Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 300 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 298 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Piergiorgio
pompa olio pro mac 54
un mio vicino di casa, mi ha portato una mcculloch pro-mac 54 con problema di mancata lubrificazione.
la motosega è di notevole pregio essendo di base una "topso" con pompa olio ad ingranaggi,il problema ,pensavo fosse dovuto al'ingranaggio di plastica usurato causa pompa bloccata, invece rimosso il carter pompa ecco la sorpresa. mi sono cadute le p...e.
per evitare il flusso al minimo, hanno escogitato uno spillo che chiude l'aspirazione del olio quando non viene premuto l'acceleratore. il comando che apre lo spillo è agganciato alla parte opposta del'albero a farfalla sul carburatore.
ho dovuto forzare leggermente la parte finale del cavetto in modo che si accorciasse per riuscire ad aprire lo spillo.tutto ok
ma dico con tutte le soluzioni propio questa?
Re: pompa olio pro mac 54
e quindi al minimo la pompa gira senza olio ?
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
mastiff ha scritto:e quindi al minimo la pompa gira senza olio ?
oppure lo spillo fa un bypass,non ho avuto modo di approfondire... aveva premura
ma dalla foto sembra faccia un bypass
la levetta rossa èquella che apre il flusso.
https://servimg.com/view/15442469/454
detto questo ,devo amettere che aveva un bel motore ,generoso e con buona coppia. allestita con una 20"-3/8"
avevo visto tanti anni fa lo stesso identico sistema su una URAL.
al minimo la pompa non gira: è ferma se non ricordo male.
» Ridurre la portata della pompa olio su una pompa a portata fissa
» pompa olio
» pompa olio
