» HELP!!! Filtri aria motosegheDa fiatista87 Oggi alle 7:14 pm
Da falcetto Oggi alle 5:51 pm
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Oggi alle 4:42 pm
Da huginn Oggi alle 4:40 pm
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da Fabiano71 Oggi alle 5:59 am
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Ieri alle 6:36 pm
Da luca31 Ieri alle 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:01 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
Da temerario Ven Set 13, 2024 3:29 pm
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
Da ewolf52 Mer Set 11, 2024 3:05 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Da Giovanni Sersale Gio Set 05, 2024 6:30 pm
» Incontri ravvicinati
Da r-riga Mer Set 04, 2024 5:51 pm
» Motore Lombardini LDA 510
Da falcetto Mer Set 04, 2024 5:19 pm
» Barra Dolmar PS43
Da luca31 Mer Set 04, 2024 4:10 am
» Ferrari 72S (motore ruggerini)
Da 1984 Mar Set 03, 2024 5:25 pm
» Accensione Stihl MS 180
Da Dario Gurrera Lun Set 02, 2024 1:24 pm
» Regolazione carburatore decespugliatore Robin NB411
Da Kromer Lun Set 02, 2024 11:14 am
» Alpina Prof. 45
Da Alessio510 Lun Set 02, 2024 6:18 am
» Matricola Stihl 023
Da Alessio510 Lun Set 02, 2024 6:13 am
Da mario461 Dom Set 01, 2024 7:26 am
» Manuali da scaricare per Echo CS 500 VL
Da franceschino53 Dom Set 01, 2024 6:09 am
» Decespugliatore Efco 400a
Da falcetto Sab Ago 31, 2024 5:22 pm
Abbiamo 24698 membri registratiL'ultimo utente registrato è neofita pasticcione
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313162 messaggi in 16789 argomenti
In totale ci sono 198 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 198 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Acquisto decespugliatore Efco DS3500S vs Efco stark 4410S
2 partecipanti
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio: devo acquistare un nuovo decespugliatore che dovrà sostituire un Papillon con motore Kawasaki tg33.
Brevemente: lo uso al massimo 30/40 ore l'anno (stimo per eccesso) e, mediamente, 1 o 2 ore alla volta (una volta all'anno lavora per 4-5 ore di fila).
Ci taglio prevalentemente l'erba di qualche ciglione e bordi di appezzati dove non arriva la trinciatrice (tutto materiale verde, non legnoso); raramente qualche piccolo pollone delle nocciole e qualche rovo.
Lo uso quasi prevalentemente con la lama ma le poche volte che uso il filo sento che al Kawasaki ci vorrebbe un po' di potenza in più.
Posso dire che con il Kawasaki mi sono trovato bene (a parte quando lo uso con il filo) solo che ora si è fatto vecchio, soffre qualche problema di regolazione del carburatore ed io non ho ne pazienza ne le capacità per utilizzarlo al meglio.
In funzione dell'assistenza che c'è in zona sto guardando macchine della Efco e famiglia. Il venditore mi ha proposto la serie Stark 4410 (ha omesso la disponibilità dello Stark 3810) elogiandone le doti. Io ho visto che Efco propone anche la serie DS ed in particolare il 3500 essenzialmente allo stesso prezzo del 4410 (anzi, qualcosina in meno) con qualche frazione di kW in meno, 4-500 gr di peso in meno ma l'asta da 26 mm in luogo dei 28 mm montata sulla serie Stark (ignoravo l'importanza delle dimensioni dell'asta prima di studiare qui sul forum).
Indagando qui sul forum ho visto che, qualche anno addietro, un utente aveva già proposto questo stesso interrogativo (ho avuto il dubbio se accodarmi a quella discussione oppure aprire questa nuova). Forse con il DS 3500 riuscirei già con buon margine a compensare le mancanze del Kawasaki ma , principalmente sono propenso alla serie DS in quanto, mi pare di aver capito che è essenzialmente fatta meglio della serie Stark.
Mi piacerebbe avere un parere soprattutto sulla qualità costruttiva, se ci sono novità di conoscenza da parte vostra rispetto a quelle illustrate nella discussione di qualche anno addietro.
PS: non sono riuscito a trovare le curve caratteristiche dei motori Emak, volevo confrontarle con quelle del Kawasaki.
Giampiero
Giampiero
CastorCP45- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.11.12
Re: Acquisto decespugliatore Efco DS3500S vs Efco stark 4410S
Il lavoro che devi fare è piuttosto soft e un buon 35 cc ti consente di usare un filo di 2,7 o anche 3 mm.
Il ds 3500 è un decespugliatore professionale e io posso parlare molto bene della "categoria" ma non del decespugliatore nello specifico.
Questo ha un 30 per cento di potenza in più del tuo almeno, che è un bel po' . Poi è un decespugliatore di un'epoca diversa, ci sono decenni di differenza per cui ti troverai prestazioni totalmente differenti, ovviamente in meglio.
Il filo consente di lavorare più velocemente, tritare bene e non subire colpi.
L'asta da 28 diventa importante se usi dischi, lame e flagelli per tritare rovi cespugli o arbusti, altrimenti no.
Grazie della risposta.
Credo che resterò proprio sul DS 3500.
Dai pochi dati che sono riuscito a procurare, passerei dagli 880W a 6500 rpm del Kawasaki a 1400w del Emak (non so a che regime).
Posterò appena possibile le mie impressioni (di più non saprei fare).
Giampiero
Giampiero
da quello che spieghi non sembra che tu abbia bisogno di un decespugliatore professionale, ma se ci sta nel budget ti dà prestazioni in più. Il 3810 è la versione semi professionale che credo possa andare bene lo stesso.
Lo stihl 235 fs è un semiprofessionale.
Sono tutti e tre della stessa cilindrata, circa.
Se devi fare bordi più o meno grandi anche lo stihl fs 120 credo possa andare, è un hobby da 30 cc ma ha buona potenza per far girare il filo di 2,4 o al più 2,7 mm
Salve.
Ho preso il BC 350 S, sono contento.
Grazie ancora delle considerazioni, avevo visto che Efco offriva anche il 3810.
L'intenzione è di tenerlo una 30ina di anni come è stato per il Kawasaki, (vista la mia età è un augurio soprattutto per me) diciamo che qualche decina di euro in più non mi cambieranno la vita anche se forse non è il modo migliore di fare gli acquisti.
Spero che negli euro in più della gamma CS/BC sia compresa una minore probabilità di doverlo portare in assistenza: la cosa che più mi è pesata negli ultimi anni con il Kawasaki è stato dover interrompere più volte il lavoro ed aspettare che mi venisse riparato.
Per quello che può servire, cercherò di dare un parere dopo averlo usato.
Giampiero
Giampiero
beh aveva 30 anni abbondanti, cosa poteva fare di meglio?CastorCP45 ha scritto:...la cosa che più mi è pesata negli ultimi anni con il Kawasaki è stato dover interrompere più volte il lavoro ed aspettare che mi venisse riparato.
Hai preso una buona macchina, ci scriverai le tue impressioni qui
https://lamotosega.forumattivo.com/f210-decespugliatori-professionali-e-forestali .
Questo argomento riguarda solo l'acquisto, per cui lo chiudiamo
» efco decespugliatori stark 38-stark 44-stark 3800-stark 4400 service
» Acquisto decespugliatore Efco?
» efco stark 25 esplosi
