» ASCE - ACCETTE parte 5Da huginn Oggi alle 8:15 am
Da sgaragnone Oggi alle 7:57 am
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
Abbiamo 24268 membri registratiL'ultimo utente registrato è Raffaele Rinaldi
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310200 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 391 utenti online: 13 Registrati, 0 Nascosti e 378 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAdry, beppe55, cespicl, Conver82, Eugenio Rigo, eugenio.bonac, garfield, luca31, luix70, mrboch, Ortighera, Raffaele Rinaldi, sgaragnone
CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 2
+92
bolo86
robby
HusqyXP
giamic
kelidra
IoSono
Pino71
The Mask
paolo_verona
mauridio
Piave83
Lacinghiala
teo95j
jonseredVS
nonno
Enry67
miscela
Gufo
tnt07
mario83
Nissan
fausto coppi
Ottavio88
JACI
fabio82
Andrea1982
stefano8362
fedde '77
coglians79
bubu
giemme
deturpator
il tecnico
pier secco
Giovanni De Lauso
belfiore angelo
tobi 52
yuvan
piske86
pupipupi
luca75
loruffo
maxmiole
marco.pagnoni77
Mauro_g
vega
dadan
Valentine
Rob
daniel
Mino
lazadruga
adrymilani
Berardino
francescoo
gingio
Dema
GIOVANNI SENZA PANNI
Roccia
menenic
squirrel
chiara09
spam
nich88
Orsoarcubo
ezilan
f
gargiano
malax 76
caesar
96 partecipanti
Pagina 21 di 40
Pagina 21 di 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 2
mastiff ha scritto:Ma devi fare potature o altro ?stefano8362 ha scritto:Ciao a tutti
anch'io mi sono deciso a comprare una piccola motosega, che userò pochi giorni all'anno e per tagliare, in rari casi, fino a diametri di 20/30 cm. Volevo quindi chiedervi quale marca ha le motoseghe piccole migliori.
Il rivenditore da cui ho preso il decespugliatore tiene Echo e Jonsered, ma per avere una buona macchina sono disposto a fare qualche km in più, e allora trovo anche shindaiwa e maryuama.
Sapreste consigliarmi qualche modello?
Hai bisogno di una monomano oppure una piccola con impugnatura classica ?
La active mi sembra decisamente troppo potente per essere utilizzata per potature e monomano , hai gia' due ottime marche vicino con un buon assortimento di modelli .
Come al solito l'ideale sarebbe un unico acquisto per fare un sacco di cose
Allora potrei usarla per potare i platani (non so se in questo caso si parli di potatura, quell'operazione che si fa ogni due anni in cui si tagliano tutti i rami e si lascia solo il tronco) ma mi sarebbe utile anche nel bosco, per sistemare qualche albero (non ho alberi secolari, rami piccoli) e per tagliare gli alberi caduti per far legna per il fuoco. Quindi mi trovo d'accordo con marco, magari una con impugnatura classica ma abbastanza leggera in modo che quelle poche volte che mi serve sia possibile usarla anche monomano. Mi sembra di capire che Jonsered e Echo abbiano buoni modelli, andrò a fare un giro per vedere quelli.
Poi sai com'è, non avendo mai usato queste macchine in prima persona, non saprei dirti neanch'io se vorrei monomano o impugnatura classica, magari poi ci prendo gusto e tra un mese ne prendo una con una barra da 50 cm!!
stefano8362- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.10.10
Cerco di chiarirti un po' le idee : le monomano hanno la doppia impugnatura e possono essere usate anche con entrambe le mani ( consiglio mio tutte le volte che puoi , hai un maggior controllo ) , l'impugnatura classica non puo' essere usata come monomano a meno di prendersi rischi enormi , pero' con le impugnature lontane ti offre una presa migliore e hai piu' leva per tagliare .
Io personalmente ritengo le monomano con cilindrata superiore a 30cc poco adatte all'uso monomano intenso (potatura pura ), il peso un po' superiore e la potenza piu' elevata le rendono poco gestibili con una mano sola magari in posizioni precarie per lungo tempo .
Rimanendo sui marchi che abbiamo elencato prima e riepilogando se cerchi una motosega piccola e leggera da potatura pura cerca di rimanere tra i 25e 30 cc echo cs260tes jonsered cs2125t, se cerchi una motosega universale medio-piccola cilindrata monomano echo cs350tes , jonsered cs2139t , impugnatura classica echo cs350wes , jonsered cs2238 .
Se vuoi prendere in considerazione anche active 39.39 monomano e 40.40 classica .
Fatti un giro e cerca di provarne alcune per farti un'idea
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Come dice giustamente Mastiff, provala prima di prenderla.mastiff ha scritto:se cerchi una motosega universale medio-piccola cilindrata monomano echo cs350tes , jonsered cs2139t...
Io ho una jonsered cs2135t, simile alla cs2139t che dovrebbe essere la versione migliorata, con motore più brillante.
E' un tuttofare: abbatto (roba piccola, chiaro), sramo e depezzo i rami (eccellente), poto (un po' sbilanciata in avanti e pesantuccia per le mie braccine, meglio usarla a due mani) e la uso molto per tagliare arbusti di qualche cm nel sottobosco.
Se sali sugli alberi, prendi un modello compatto e ragionevolmente robusto.
La mia 2135 mi è caduta nuova (3 o 4 ore di lavoro) da un castagno, ha battuto sul corrimano per la mano sinistra, il quale ha fatto leva e ha criccato il carter in plastica del serbatoio miscela e olio... ho passato una settimana intera a colpi di colla cianoacrilica per chiudere la crepa, però ci sono riuscito
La robustezza non e' proprio la dote migliore di queste piccolette , io per potare sull'albero di solito lego la motosega all'imbragatura o cinturone con un paio di metri di fune
Buongiorno a tutti!
è la prima volta che scrivo anche se sono un vostro accanito lettore dagli inizi del forum!
volevo chiedere consiglio, visto che anke io ho deciso di acquistare una monomano, secondo voi quale migliore fra la "ECHO cs-320" e la "STHIL ms-192t"? considerando ke sono i concessionari con assistenza ke ho vicino casa. Un altra cosa le jonsered da potatura come vanno visto ke se ne parla poco.. e il conc è lo stesso echo.
A si la compero come seconda motosega.
Grazie per i consigli che mi darete!
P.S.Veramente complimenti pr questo bellissimo furum!
Andrea1982- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.10.10
a me i due modelli da te citati li ho scartati subito la sthil per la poca potenza in proporzione alla cilindrata e al peso (380 euro dalle mie parti)
la echo se non sbaglio dovrebbe essere uguale alla oleo-mac 320 se è così non mi è piaciuta proprio mancava primer regolazione olio e poco bella nell'assemblaggio.
sottolineo che le ho solo tenute in mano perciò giudizio visivo e a pelle magari ad usarle chi sa?
io ho comprato active 39.39 per sfizio e mi sto trovando bene se non avessi preso la 39.39 avrei scelto la eco 260 ad occhi chiusi che poi dovrebbe essere una zenoha 2500 gran bella macchina!!
forse da potatura pura meglio della 39.39.
marco.pagnoni77- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.10
La Oleomac 320 se non erro dovrebbe essere uguale alla Zenoah 3200 che deriva da un progetto di oltre vent'anni fa (motore lamellare) affidabile ma scarso di potenza e giri , la echo e la Zenoah benchè ottime e simili sono costruite da due costruttori diversi e non hanno parti in comune. Sicuramente la active è piu' potente.
per la echo meglio puntare sul 35cc rispetto al 32 cc , stesso ingombro , stesso peso , circa stesso prezzo e piu' potenza .
Grazie ancora per i consigli preziosissimi, non saprei che fare senza di voi
Andrea1982 ha scritto: Un altra cosa le jonsered da potatura come vanno visto ke se ne parla poco.. e il conc è lo stesso echo.
Io uso costantemente la echo 2600 e la Jonsered 25cc (che è poi Zenoha-Husq);
per me una vale l'altra. L'uso è prettamente da potatura. Echo è un pò piu leggera e ergonomica, per me. La jons ha un pò piu potenza e peso. Differenze minime.
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
Grazie a tutti per le risposte!
La stihl l'anno scorso costava 420€ , per le altre appena ho tempo vado a farmi fare un preventivo!
consiglio motosega per JACI
Per il nostro nuovo amico JACI :
Devo tagliare tre alberi (due cedri ed una magnolia), due dei quali con una circonferenza di 85 cm. Il mio uso della motosega futura, sara comunque periodico, non prevedo un uso intensivo di sicuro.... Tuttavia può capitare che per diversi giorni, settimane, l'uso della motosega sia elevato per cui non so se indirizzarmi su una semi-professionale o professionale... Di sicuro per lavoro avrò bisogno di una piccola motosega professionale che usero frequentemente (di cui vi chiederò consiglio in futuro), ma il mio problema, ora, è di averne una con una barra di almeno 45cm, anche se non so quanto la userò nei prossimi anni... Avevo intenzione di stare sui 600 euro, ma ho visto che le propfessionali costano anche molto di più.... Che mi consigliate, di spendere più soldi e andare sul sicuro con una professionale o di "accontentarmi" di una semi? Eventualmente quali modelli? Grazie a chiunque mi risponda!!!!!!!
P.S. Spero di capire dove andare a leggere le eventuali risposte... aiutatemi please!!!
JACI ha scritto:Salve a tutti da Jaci! E' la prima volta che faccio parte di un forum e francamente non so neppure come ci si muove!!! Spero di non fare troppe brutte figure!!! Cercherò di capirmi in fretta visto che voi potete, e spero ne avrete voglia, di aiutarmi :mio signore: .... Oltre non conoscere come ci si muove in un forum (ci sono un sacco di parole per me sconosciute), non conosco neppure le motoseghe anche se, purtroppo, ho fretta di comprarne una... Da anni faccio il giardiniere, usando santuariamente le motoseghe, ma non sono mai stato un appassionato (perdonatemi ), so a malapena di aver usato Alpina e Husqvarna, forse altre, ma non ricordo nemmeno le marche per cui figuriamoci i modelli... Ora ho deciso di mettermi in proprio e per sabato avrei bisogno di avere la mia prima motosega di proprietà, ma non so quasi da dove iniziare...
Sto scrivendo troppo e non è positivo, arrivo al dunque. Devo tagliare tre alberi (due cedri ed una magnolia), due dei quali con una circonferenza di 85 cm. Il mio uso della motosega futura, sara comunque periodico, non prevedo un uso intensivo di sicuro.... Tuttavia può capitare che per diversi giorni, settimane, l'uso della motosega sia elevato per cui non so se indirizzarmi su una semi-professionale o professionale... Di sicuro per lavoro avrò bisogno di una piccola motosega professionale che usero frequentemente (di cui vi chiederò consiglio in futuro), ma il mio problema, ora, è di averne una con una barra di almeno 45cm, anche se non so quanto la userò nei prossimi anni... Avevo intenzione di stare sui 600 euro, ma ho visto che le propfessionali costano anche molto di più.... Che mi consigliate, di spendere più soldi e andare sul sicuro con una professionale o di "accontentarmi" di una semi? Eventualmente quali modelli? Grazie a chiunque mi risponda!!!!!!!
Ciao Jaci ben arrivato! Il mio parere è quello di una motosega semi-professionale che per l'uso che dici di ferne tu ti basta,anche perchè con 600 euro le comperi entrambe.Io possiedo una oleo-mac 947,è una 45cc e monta una barra da 46 centimetri,il motore c'è tutto e la macchina è resistente e fatta bene,io la uso da 4/5 anni e non ho mai avuto problemi,questa motosega la trovi intorno ai 300 euro,forse poco più...questo è il mio parere e consiglio poi riceverai molte risposte da gente più esperta di me.
P.S. anche io all'inizio non ero molto pratico ma poi vedrai che il forum è fatto veramente bene e intuitivo.le risposte le trovi quì a sinistra sotto la voce "ultimi argomenti",poi se leggi questa risposta hai già risolto il problema
fabio82- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.11.09
con poco piu di 600€ trovi due belle macchine della jonsered la 2159 o meglio ancora la 2165
onestamente anche se per un'uso saltuario non me la sento di consigliarti un 45cc per una pianta da 80cm di diametro.
fgdys5twnj45kw
Grazie mille del consiglio per la motosega.... per l'altro consiglio spero di intuire velocemente come si usa questo forum!!!! per queste cose non mi considero molto sveglio...
JACI- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.10.10
sapete per caso a quanti giri massimi frulla? per carburarla bene..
Grazie...
Grazie...
ma gli 80 cm ha detto che sono di circonferenza, non di diametro
dolmar85- Moderatori
Data d'iscrizione : 10.02.10
coglians79 ha scritto:sapete per caso a quanti giri massimi frulla? per carburarla bene..
Grazie...
12500 giricon barra e catena(45cm) ma mai chiuderela vite H oltre i giri base.
secondo me a sto punto con quei diametri ti consiglio vivamente una professionale tra 50 e 60 cc..
echo, dolmar, shindaiwa(ottime) e chiaramente husqy...di stihl ne posseggo due anche io ma sebbene ottime macchine puoi avere la stessa roba risparmiando abbondantemente un 100euri a pari qualità.......
piske86- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.10.10
attenzione: sino a smentita vale quanto dettoci da jaci...circonferenza e non diametro di 85cm. effettivamente le dimensioni di base degli alberi da taglio non si misurano in circonferenza ma in diametro e questo può averci tratto in errore. una circonferenza di 85cm dovrebbe corrispondere ad una trentina di cm circa di diametro...che non è una pianta così imponente da necessitare di 60/65cc di cilindrata.
se si tratta di 85cm di circonferenza e non di diametro una shindaiwa 452professional con lama da 40 dovrebbe fare egregiamente il suo lavoro: è una professionale e con un notevole tiro.
peppone ha scritto:attenzione: sino a smentita vale quanto dettoci da jaci...circonferenza e non diametro di 85cm. effettivamente le dimensioni di base degli alberi da taglio non si misurano in circonferenza ma in diametro e questo può averci tratto in errore. una circonferenza di 85cm dovrebbe corrispondere ad una trentina di cm circa di diametro...che non è una pianta così imponente da necessitare di 60/65cc di cilindrata.
ooops ho sbagliatoooo
anche con barra da 50?
mi tocjarà paiati un taj prime o poi, su a Biliri..
come giustamente ha' fatto notare dolmar 85 , jaci parla di circonferenza,se non vado errato con 80 cm di circonferenza il diametro dovrebbe essere 55 cm circa (54.14),pure io consiglierei una 45-50 cc ma' con spranga da 40cm ,fra' i marchi citati ci sono delle ottime macchine e non hanno prezzi esasperati. anche qui' da valutare distanza del venditore e assistenza.
coglians79 ha scritto:anche con barra da 50?
vai tranquillo, anche con barra da 50cm
chiedo scusa!!! Sto cercando di correggermi ma non so perchè non riesco a farlo o non riesco a veder visualizzato il mio messaggio.... Volevo dire diametro e non circonferenza... scusatemi tutti!!!!
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 3
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2013 parte 2
Pagina 21 di 40
