» Manuale officina 60 BlitzDa thor1 Oggi alle 2:36 pm
» Consiglio taglio erba ricca di acqua
Da fabio 57 Oggi alle 1:53 pm
» abbacchiatore Aima duetto premium
Da marcoo Oggi alle 1:03 pm
» Carburatore Ruixing
Da m150 Ieri alle 8:52 pm
» Consiglio per acquisto decespugliatore multifunzione a zaino
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:13 pm
» Oleomac GS 370
Da Sequoia Ieri alle 6:28 pm
» La mia collezione di motoseghe d'epoca
Da Sequoia Ieri alle 6:21 pm
» Briggs&Stratton 3,5 Classic brucia olio e fuma
Da TecnoWilly Gio Ott 17, 2024 12:24 pm
» Sfiato serbatoio miscela McCulloch CS 340
Da agostino.esposito Gio Ott 17, 2024 10:59 am
» efco-oleomac motoseghe manuali di uso e manutenzione
Da eugenio.bonac Mer Ott 16, 2024 7:55 pm
» efco-oleomac decespugliatori manuali di uso e manutenzione
Da luca31 Mer Ott 16, 2024 7:35 pm
» Oleomac 951 manuale utente
Da luca31 Mer Ott 16, 2024 7:32 pm
» Oleomac 350a super
Da Frol92 Mar Ott 15, 2024 7:23 pm
» Decespugliatore si spegne se messo in laterale
Da Sequoia Mar Ott 15, 2024 7:02 pm
» Stihl 041: polvere nel carburatore
Da falcetto Mar Ott 15, 2024 5:54 pm
» Carburazione Shindaiwa 280TS: serve uno strumento specifico?
Da Sequoia Lun Ott 14, 2024 11:44 pm
» Togliere il puntale alla barra ...
Da Sequoia Lun Ott 14, 2024 11:37 pm
Da Giovanni Sersale Lun Ott 14, 2024 7:44 pm
» Richiesta chiarimenti su strano componente motosega 24 V per potare
Da falcetto Lun Ott 14, 2024 7:20 am
» Efco 3710 muore in taglio
Da Alessio510 Lun Ott 14, 2024 6:37 am
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Dom Ott 13, 2024 7:54 pm
» Aiuto per restauro tosaerba Kaaz
Da r-riga Dom Ott 13, 2024 4:12 pm
» Aumento anomalo compressione motore 2T
Da dna222 Dom Ott 13, 2024 9:17 am
Da falcetto Dom Ott 13, 2024 9:14 am
Da maxb. Sab Ott 12, 2024 9:23 pm
Da Eammt Sab Ott 12, 2024 6:45 pm
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Da loker Sab Ott 12, 2024 2:36 pm
Da luca31 Sab Ott 12, 2024 2:27 pm
» Husqvarna 272 xp esplosi
Da luca31 Sab Ott 12, 2024 2:25 pm
Da Luciano Dominici Sab Ott 12, 2024 1:49 pm
» Husqvarna 550xp mark ii
Da fubiano Gio Ott 10, 2024 8:11 pm
» Monoblocco Palazzetti - crepa focolare
Da ferrari-tractor Gio Ott 10, 2024 2:45 pm
» Stihl MS180 leva acceleratore
Da morfeus Mer Ott 09, 2024 8:56 pm
» Presentazione vecchio/nuovo utente
Da Kalimero Mer Ott 09, 2024 7:46 pm
» Stihl MS151 TC-E
Da Luigi_67 Mer Ott 09, 2024 7:30 am
Da Ancillotti Alessio Mar Ott 08, 2024 9:19 pm
» Blitz 40 (Oleomac 240) non prende giri e scoppietta
Da falcetto Mar Ott 08, 2024 5:54 pm
» Sostituzione Lombardini LAP490
Da galero96 Lun Ott 07, 2024 3:04 pm
Da Davide87 Lun Ott 07, 2024 8:09 am
» Riparare scocca serbatoio
Da nitro52 Lun Ott 07, 2024 7:35 am
Abbiamo 24767 membri registratiL'ultimo utente registrato è Brugola
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313663 messaggi in 16843 argomenti
Ciao come da oggetto ho un guasto ad un abbacchiatore Aima duetto premium, sono nei guai perché devo raccogliere e sono fermo.
L'abbacchiatore sembra funzionare normalmente ma poi quando vado sulla pianta e i rebbi scuotono i rami la velocità dei rebbi cala e sembra non abbia forza per scuotere.
Pensavo alla batteria ma ho provato a collegarmi alla batteria del trattore ma fa' uguale. Infatti poi con il multimetro la batteria indica 13.4 V quindi sembra ok, del resto il malfunzionamento l'ho avuto dopo due ore di malfunzionamento, avevo caricato la batteria tutta notte.
Poi ho smontato la parte meccanica della manina, ma anche lì sembra a posto, niente di rotto meccanicamente, il motore gira e non fa' puzza di bruciato.
La unica cosa che ho notato e' che quando è capitato il guasto, dal pannellini di controllo non rispondeva ai comandi, nel senso che io spingevo i tasti ma nel display rimaneva bloccata la scritta.
Ho anche provato a alimentare direttamente bypassando l'inverter collegando 3 batterie da 12v in serie, ma niente, fa' uguale.
Quindi penso che il guasto sia nella parte elettronica di pilotaggio del motorino brushless, ma non ci faccio niente.
Qualcuno ha avuto un guasto simile?
Ci sono centri di assistenza in provincia Bologna o bisogna rivolgersi a Pisa?
SNZ- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.09.22
Re: abbacchiatore Aima duetto premium
Fai la domanda quiSNZ ha scritto:Ciao come da oggetto ho un guasto ad un abbacchiatore Aima duetto premium, sono nei guai perché devo raccogliere e sono fermo.
https://lamotosega.forumattivo.com/f94-altre-attrezzature
Aprendo un argomento dedicato, grazie.
Per i centri assistenza devi cercare sul loro sito, su questo forum non si discute di negozi o meccanici, se non via messaggio privato
Ciao, credo sia un problema alla scheda , la macchina dove l hai acquistata? Se non hai centri in vicinanza chiama in fabbrica e ti daranno indicazioni di come fare a risolvere il problema. Grazie
marcoo- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.12
Il guasto e' nel collegamento tra l'alberino del motore brushless e l'ingranaggio, si e' adesso completamente scollegato e gira folle. Prima si vede che faceva un po' attrito e quindi a vuoto sembrava andare ma poi quando andavi sull'albero cominciava a slittare.
Il collegamento non ha una chiavetta, e l'alberino e' liscio, senza fresate, si vede che hanno messo dentro l'ingranaggio a caldo. E' un errore di progettazione, o quantomeno una leggerezza, nel fare un accoppiamento a caldo, intanto e' necessario avere pezzi con tolleranze strette, e dell'albero di un motorino non ti puoi fidare, inoltre si deve tenere conto del fatto che il motorino si scalda molto, e il materiale dell'alberino e' diverso da quello dell'ingranaggio. Avrebbero dovuto mettere una chiavetta, o almeno fresare l'alberino e fare un ingranaggio con un foro apposito per creare interferenza.
Adesso e' in riparazione, comunque questo weekend non potevo raccogliere che piove.
Buongiorno è possibile che sia un dei primi modelli ci sono stati degli aggiornamenti dovevano essere applicate a tutte le macchine uscite. contattami in privato . La soluzione definitiva aggiornare la macchina con modifica . Grazie marco
marcoo ha scritto:Buongiorno è possibile che sia un dei primi modelli ci sono stati degli aggiornamenti dovevano essere applicate a tutte le macchine uscite. contattami in privato . La soluzione definitiva aggiornare la macchina con modifica . Grazie marco
Grazie per l'interessamento, non posso mandarti pm, devo avere almeno 30 messaggi, ne ho 4.
Comunque la macchina e' in riparazione dove la ho acquistata.
Mi cambiano il gruppo motorino e ingranaggio, o almeno, e' quello che mi hanno detto, anche se il ricambio non e' ancora arrivato.
Se puoi tu contattarmi in privato, magari posso risponderti in qualche modo.
Ti ho mandato un messaggio P.Graziemarcoo ha scritto:Buongiorno è possibile che sia un dei primi modelli ci sono stati degli aggiornamenti dovevano essere applicate a tutte le macchine uscite. contattami in privato . La soluzione definitiva aggiornare la macchina con modifica . Grazie marco
