Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 386 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 384 Ospiti :: 3 Motori di ricercaClaudio Vivaldi, etorty
problemi con le vibrazioni
freemiki
salve a tutti,
sono il possessore di un kawasaki tj 45 con manico alto (non manubrio), sono contento della potenza del mezzo però mi ritrovo dopo aver usato qualche ora l'attrezzo(2 ore) ad avere forti dolori ai gomiti(specialmente il dx quello dell'acceleratore).
Volevo sapere se sono io che sbaglio la postura mentre lavoro o se questo mezzo vibra molto, avevo anche pensato a cambiare dece x comprare uno Sthil che ho letto essere poco vibrante ma non sono ancora convinto.
Dimenticavo di dire che al momento uso una semplice tracolla e non un sistema di spallacci.
Help
Help
freemiki- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.04.11
Re: problemi con le vibrazioni
che testina di taglio usi?
la testina ha 2 fili che si incrociano tenuti fermi da una vite, uso del filo da 3,3 della sthil di sezione quadrata.
due fili che si incrociano?freemiki ha scritto:la testina ha 2 fili che si incrociano tenuti fermi da una vite
spiegati meglio...è una bobina batti e vai, una testina pratica, una bobina semplice ad espulsione maunale?
quanto tieni lunghi i fili durante il lavoro?
la asta che monta il tuo decespugliatore che asta è (marca e diametro)?
è correttamente bloccato il gruppo di taglio? cioè: non ha gioco se movimentato manualmente?
Salve,
usi una testa tipo questa a quattro fili?
http://cgi.ebay.it/TESTINA-DECESPUGLIATORE-MULTIFILO-UNIVERSALE-ALLUMINIO-/130504811318?pt=Tagliaerba_e_Tagliasiepi&hash=item1e62b16336
Belcanto
Belcanto
qui trovi il tipo di testina che uso, i fili sono alla massima lunghezza consentitami dal parasassi, il gruppo di taglio è bloccato(quello si),l'asta non so di che marca è ma credo guardando i post di un'altro acquirente di un kawasaki come il mio comprato nello stesso negozio on line parlava di una blue bird, la lunghezza non la posso recuperare al momento.
So solo che io sono alto 1,63 cm e l'asta mi ha sempre dato la sensazione di essere un po' lunga...
http://cgi.ebay.it/Testina-decespugliatore-Universale-HURRICANE-ALLUMINIO-/260468075873
qui si vede la testina che uso...
Ultima modifica di peppone il Lun Apr 04, 2011 9:56 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
uuuuuùpppercarità...
perchè usate queste testine?
chiaro che se usi una roba del genere è come se avessi un frullatore in mano...
bueno e cosa mi consigliate x ridurre le vibrazioni??
su quali essenze impieghi il decespugliatore? erba o altro? per quali superfici?
erba e superfici abbastanza piane...
monta una normale batti e vai a bobina con lunghezza di filo (che devi controllare tu) non superiore ai 15/18cm per lato e vedrai che le vibrazioni non le senti piùfreemiki ha scritto:erba e superfici abbastanza piane...
ok grazie ci provo...
tienici informatifreemiki ha scritto:ok grazie ci provo...
Per il problema delle vibrazioni so che esistono tipo dei tappi(non so di che materiale)che si mettono sul manubrioche servono per interrompere le vibrazioni;voi ne avete mai viste o sentito parlare?saluti
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Pesco questo vecchio post, perchè vorrei dire la mia riguardo alle vibrazioni.
Amici del forum mettetevi l'anima in pace, un decespugliatore privo di vibrazioni non esiste. Ci sono diciamo delle teconologie abbastanza rudimentali tipo molle che smorzano ( e non annullano) le vibrazioni, anche se le riducono notevolmente. Ricordate che abbiamo un motore sotto al braccio.
Certo ci sono dece con sistemi antivibrazione un po più avanzati ma ripeto non eliminano il ..."problema"...
Per annullarle o ridurle drasticamente ci vorrebbe un contralbero, ( con notevole appesantimento del motore, oppure silent block, alcuni dece credo lo adottino.
Comunque il mio modesto consiglio ( anche io ho sofferto per le vibrazioni nonostante il buon sistema che le ammortizza) è di adottare subito un paio di guanti antivibrazioni, e già va meglio, ogni 30-45 ' fermarsi un 5' e fare un po di "streccing su mani e braccia" per chi adotta il manubrio, fondamentale l'imbracatura doppia, dopo qualche ora di utilizzo mettetela bene a punto ( regolazione cinture e fibie). Tutti questi accorgimenti faranno fare un netto passo in avanti al livello di confort.
In alcuni casi se proprio il fastidio provocato dalle vibrazioni non molla, un giorno senza dece non guasta.
Fine dell'OT.
Fine dell'OT.
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
concordo con tutto cio'..ma' aggiungo...pablito ha scritto:Pesco questo vecchio post, perchè vorrei dire la mia riguardo alle vibrazioni.
Fine dell'OT.
se montiamo una testina (che sia b/v o manuale) del tipo economico o presa nei vari brico e' quasi scontato che le vibrazioni aumenteranno .. il motivo??...queste testine solitamente non sono perfettamente concentriche all'asse di rotazione e cio' fa' si' che ruotando provocano vibrazioni.....
Concordo. Mi sono accorto che il millerighe dell'albero coppia conica Stihl 450 ha diametro esterno 15 mm mentre il foro passante della rondella autocentrante testina è 16,2 mm.
» vibrazioni con testina pesante
» Decespugliatore e vibrazioni
