» Recupero Alpina prof 45 Da manhaus71 Ieri alle 11:04 pm
Da luca31 Ieri alle 9:35 pm
Da filippo75pg Ieri alle 7:19 am
Da nitro52 Ven Nov 22, 2024 5:42 pm
Da gcabizza Ven Nov 22, 2024 8:22 am
In totale ci sono 143 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 143 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
MOTOCOLTIVATORI parte 1
+160
Jonny 1988
globetrotter
manuel76.
segasegamastouciccio
fede90
Tonino95
ducatiroma
Dexter86
Bloom
Samuele1991
MinoNero
sanremese
marcobi
SCIROKKO87
Giacomo Msb
Antoniodistante95
boscocastagno
Celtico1967
nixi
Sandro66
lore70
Paolino1962
albo93
eremita
Becebece
harry potter
Manzo76
mloris
Ors
441 c-m
Erbofilo
kentarro
silvano68
mattia
enzoscotti
orma72
holly atton
michele14
GS
paolo44
fabio87
Gechino
Luparello
Genchy
davide cdc
Vignola
tonino67
badde salighes
tekko
Palla
CPICARIE2000
ANGELSHOCK
paolo67
Ducelier
beppe
jackone
matteo80
azzalini69
linux7613
Denis jonsered
MRTOMA
attilone73
meccanico65
malax 76
81luis
fausto coppi
briziok300
Ash williams
SUBTECNICO
disma
alexio79
TAZIO
roberto
Agher
gianlucabelfo
ch85
baddy 62
shakle
paul67
Luca MS660
xp
gingio
umberto stefani
Giovi
Alebcs
Giuseppe Peppani
JACI
AlessandroC
nenone49
lopez
paolazzo
ms260super
jonseredVS
maver.c
miscela
mauretto81
giamic
gasperotto
164 partecipanti
Pagina 23 di 40
Pagina 23 di 40 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40
Re: MOTOCOLTIVATORI parte 1
mesodcaburei ha scritto:Non intendevo in pendenza, intendevo le stegole "piegate di lato"...
faresti sicuramente molta fatica,
io tengo sempre conto che per lo scasso motocoltivatore o motozzappa siano sconsigliati,
con la possibilità ci fai entrare un trattore prima,altrimenti anche per i motocoltivatori ci sono gli aratri gli erpici con le giuste dimensioni in base al modello,appunto x scassare il fondo,
a mio dire vanno bene,con i dovuti accorgimenti,gabbie in ferro e zavorre alle ruote ancora meglio,io col mio gold 10 cv gommato faccio molta fatica a trainare l'aratro, (provato ma non aquistato),la forza ce l'ha ma non si attacca al terreno, a sappiamo bene che per fare in modo che la terra "giri" un minimo di velocità al vomere ci vuole....
orma72- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.04.12
Re motocoltivatori.
Potresti provare l'atatro rotativo o la vanga da applicare al motocoltivatore...la vanga dovrebbe tirarla come potenza,
l'aratro rotativo pure...
mesodcaburei- Moderatori
Un piatto rasaerba lascia un taglio più netto e più bello da vedersi, e puoi raccogliere lo sfalcio.
I piatti originali BCS però costano un botto (costano come una trincia), forse i modelli Zanon sono più economici ma esistono anche altre marche.
si,come potenza penso non abbia problemi,ma con quei prezzi per l'uso hobbistico che ne faccio io non credo ne valga la pena,e la vanga io la preferisco al rotativo mi piace come lavora .......
Re motocoltivatori.
Si sui prezzi sono d'accordo, costano quasi come un motocoltivatore medio...
e usati si trovano davvero delle offertissime ! nuovi,usati pochissimo,belli davvero e moderni,con tutti i comandi alle stegole,inversore di marcia etc etc... un mio amico ha preso ad un'asta un bcs 740 powersafe diesel a 700 euri !! penso che minimo ce ne vogliono il triplo per prenderlo nuovo,
se mi dovesse abbandonare il mio gold di sicuro non comprerei un nuovo , ma , per ora non mi posso lamentare, l'ha usato un mio parente per non so quanti anni e da 5 io, calcola che nella coppia conica della fresa i paraolio non esistono più si può dire,girano grippati insieme all'albero fresa, io ci metto un grasso alte temperature che usavamo su pignone/corona di un vaglio rotante in cava, è simile al catrame quando è freddo,e quando è caldo fa i fili di un metro, eppure la coppia conica è ancora perfetta,glie lo tengo cambiato a stagione perché comunque la sporcizia entra ma lui non cede....
Ho visto che costano un botto.
Io cercavo un piatto da 80 cm.
Rivenditori mi han detto però cheil piatto trincia col diesel è sconsigliato,
perchè il motocolt. diesel è troppo pesante, e quindi lo solleverebbe leggermente (meglio il benzina dicono).
I trincia Zanon o simili sapete se hanno attacchi compatibili coi BCS ?
paolo44- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.07.13
Andrebbe valutato il peso della trincia da 80cm e lo sbalzo.
Il mio piatto rasaerba Bcs da 50cm effettivamente tende ad impennarsi finchè il sacco è vuoto.
La soluzione proposta da BCS è la prolunga attrezzi (costa circa 70€)
psq- utente registrato
riesci a farmi vedere una foto x capire cos'è sta prolunga attrezzi ??
Se ne trovi in qualche sito internet
la prolunga è una sorta di manicotto che si monta tra l'altrezzo e la motrice. non credo ci siano in giro foto. viene fornita completa dei tiranti per potersi congiungere al atrezzo. se stiamo parlando di un possibile abbinamento tra motrice con motore diesel ed atrezzo leggero come il piatto tosaerba monolama è certamente consigliabile.
su di un 740 diesel (lombardini o yanmar?) comunque non monterei il monolama ma il piatto tosaerba bilama SILENT da 100 cm con raccolta.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
perchè il monolama non va bene ?
o per quale motivo ?
Credo che MaxB intendesse un problema di bilanciamento, il bilama è più pesante e questo compensa il peso del motore diesel.
Puoi usare un monolama (più piccolo, giri in meno spazio) ed applicare delle zavorre per migliorare il bilanciamento.
Aggiunta: ho dovuto cambiare la mia piccola falciatrice ed ho preso una ferrari grifon 530, motore benzina 9cv subaru. Provata con una trincia Berta da 65 cm nel piazzale ad erba "rustica" dietro casa devo dire che rispetto al rasaerba non sfigura troppo per qualità di taglio. Questo, tenuto conto che i coltelli sono nuovi, e comunque è erbaccia, quindi se la strapazzo un po' al limite cresce meno.
Confermo che è importante valutare bene il bilanciamento. Ho un motocoltivatore come il tuo, motore diesel Yanmar, e ho zavorrato la barra falciante da 135 cm (non proprio una piuma già di suo) per avere il miglior bilanciamento, altrimenti tendeva leggermente a "impennare". Ora va che è una meraviglia.
Consiglio,se il tuo motocoltivatore non e' powersafe(frizione idraulica) con il piatto da cm.100(se tagli erba alta)avrai problemi di frizione,il piatto da cm.\100 e' un tosaerba tradizionale che vuole erba da giardino se tieni alla vita della tua frizione.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Motocoltivatore Valpadana Blitz 60 REV
Salve a tutti.
Sono nuovo del forum quindi chiedo scusa per eventuali errori.
Ho una domanda alla quale dopo numerose ricerche in rete non ho trovato risposta.
3 anni fa ho acquistato un motocoltivatore Valpadana Blitz 60 REV, del quale però non ho mai ricevuto dal commerciante libretto istruzioni o qualsivoglia documentazione cartacea.La domanda è semplice: se REV significa "revesibile", vuol dire che al motocoltivatore ci si può attaccare qualche altro accessorio, e quello di cui ho bisogno è una tagliaerba o barra falciante da poter utilizzare col mio Blitz 60.
Premetto che ad oggi non ho neanche capito come si gira il tutto di 180°.
Vi ringrazio tutti anticipatamente e spero che possiate darmi delucidazioni in merito.
Grazie.
Grazie.
enzoscotti- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.07.14
Sinceramente non conosco questa machina, ma la soluzione più semplice sarebbe recarsi da chi l ha venduto e chiedere spiegazioni in merito, anche se sono passati tre anni sei stato comunque suo cliente e dovrebbe aiutarti.
riccardo ha scritto:Consiglio,se il tuo motocoltivatore non e' powersafe(frizione idraulica) con il piatto da cm.100(se tagli erba alta)avrai problemi di frizione,il piatto da cm.\100 e' un tosaerba tradizionale che vuole erba da giardino se tieni alla vita della tua frizione.
E' powersafe.
Ma cercherei un piatto da 80 cm.
In caso lo bilancio col peso (non so come però)
enzoscotti ha scritto:Salve a tutti.
Grazie.
Ciao,un mio amico ha un valpadana blitz 60,da quanto mi ha detto lui la versione REV era quella con inversore di marcia, la sigla REV non riguardava la reversibilità delle stegole.....
paolo44 ha scritto:riccardo ha scritto:Consiglio,se il tuo motocoltivatore non e' powersafe(frizione idraulica) con il piatto da cm.100(se tagli erba alta)avrai problemi di frizione,il piatto da cm.\100 e' un tosaerba tradizionale che vuole erba da giardino se tieni alla vita della tua frizione.
E' powersafe.
Esiste anche un piatto "trincia" monolama da 80 cm, certamente più pesante del piatto tosaerba.
motocoltivatore prezzi
Ciao a tutti
Vorrei comprare un motocoltivatore da usare soprattutto con barra falciante e trincia.
Il modello a cui ero interessato e' il BCS 720. Ma purtroppo ha un prezzo mostruoso.
Girando un po di rivenditori ho visto che più o meno i prezzi sono gli stessi sia per BCS,Bertolini Ferrari grillo ecc. E onestamente mi sembrano troppo costosi
Girando ancora quindi sono finito da un rivenditore che mi consiglia i modelli della marca eurosystems perche dice che vanno bene e costano la meta.
Ho guardato poi su internet e costano effettivamente la meta'.
Sono mare in Italy e con motori buoni tipo Briggs e stratton o Honda. Cosa fa la differenza?non vorrei spendere la meta' ma poi ritrovarmi una macchina non all'altezza.
Se avete consigli o esperienze personali su queste macchine fatemi sapere
Grazie e saluti
Grazie e saluti
Ultima modifica di Anto86 il Lun Set 15, 2014 7:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato da "sondaggi vari".)
mattia- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.11
re motocoltivatori prezzi
Guarda io non ho mai usato eurosistem ma tempo fa mi ero interessato per prendere un motocoltivatore,
ne avevo visto uno esposto proprio vicino a un bcs (non ricordo se 720 o 728) anche solo vedendoli avrei preso il bcs anche se...come dici tu costava quasi il doppio....differenza ? trasmissione a cinghia innanzitutto per l'eurosistem.
e la differenza di dimensioni di diverse parti meccaniche, assale supporto motore stegole ecc,
non è un parere di un esperto ma ti dó le impressioni che ho avuto visto che le ho viste dal vivo affiancate.
Vedere per credere.
Vedere per credere.
Sarebbe utile sapere qualcosa in più sui lavori che dovrà affrontare la macchina che acquisterai. Eventualmente, per diminuire l'investimento iniziale, potresti cercare un usato (in negozio e con garanzia)...mattia ha scritto:
Con la trincia devi avere minimo minimo 8 cavalli... ma un po' di più non guasta.
Anche il mio consiglio è un usato, se ne trovano molti ed in buono stato, devi girare un po'... non avere fretta.
Eurosystem come tutte le altre macchine con trazione a cinghia non vanno bene per i lavori che devi fare anche come falciatrice. Anch'io ti consiglio di optare per un discreto usato.poi per il nuovo lascia perdere il 720 o il 728 sono macchine senza differenziale, in casa bcs bisogna partire almeno dal 738.
mattia ha scritto:Ciao a tutti
Dipende dal lavoro che devi fare, se è un "lavoretto" piccolino, gli eurosystem possono andare. Diversamente bisogna prima capire bene le tue esigenze, nel dettaglio. a quel punto si può partire con consigli.
Comunque, serenamente parlando, dalle tue parole traspare una netta propensione a non spendere il necessario (non ne giudichiamo di certo i motivi, possono essere sacrosanti) quindi non vedo molte soluzioni,
a meno che non emerga che devi fare un lavoro leggero.
» Bcs motocoltivatori 715-725-735-745 service
» Energic motocoltivatori 409-411 esplosi e service
Pagina 23 di 40
