verificato che non c'è assistenza vicino a me. Forse se riuscissi a vendere qualche attrezzo di mio padre (tipo una motosega Jonsered CS 2159 che io già so che non userò mai)potrei comprarne uno di fascia più alta, è che in questo periodo ho proprio urgenza di averlo. Aprirò un thread nell'altra sezione per avere consigli sulla Jonsered.
Si, in molti punti l'erba è alta è dura, sicuramente non ho un pratino all'inglese. Potrei orientarmi su quel Kawasaki con un grande sforzo, ma senza assistenza come la mettiamo? me la rischio?
Ho appena visto che questo è un TJ 35 e NON un TJ 53 che mi consigliavi tu, cambia molto?
Eh si ... il tj 35 è un 35 cc, non va bene.
Cerca con calma un rivenditore bluebird o yokoama.
Se non hai praticità a farti le riparazioni devi cercare un rivenditore serio che tratta il marchio che acquisti.
Purtroppo a fare questi acquisti in primavera si ha sempre fretta...
» Decespugliatore nuovo - consigli
» Consigli per acquisto nuovo decespugliatore 40-50 cc
