» Problemi Solo 665lDa Rey Oggi alle 10:27 am
Da berge50 Oggi alle 10:23 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310689 messaggi in 16555 argomenti
Sostituire flessibile decespugliatore Echo RM-510 ES
Salve a tutti voi!! Ho un bel problema, oggi mentre stavo lavorando con il decespugliatore in questione, si è rotta la "trasmissione flessibile", non so se è il termine giusto.....dunque vorrei sapere quanto mi costa questo pezzo e se devo controllare altri eventuali danni causati da questo inconveniente ??
xperia- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.11
Re: Sostituire flessibile decespugliatore Echo RM-510 ES
l'originale dovrebbe costarti fra gli 80 e i 100 euro (supergiù) mentre un compatibile circa la metà.
in che punto si è rotto il flessibile?
Uh mamma mia quanto costa!!! si è rotta la parte finale quella tonda.....ma un compatibile va bene ugualmente??
ugualmente no. va bene come qualsiasi prodotto non originale ma compatibile. durerà forse un pò di meno....xperia ha scritto:Uh mamma mia quanto costa!!! si è rotta la parte finale quella tonda.....ma un compatibile va bene ugualmente??
xperia ha scritto:Salve a tutti voi!! Ho un bel problema, oggi mentre stavo lavorando con il decespugliatore in questione, si è rotta la "trasmissione flessibile", non so se è il termine giusto.....dunque vorrei sapere quanto mi costa questo pezzo e se devo controllare altri eventuali danni causati da questo inconveniente ??
penso che si è rotto il punto più debole di qualunque dece spallegiato, da quanto lo usi ? e con quale intensità ??
penso che lo sai già, ma attenzione, ricordati che ... tale flessibile va ingrassato, molto sovente, altrimenti ti dura molto di meno.
facci, poi sapere quanto hai speso per l'intervento completo.
gian66- Moderatori
e soprattutto: con quale testina lo usi?
Lo uso più o meno da due anni, però l'ho comprato usato. Era stato ingrassato proprio il giorno prima dell'utilizzo. Però volevo sapere se questa rottura ha causato altri danni e quindi cosa controllare.? Dove mi consigli di acquistare il pezzo peppone??
non credo che la rottura possa aver causato altri danni: tranquillo.xperia ha scritto:Lo uso più o meno da due anni, però l'ho comprato usato. Era stato ingrassato proprio il giorno prima dell'utilizzo. Però volevo sapere se questa rottura ha causato altri danni e quindi cosa controllare.? Dove mi consigli di acquistare il pezzo peppone??
dove comprarlo non saprei dirti...mi dispiace
Va bene, grazie mille per l'attenzione che mi avete dato
di nulla.xperia ha scritto:Va bene, grazie mille per l'attenzione che mi avete dato
siam qui per questo.
Quando si sfila per ingrassarlo andrebbe anche verificato il colore dll'alberino. Se in alcuni punti l'acciaio è blu vuol dire che è prossimo alla rottura (almeno così è scritto sul libretto di uso e manutenzione del mio fr130)
Il mio dopo tre anni è ancora grigio. Ho notato che il grasso tende a depositarsi sulle estremità lasciando secca la parte centrale. Ogni due tre sessioni di utilizzo lo sfilo e spalmo nuovamente il grasso al centro.
psq- utente registrato
Problema risolto con 20€ di spese
xperia ha scritto:Problema risolto con 20€ di spese
allora non hai cambiato il flessibile? era qualcos'altro, ...... in ogni caso, meglio cosi' .....
gian66- Moderatori
Si si era proprio il flessibile! ma ho una curiosità, cosa ha potuto causare la rottura del flessibile?? Magari ho fatto qualcosa di sbagliato, vorrei evitare di rifare lo stesso errore!
Ultima modifica di Robinia il Dom Lug 29, 2012 10:43 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione due post consecutivi)
con che testina hai usato il flessibile?xperia ha scritto:Scusate ma ho una curiosità, cosa ha potuto causare la rottura del flessibile?? Magari ho fatto qualcosa di sbagliato, vorrei evitare di rifare lo stesso errore!
Riusciresti a mostrarci la foto del flessibile rotto?
Credo che si rompano perché l'acciaio si incrudisce a furia di scaldarsi e raffreddarsi.
A dir la verità scaldandosi dopo esser andato oltre il limite di snervamento per lo sforzo, l'acciaio perde l'incrudimento che si era creato in precedenza e recupera parte della deformabilità che aveva perso. Anche perchè non subisce brusche variazioni di temperatura come in una tempra (in questo caso si che si infragilisce, specie se poi è sottoposto anche a strappi o colpi da parte della testina), dove il raffreddamento è pressochè immediato. Visto che il decespugliatore l'ha preso usato, potrebbe essere piuttosto una rottura dovuta alla mancanza di grasso (se non ricordo male l'ultima volta che era stato ingrassato era stato due anni prima, il giorno prima dell'acquisto) e forse, visto che era capitato anche a me su un decespugliatore vecchiotto, la guaina esterna del flessibile si è irrigidita per l'età in posizione curva e concentra in modo anomalo in quel punto tutti gli sforzi. Oppure il decespugliatore monta una testina troppo pesante che causa dei contraccolpi notevoli.
Allora il flessibile era stato ingrassato il giorno prima che utilizzassi il decespugliatore. Purtroppo foto non ne posso mettere dato che il pezzo rotto l'ho buttato. Utilizzo una testina di quelle che si ricaricano senza doverle aprire, ciò tramite un ago apposito si inserisce il filo all'interno della testina.
xperia ha scritto:Allora il flessibile era stato ingrassato il giorno prima che utilizzassi il decespugliatore. Purtroppo foto non ne posso mettere dato che il pezzo rotto l'ho buttato. Utilizzo una testina di quelle che si ricaricano senza doverle aprire, ciò tramite un ago apposito si inserisce il filo all'interno della testina.
Quanti anni ha il decespugliatore in totale?
Questo non lo so.Stepmeister ho lo stesso problema che aveva il tuo decespugliatore, è la guanina esterna!! devo sostituirla quanto mi può costare??
Ultima modifica di Robinia il Dom Lug 29, 2012 10:42 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione due post consecutivi)
xperia ha scritto:Stepmeister ho lo stesso problema che aveva il tuo decespugliatore, è la guanina esterna!! devo sostituirla quanto mi può costare??
Io mi son preso un decespugliatore nuovo, perchè il mio, avendo più di 20 anni (lo usava anche mio padre da giovane), ci volevano circa 120 euro solo per la guaina esterna più altri 20-30 di flessibile, inoltre il ricambio non era facilmente reperibile e non ne valeva la pena. Comunque come prezzi siam lì intorno anche per decespugliatori più recenti.
» decespugliatore echo srm 410 es
