» Alberi secchi e pericolanti vicino strada comunaleDa eugenio.bonac Ieri alle 7:57 pm
» Motore Honda GXV140
Da falcetto Ieri alle 6:53 pm
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Ieri alle 6:18 pm
» Modifiche ai DPI
Da belcanto Ieri alle 4:16 pm
Da ewolf52 Ieri alle 4:04 pm
Da nitro52 Ieri alle 2:14 pm
Da Antoniotonino Mar Set 17, 2024 8:39 am
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Lun Set 16, 2024 4:42 pm
Da huginn Lun Set 16, 2024 4:40 pm
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da Fabiano71 Lun Set 16, 2024 5:59 am
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Dom Set 15, 2024 6:36 pm
Da luca31 Dom Set 15, 2024 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:01 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Da Giovanni Sersale Gio Set 05, 2024 6:30 pm
» Incontri ravvicinati
Da r-riga Mer Set 04, 2024 5:51 pm
» Motore Lombardini LDA 510
Da falcetto Mer Set 04, 2024 5:19 pm
» Barra Dolmar PS43
Da luca31 Mer Set 04, 2024 4:10 am
» Ferrari 72S (motore ruggerini)
Da 1984 Mar Set 03, 2024 5:25 pm
Abbiamo 24704 membri registratiL'ultimo utente registrato è Giorgio 86
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313186 messaggi in 16794 argomenti
In totale ci sono 114 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 114 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Buongiorno a tutti,
ieri avrei voluto rimettere in moto la piccola Echo, ma... nessun cenno di scoppio all'avviamento.
Miscela abbondante nel cilindro, quindi ho pensato alla candela e/o alla bobina.
Ho sostituito la candela, nulla.
Ho verificato se fa scintilla mettendola a massa, nulla.
E allora ho pensato alla bobina, purtroppo.
Leggendo vari topic qui ho visto che un valore abbastanza diffuso di impedenza fra il connettore di massa della bobina e il polo caldo della pipetta dovrebbe essere 4-8 kΩ. Sulla mia misuro 1,63 kΩ.
La bobina porta scritto "Oppama" da un lato e "C7980 0602" sull'altro. Il codice ricambio originale è "A411-000150".
In altro topic leggo che qualche volta (https://lamotosega.forumattivo.com/t25239-stihl-ms211-bobina-bruciata#328817) il valore può anche essere circa 2kΩ.
Quindi, nel mio caso, chissà se quei 1,63 che misuro sono corretti oppure no?
A parte questo, ho notato che è stato molto difficoltoso fare la misura, poiché a seconda di come muovo il cavo (o la pipetta), non riesco a rilevare nessun valore. Quindi è possibile che ci sia un problema relativo al collegamento del cavo bobina con la molla che sta dentro alla pipetta.
Non sapevo come è fatto effettivamente quel collegamento e ovviamente qui sul forum ho trovato la descrizione (https://lamotosega.forumattivo.com/t21224-problemino-con-pipetta-della-candela e https://lamotosega.forumattivo.com/t24216-molla-pipetta-decespugliatore-shindaiwa).
Nel mio caso la pipetta "riceve" il cavo con un angolo abbastanza accentuato:
E la molla porta anch'essa ha il relativo angolo:
Ho letto il suggerimento di @nitro52 per inserire l'uncino della molla sul cavo e poi far entrare in sede il tutto nella pipetta. Mi chiedo se - per poter verificare se lì dentro ho problemi - posso fare uscire l'insieme molla+cavo dalla pipetta facendo il procedimento contrario.
Se non trovassi problemi lì, allora potrebbe esserci una interruzione nel cavo... e quindi "valla a trovare".
Se invece il problema fosse proprio lì (e il valore di 1,63 kΩ risultasse corretto) forse potrei cavarmela con pochi euri.
Aspetto una vostra indicazione, nel frattempo dedicherò un pò di tempo alla pulizia della zona dietro alla bobina... non avendola mai smontata, lì dietro si è accumulata un pò di sporcizia. Non vedo l'ora di sentir di nuovo girare nel motore! Un paio di mesi fa avevo pulito bene bene il filtro aria, il carburatore, rifatto per benino la carburazione e verificato i giri min e max con uno strumento apposito, e girava "da favola" (come ha sempre fatto). Poi l'ho parcheggiata... e ieri ho avuto la brutta sorpresa. Non ho particolari urgenze per l'inverno che sta per iniziare poiché ho legna già pronta per almeno un paio di inverni. Ma, visto che avevo un pochino di tempo, avevo deciso di tagliare e spaccare quella che mi servirà... fra molto tempo.
etorty- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.05.20
