» Sostituzione primer Efco 147Da tnt07 Ieri alle 10:49 pm
» Saldatura lame tagliasiepi
Da belcanto Ieri alle 8:11 pm
» Dolmar 123 rimozione frizione
Da Patrik Ieri alle 7:39 pm
» Solo 681 - esploso e ricambi
Da luca31 Ieri alle 6:33 pm
» Motosega Einhell BG-PC 3735
Da falcetto Ieri alle 4:40 pm
Da falcetto Ieri alle 4:22 pm
» Husqvarna 142 carburazione
Da nitro52 Ieri alle 2:41 pm
» Decespugliatore si spegne se messo in laterale
Da nitro52 Ieri alle 9:55 am
Da sgaragnone Ieri alle 6:55 am
» Motozappa Honda FG 320
Da falcetto Mar Ott 29, 2024 7:26 pm
» Montaggio barra Husqvarna 450
Da falcetto Mar Ott 29, 2024 5:06 pm
Da etorty Mar Ott 29, 2024 12:55 pm
» Motosega pneumatica
Da luca31 Mar Ott 29, 2024 5:24 am
» Catena per Husqvarna 254xp
Da luca31 Lun Ott 28, 2024 9:13 pm
» Compressore aria 25 lt
Da Giacomo B Lun Ott 28, 2024 6:54 pm
Da DotCom Lun Ott 28, 2024 6:10 pm
» Normativa nazionale pulizia e riordine fossi
Da obilankenoby Lun Ott 28, 2024 5:46 pm
» Decespugliatore Emak DB40
Da nitro52 Lun Ott 28, 2024 3:48 pm
Da SuperUCCU Lun Ott 28, 2024 11:29 am
» Blitz 40 (Oleomac 240) non prende giri e scoppietta
Da SuperUCCU Lun Ott 28, 2024 11:28 am
» Trazione Honda HRD 536
Da rappys Lun Ott 28, 2024 10:54 am
» Sfiato serbatoio miscela McCulloch CS 340
Da nitro52 Lun Ott 28, 2024 10:46 am
» Castor CP45 pompa olio
Da chromm-75 Lun Ott 28, 2024 8:04 am
» Autocostruzione biotrituratore con motore lavatrice
Da Bage Sab Ott 26, 2024 9:44 am
Da luca31 Ven Ott 25, 2024 8:38 pm
Da RasKebir Ven Ott 25, 2024 12:41 pm
Da luca31 Gio Ott 24, 2024 8:17 pm
Da luca31 Gio Ott 24, 2024 8:08 pm
» Manuale officina Blitz 60
Da thor1 Gio Ott 24, 2024 8:02 am
Da marcoo Mer Ott 23, 2024 9:39 pm
» Kit membrane Walbro HDA 205D
Da huginn Mer Ott 23, 2024 7:30 pm
» normativa protezione occhi per uso motosega
Da Il Celtico Mer Ott 23, 2024 7:12 pm
» Problema trazione trattorino tosaerba Blue Bird LT C 92H
Da Il Celtico Mer Ott 23, 2024 6:56 pm
» Tubo serbatoio olio Husqvarna T425
Da piduttis Mer Ott 23, 2024 4:47 pm
» GENERATORI DI CORRENTE
Da Bolzy Mar Ott 22, 2024 8:16 pm
» Husqvarna T425
Da Ivan cotti Mar Ott 22, 2024 6:05 pm
Da falcetto Mar Ott 22, 2024 5:56 pm
» Aumento anomalo compressione motore 2T
Da Canno91 Mar Ott 22, 2024 4:08 pm
» Consiglio per acquisto decespugliatore multifunzione a zaino
Da ferrari-tractor Lun Ott 21, 2024 2:56 pm
» abbacchiatore Aima duetto premium
Da luca31 Dom Ott 20, 2024 3:30 pm
Abbiamo 24791 membri registratiL'ultimo utente registrato è Igorzo
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313862 messaggi in 16861 argomenti
Buongiorno,come da titolo necessiterei di questo kit per sostituire le membrane della mia Efco 152 (fabbricata 2009,da me acquistata nuova nel 2011)che penso siano le responsabili di un certo malfunzionamento..
Ora il problema: ho visto dei kit per i carburatori serie HD e HDA,fra questi era riportato il 205.senza "D",un rivenditore dice anche di controllare la forma delle membrane,perchè anche sul catalogo potrebbero esserci dei refusi...
Quindi se qualcuno potesse indicarmi il codice del kit corretto,farei la ricerca in base a quello,l'affermazione di cui sopra non mi sembra particolarmente "professionale". Mi sembra ci siano anche kit "cinesi" a prezzo piuttosto basso,forse come diceva Falcetto in un post di qualche mese fa,non si corrono grandi rischi a prender quelli.
Come sempre grazie in anticipo.
huginn- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.07.12
Re: Kit membrane Walbro HDA 205D
Nella sezione OFFICINA-ESPLOSI puoi vedere i ricambi del tuo carburatore.
Dal novembre 2004 sono stati montati due tipi di carburatore: HDA 25 e C3-E9 devi controllare quale sia il tuo.
Successivamente puoi ricavare il numero dei ricambi ai punti 27-28 per HDA e ai punti 88-89 per il C3.
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 82
Grazie,avevo infatti già preso visione dell'esploso,ma utilizzando il numero ricambio(kit membrane e guarnizioni)la rete mi dice che è stato sostituito da un altro codice che è però il kit riparazione(comprensivo pertanto di altri elementi che non credo siano da cambiare,almeno lo spero).Chiedevo per questo,tra le altre cose,col nuovo codice vedo una foto del kit riparazione Emak con una membrana che è blu anzichè color "sabbia"come quella che monta il carburatore.Grazie mille per la pronta informazione e buona giornata.
Grazie anche a te,buono a sapersi che la tonda pompante sia uguale per tutti..La mia non è completamente indurita,ma non mi pare abbia nemmeno la flessibilità richiesta... è un po' "barzotta" In ogni caso,il carburatore reca la dicitura HDA in rilievo e il numero 205D(sotto ce n'è un altro,mi pare193..)incisi a punti,tipo punzonatura laser.Per cui mi sento di affermare che sia HD.Ad ogni modo,ho trovato un kit di riparazione (con spillo,filtro etc.)che ha la membrana color "sabbia",come quella montata ora.Quando arriverà,vedremo se il problema è da addurre alle membrane o ad altro.
Grazie mille per le informazioni,buona serata.
» Castor C40
» Sequenza montaggio membrane a mezzaluna Walbro.
» Stihl 064 carb Walbro, sequenza membrane aftermarket
