» Nuovi decespugliatori professionali Stihl FS-360/410/460Da And78 Ieri alle 8:49 pm
Da luca31 Ieri alle 8:28 pm
Da luca31 Ieri alle 7:43 pm
Da And78 Ieri alle 7:27 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
Da nitro52 Sab Mag 11, 2024 4:52 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24466 membri registratiL'ultimo utente registrato è battista.seat@gmail.com
In totale ci sono 84 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 84 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 2
+92
bolo86
robby
HusqyXP
giamic
kelidra
IoSono
Pino71
The Mask
paolo_verona
mauridio
Piave83
Lacinghiala
teo95j
jonseredVS
nonno
Enry67
miscela
Gufo
tnt07
mario83
Nissan
fausto coppi
Ottavio88
JACI
fabio82
Andrea1982
stefano8362
fedde '77
coglians79
bubu
giemme
deturpator
il tecnico
pier secco
Giovanni De Lauso
belfiore angelo
tobi 52
yuvan
piske86
pupipupi
luca75
loruffo
maxmiole
marco.pagnoni77
Mauro_g
vega
dadan
Valentine
Rob
daniel
Mino
lazadruga
adrymilani
Berardino
francescoo
gingio
Dema
GIOVANNI SENZA PANNI
Roccia
menenic
squirrel
chiara09
spam
nich88
Orsoarcubo
ezilan
f
gargiano
malax 76
caesar
96 partecipanti
Pagina 34 di 40
Pagina 34 di 40 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 2
Sono entrambe delle buone marche, mi sembra di capire che a te serva sia potare che abbattere e pezzare delle piante di non gossa dimensione, come abbiamo gia discusso in altri topic ti andrebbe bene una macchina piccola e maneggevole, una monomano di 30-35 cc sarebbe l'ideale per i lavori che devi fare tu.
Io personalmente ho una Castor 35cc che uso per sramare e pezzare, nonche se dovesse servire, anche abbattere piante di dimensioni sui 20 cm di diametro, ovviamente per un esperto è consigliabile usare entrambe le mani per afferrarla, anche se chiamate monomano sono comunque macchine che possono fare danni se usate in modo avventato, ( questo sicuramente lo sai già ma preferisco ribadirlo sempre).
P.S. non avevo visto che Cri aveva postato prima di me, comunque siamo concordi.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
scusa se mi permetto di contraddirti...ma con la barra da 30cm con una mano puoi abbattere anche 60 cm....certo non è la macchina ideale e non è fatta per gli abbattimenti però penso che se lo fai un paio di volte non succede nulla...ovviamente contraddicimi se sbaglio...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
in linea puramente teorica (e quindi non è il caso del nostro amico che dichiara onestamente di essere inesperto) sì. in ogni caso non con un 35cc. il problema non è la barra quanto piuttosto la consistenza, la durezza della pasta legnosa di tronchi da 60cm. la quale richiede motori adeguati.cri393 ha scritto:scusa se mi permetto di contraddirti...ma con la barra da 30cm con una mano puoi abbattere anche 60 cm....certo non è la macchina ideale e non è fatta per gli abbattimenti però penso che se lo fai un paio di volte non succede nulla...ovviamente contraddicimi se sbaglio...
per venire alla richiesta di paolo io gli consiglierei una active 39.39: un 39cc impiegabile agevolmente sia in potatura che in abbattimenti fino a 35/40cm di diametro.
peppone ha scritto:in linea puramente teorica (e quindi non è il caso del nostro amico che dichiara onestamente di essere inesperto) sì. in ogni caso non con un 35cc. il problema non è la barra quanto piuttosto la consistenza, la durezza della pasta legnosa di tronchi da 60cm. la quale richiede motori adeguati.cri393 ha scritto:scusa se mi permetto di contraddirti...ma con la barra da 30cm con una mano puoi abbattere anche 60 cm....certo non è la macchina ideale e non è fatta per gli abbattimenti però penso che se lo fai un paio di volte non succede nulla...ovviamente contraddicimi se sbaglio...
cavolo non ci avevo pensato...hai ragione...in effetti non ho mai provato a fare un'abbattimento simile con la 35cc...non avevo pensato alla durezza del legno...scusa...
No no, non sbagli, io la uso per abbattere quelle dimensioni che dicevo, piante da massimo 20cm e solo occasionalmente, perchè ce l'ho gia in mano e non voglio andare a prendere un' altra motosega. Per abbattimenti piu importanti preferisco usare una 50 professionale che mi da piu immediatezza di taglio e piu potenza, per una questione di securezza diciamo.
Certo che se uno ha solo la 35 deve usare solo quella e comunque ci si fa a fare dei tagli da 60 cm, un po laborioso ma possibile
un pò molto laborioso in effetti...
grazie dei preziosi consigli..credo che la tanaka nn sia male...(monomano...) non ho grossi problemi di diametri...avendo anche il dece di quella marca mi sono trovato bene in effetti...la active non l'ho presa in considerazione perchè non so se a verona ci sono centri assistenza post vendita...cmq la differenza tra le due che vi ho detto è di 30 euretti...(300 la tanaka 270 la oleomac)
paolo_verona- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.10
che diametri devi tagliare al massimo??anche perchè non lo hai ancora detto...
vai con la tanaka io ne ho una d a15 anni e va che è una meraviglia
paolo_verona ha scritto:grazie dei preziosi consigli..credo che la tanaka nn sia male...(monomano...) non ho grossi problemi di diametri...avendo anche il dece di quella marca mi sono trovato bene in effetti...la active non l'ho presa in considerazione perchè non so se a verona ci sono centri assistenza post vendita...cmq la differenza tra le due che vi ho detto è di 30 euretti...(300 la tanaka 270 la oleomac)
Dova vado io vende e fa assistenza post-vendita Active, è anche concessionario Huskvarna e Shindaiwa ed è un personaggio serio.
La 39.39 per la cronaca mi sembra di averla pagata 350 Euro, a livello di prestazioni motore sei al top valutando la spesa che fai. In confronto al modello Tanaka non ti saprei dire, ne avevo provato uno un paio di anni fa ma non ricordo la sigla (non era male).
deturpator- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 10.10.08
Per me la active potrebbe essere la soluzione migliore , ma occhio .
Ha tanta potenza per essere una piccoletta e forse potrebbe essere impegnativa per degli inesperti se usata con una mano sola
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
si, hai ragione...è che ho un po' il braccino corto...
girovagando un po' stamattina ho trovato questo annuncio su ebay:
http://cgi.ebay.it/MOTOSEGA-PROFESSIONALE-SHINDAIWA-389-S-CC39-LAMA-40CM-/360234250003
premetto che non ho mai comprato su ebay ma pare che questo venditore sia in gamba..
e pure interessante anche questo negozio, le cui offerte però mi hanno messo un altro dubbio:
shindaiwa 389s o Oleomac GS 410 CX??
così a pelle mi sento più attirato dalla shindaiwa, tra l'altro mi pare più compatta di dimensioni tra le due...che faccio, seguo l'istinto?
nonno- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.10
la oleomac 410 e' un po' piu' ingombrante ed e' una semipro "credo" .
La shindaiwa e' una piccola professionale .
Io aggiungerei alla lista anche la active 40.40
tottolilivio ha scritto:essendoci circa 100 euro di differenza io andrei sulla shindaiwa389s..come dici giustamente la tua "prima bimba" dovra' accompagnati per un bel po'...senza nulla togliere alla oleomac 936...sulle motoseghe la potenza non e' tutto....
dando il giusto valore a 100 euri e alle macchine in questione, in questo caso la differenza di prezzo è nell'ordine del +50% e scusate ma non si può certo definire poca.
E poi di 100 euri in 100 euri c'è sempre una macchina un gradino sopra.
Per quanto riguarda l'ambito tecnico è giusto evidenziare le differenze tra le varie macchine, ma la mia conoscenza si limita alla oleomac 936, per cui non posso essere di aiuto.
livio, forse io sono un pò di parte, ma tutte e due sono ottime macchine, e l'affidabilità della 936 è universalmente riconosciuta ed incontestabile, solo pochi giorni fa miscela ci diceva che un suo amico con una 936 c'aveva tagliato più di 2000( sì, proprio duemila) quintali di legna prima che la mts lo mollasse,e se questa non è affidabilità o qualità del prodotto poco ci manca..visto la potenza uguale e la differenza di prezzo di ben 100€( mica bruscolini....) io mi prenderei senza dubbio la 936.ciao
mastiff ha scritto:Io aggiungerei alla lista anche la active 40.40
ho guardato un po'..così a occhio sembra ancora meglio, sotto certi aspetti...tipo il peso/potenza.. però non ho capito se si può cambiare la lunghezza della barra..come prezzo siamo sempre lì, ormai mi par di capire che dovrò stare sui 300€ per avere un certo tipo di soddisfazione...anche se..
The Mask ha scritto:dando il giusto valore a 100 euri e alle macchine in questione, in questo caso la differenza di prezzo è nell'ordine del +50% e scusate ma non si può certo definire poca.
è proprio questo il punto della mia indecisione: vale veramente la pena mettere quei 100euri in più della shindaiwa 389 o della 40.40, rispetto alla oleomac 936?
vedo che c'è chi difende l'una e chi l'altra..anch'io starei dalla parte di quella che posseggo, se ne fossi contento, è ovvio..
quindi da quale comincio?
ps:cercherò di non prolungare ancora molto questa "agonia"...
la shindaiwa 389 è una motosega professionale a tutti gli effetti.
la barra di serie è una 16" -40cm con catena passo 325" spessore 1,5 mm
la oleomac 936 pur riconoscendo le sue doti non ha questo allestimento, ma una catena da 3/8 basso profilo spessore 1,3 (o forse 1,1)
nando, quindi la shindy ha carter motore in magnesio..se così fosse allora vada per la shindy senza dubbi, se invece sono in plastica(seppure con coppetta in alluminio come la oleomac) allora io personalmente continuo a preferire la 936...
tonino ha scritto:nando, quindi la shindy ha carter motore in magnesio..se così fosse allora vada per la shindy senza dubbi, se invece sono in plastica(seppure con coppetta in alluminio come la oleomac) allora io personalmente continuo a preferire la 936...
certamente èin magnesio anzi...
http://www.shindaiwa.net/shindaiwa/81231_389s_SellSheet_EU-EN.pdf
qui puoi vedere i particolari del motore.
nando veramente una bella mts, quei 100 € in più ci stanno tutti dal primo all'ultimo, vada per la shindy!!!
tonino ha scritto:nando veramente una bella mts, quei 100 € in più ci stanno tutti dal primo all'ultimo, vada per la shindy!!!
tonino.vedi perche' qualche post fa' dicevo che la potenza in una motosega non e' tutto....poi tutto sommato sara' nonno a dare il verdetto finale
vorrei dire una cosa,le motoseghe piccole(potatura o sramatura) vengono chiamate spesso "monomano" ma' sono dotate tutte di doppia impugnatura ,se non si hanno mani enormi si riesce a tenererle con entrambe lavorando con piu' sicurezza..non sempre e' possibile ma' e' da tenere in considerazione...questo solo per dare un'informazione in piu' al nostro amico..
hai perfettamente ragione , e' sempre meglio usare entrambe le mani , ma certe volte sei costretto ad usarla con una mano sola e la 39.39 penso sia un bel mostriciattolo da domare , specialmente per chi esperienza ne ha poca e non sa' quali saranno le reazioni dell'attrezzo .tottolilivio ha scritto:vorrei dire una cosa,le motoseghe piccole(potatura o sramatura) vengono chiamate spesso "monomano" ma' sono dotate tutte di doppia impugnatura ,se non si hanno mani enormi si riesce a tenererle con entrambe lavorando con piu' sicurezza..non sempre e' possibile ma' e' da tenere in considerazione...questo solo per dare un'informazione in piu' al nostro amico..
Ieri mi sono fatto un giro da un rivenditore Stihl che sta ad una ventina di Km da me.
Mi ha fatto vedere la Efco 147 e la MS 230.
Premettendo che sono ignorante in materia, ho notato che: la 147 sembra molto robusta, lama da 45 cm, la catena mi sembra fosse .325, tendicatena tradizionale, per quanto riguarda il peso non mi è sembrata leggera.
La MS230 mi ha meravigliato per la sua leggerezza, la catena era 3/8 (una catena stihl per ridurre il rischio di rimbalzo e aumentare l'efficacia del taglio, almeno cosi diceva il volantino esposto), tendicatena rapido, lama da 40 cm, mi è sembrata compatta. Lui l'ha classificata come semiprof.
Veniamo ai prezzi: la 147 era in offerta a €. 350,00, mentre la ms 230 costa €. 480,00.
Tutto sommato è stata una visita abbastanza interessante.
tnt07- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.09
Queste si che sono macchine
il peso è pressochè lo stesso ma la 147 dovrebbe avere un motore un po' più prestante.
In ogni caso chiedi se è possibile avere la barra da 40 che è un po' più maneggevole e più adeguata alla macchina.
Sono entrambe robuste ed affidabili ma seguono due linee filosofiche diverse.
la 147 ha carter motore in alluminio (o è già magnesio? la memoria potrebbe ingannarmi chiedo quindi ai "meccanici" di correggere eventuali inesattezze) e il corpo macchina che poi fa anche da "telaio" in plastica.
l'ms-230 ha invece il corpo macchina che è tuttuno con il carter motore ed è tutto di alluminio ma ha una coppetta d'alluminio fissata con quattro viti che completa il carter motore.
Sono entrambe macchine valide ed affidabili ma completamente diverse.
per l'utilizzo che ne faresti credo che d'una 147 ce ne sarebbe d'avanzo
miscela- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.10
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 1
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2011 parte 1
Pagina 34 di 40
