» Quale decespugliatore spalleggiato scegliereDa petro Oggi alle 8:26 pm
Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da Annino Oggi alle 7:43 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310948 messaggi in 16581 argomenti
Rodaggio nuovo decespugliatore
+43
Pollaccio
Venerdì
gianlucaH
Bosco1986
Coccia84
Ciarli2018
rg7474
ciprovo
SalvoDM
Fulvio_70
Andrea47
bosso31
Riccardo79
infinito80
Templeton
lucaxx
cetrone
willyplast74
47 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: MANUTENZIONE GENERALE
Pagina 3 di 6
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Rodaggio nuovo decespugliatore
Templeton ha scritto:ciao popolo di lavoratori..
molto probabile che si sia ingolfato di regola quando è caldo si accende senza aprire l'aria
comunque ti voglio dire che una macchina nuova non dovrebbe avere questi problemi quindi ho è difettosa oppure sei tu che sbagli qualche passaggio,saluti
io ho scritto che non era la prima volta che lo riaccendevo stamattina dopo averlo fatto un pò raffreddare..
e lo so quindi che non si accende a caldo tirando/chiudendo l'aria...
ma non mi si riaccendeva.. però poi quando l'ho fatto ha scoppiettato...
ingolfato? s'è spento da solo...poi forse l'avrò pure ingolfato tentando di accenderlo.. ma sarebbe dovuto partire con mezza cordicella, come ha fatto per tutta la mattina..prima di quel momento..
e poi dominik la mia prima domanda era perchè l'avevo fatto andare troppo sottosforzo non al massimo dei giri..
comunque se dici che il rodaggio è "un di più" allora com'è che faccio.. va bene..
Templeton- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 13.04.12
none.. era l'ultimo pieno che facevo dei 4 o 5 stamattina, con la stessa miscela fresca..dominik ha scritto:percaso hai messo miscela vecchia?
senza l'estenzione del parasassi dotata do lama tagliafilo è normale,direi...Templeton ha scritto:(omissis)...e dopo un pò ho dovuto togliere l'estenzione del parasassi (omissis)...dunque nonostante facessi riposare la macchina per 5-10 minuti ogni 15-20... e nonostante cercassi di non arrivare AL MASSIMO dei giri...
..spesse volte ( per il 40% del lavoro svolto) il filo della testina batti e vai si allungava troppo (2 -3 cm oltre il parasassi)e il motore andava spesso sotto sforzo..
non essere "catastrofista" non penso tu abbia insistito oltre ogni limite...Templeton ha scritto:ho lavorato sempre variando le accelerazioni, ma sotto sforzo c'è andato parecchio ( erba oltre il metro comunque)
quindi quanti jolly mi sono giocato? sono ancora in regola per quanto riguarda il "giusto rodaggio" oppure ho sbagliato di parecchio...
azzardo una ipotesi...impurità miscela residua passata in carburazione.insistendo con i tentativi di avviamento allagamento conseguente...regola aurea in questi casi è:Templeton ha scritto:e poi, seconda cosa....
spengo per farla raffreddare un attimo ( ultima volta.. quarto pieno forse)e siccome avevo pochissima miscela nel serbatoio, dopo un quarto d'ora ho rabboccato ( sempre shakerando per bene la latta prima..)..
ho acceso e dopo pochissimo s'è spento da solo e non voleva assolutamente saperne di ripartire...avrò tirato una trentina di volte la cordicella!!...
ho chiuso l'aria e ha fatto due scoppietti.. l'ho riaperta e ho dovuto tirare altre 10 volte.. poi è partito...
scarburava un pò ma poi è tornato apposto......
1) smontare,asciugare (eventualmente disincrostare)la candela...
2) a candela smontata tirare 5-6 volte la fune di avvio per ventilare e rimuovere l'eccesso di miscela...
3)rimontare la candela e ripetere le procedure d'avvio
4) ma non ultimo...generosa dose di "camomilla" da prendere,a scelta, prima o dopo le sessioni di lavoro col decespugliatore...OT... lungi da me la volontà di tracciare il tuo profilo psicologico,ma sei troppo apprensivo...fine OT
no non penso tu abbia "scaldato" eccessivamente il motore (che interpreto con "incollato le fascie del pistone")scusa per la "camomilla" e STAI ALLEGRO.
Ultima modifica di MASTROTURI il Sab Mag 05, 2012 4:16 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : errore ortografico)
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
ahahahah.. sei un grande...
( per l'estensione sapevo che era normale, infatti di tanto in tanto accorciavo con tenaglia..)
per il resto.. come sempre ottimi consigli ( smontare candela... pulire..etc..etc..)...
grazie..
PS: stasera mi è venuto il dubbio che il distributore ip del paesello forse ha benzina datata..
ciao..
forse anche con impurità residue e,peggio ancora,residui acquosi...(succede più spesso di quanto si pensi)...Templeton ha scritto: [PS: stasera mi è venuto il dubbio che il distributore ip del paesello forse ha benzina datata..
ciao..
ciao...
Età : 73
nooooooooooooooooooooooo ....doppia dose di camomilla.. ...
(fine OT)
(fine OT)
ragazzi...quanto scritto nell'intera giornata di oggi in questo topic è ASSOLUTAMENTE OT.
per problemi del genere si posta in sezione officina.
quindi d'ora in poi in questo argomento vale la seguente regola:
tutto ciò che è OT viene IMMEDIATAMENTE cancellato.
a partire da subito.
per chi inizia ad usare un nuovo decespugliatore a cosa dovrebbe prestare maggiore attenzione durante il primo periodo(rodaggio) oltre a non esagerare con il gas, fermarsi di tanto in tanto, non sforzare troppo la macchina; utilizzare una miscela con piu olio potrebbe ad esempio essere utile al fine di lubrificare meglio?ad es. 3% (meglio sintetico o semisintetico/minerale)- inoltre o visto che vendono il grasso, questo quando va utilizzato e dove va messo? si puo lasciare la miscela dentro il serbatoio per molti mesi o va svuotato? la candela lasciarla inserita per lunghi periodi di inattività oppure no? forse tutto ciò si trova nel libretto di uso e manutenzione, ma preferisco i vostri preziosi consigli
infinito80- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.06.12
https://lamotosega.forumattivo.com/t4292-rodaggio-di-un-nuovo-decespugliatore?highlight=rodaggioinfinito80 ha scritto:per chi inizia ad usare un nuovo decespugliatore a cosa dovrebbe prestare maggiore attenzione durante il primo periodo(rodaggio) oltre a non esagerare con il gas, fermarsi di tanto in tanto, non sforzare troppo la macchina; utilizzare una miscela con piu olio potrebbe ad esempio essere utile al fine di lubrificare meglio?ad es. 3% (meglio sintetico o semisintetico/minerale)- inoltre o visto che vendono il grasso, questo quando va utilizzato e dove va messo? si puo lasciare la miscela dentro il serbatoio per molti mesi o va svuotato? la candela lasciarla inserita per lunghi periodi di inattività oppure no? forse tutto ciò si trova nel libretto di uso e manutenzione, ma preferisco i vostri preziosi consigli
argomento chiuso.
io ho fatto la prima miscela al 3% con olio Stihl rosso, ne ho messo 30cl in mezzo litro, credo che vada bene in questo periodo di rodaggio, che dite ? dopo quanto mi consigliate di farla a 2%?
Hai esagerato un pochino con l'olio ma non è un dramma. I prossimi diminuisci al 2,5% e non esagerare ad andare a manetta.infinito80 ha scritto:io ho fatto la prima miscela al 3% con olio Stihl rosso, ne ho messo 30cl in mezzo litro, credo che vada bene in questo periodo di rodaggio, che dite ? dopo quanto mi consigliate di farla a 2%?
Se hai fatto davvero così il risultato è che hai fatto miscela al 6%. Salutiinfinito80 ha scritto:io ho fatto la prima miscela al 3% con olio Stihl rosso, ne ho messo 30cl in mezzo litro, credo che vada bene in questo periodo di rodaggio, che dite ? dopo quanto mi consigliate di farla a 2%?
perdon, grazie per avermelo fatto notare la stanchezza fa questi scherzi Mi correggo ho messo 15cl di olio in 500ml di benzina meno male che ho sbagliato a scrivere e non a dosare....
P.s. Ma prima di utilizzare il dece Per la prima volta occorre lubrificare la coppia conica con grasso?
quanto meno sarebbe bene svitare il bullone e verificare se la camera contiene grasso. non sarebbe la prima volta che un decespugliatore esce dalla fabbrica (e poi anche dal negoziante) del tutto privo di ingrassaggio della coppia conica.infinito80 ha scritto:
si controlla...se ce ne è già si richiude altrimenti si ingrassa e poi si richiude.
La coppia conica la controllerei sicuramente. Per quanto riguarda il rodaggio, più che fare una miscela più grassa, eviterei di tirargli il collo per ore sin da subito.
ot
a me era successo col piatto tosaerba bcs; distrutta la coppia conica al primo utilizzo perchè priva d'olio. Me lo hanno sostituito in garanzia, il venditore prima di darmelo ha controllato e mancava l'olio anche nel nuovo!
fine ot
ot
fine ot
psq- utente registrato
E' possibile definire dopo quanti pieni (nel mio caso da 1.2 litri) un rodaggio è da considerarsi terminato?
Riccardo79- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 06.06.12
Età : 44
Considera che varia anche in base ai consumi, quindi anche se sempre indicativo regolati con le ore: piu o meno 20-30 ore di utilizzo il rodaggio dovrebbe essere concluso ..
Oggi ho utilizzato per la prima volta il mio decespugliatore, dopo circa 3ore di utilizzo ho notato un po di "sembra" olio in basso sotto la marmitta, secondo voi è normale magari nel periodo di rodaggio essendo che ho fatto la miscela a 3% ? oppure potrebbe esserci una perdita piu importante? nei dece di solito cè olio tipo nel motore trasmissione ecc'? Grazie
Se usi olio sintetico il 3% è troppo anche in rodaggio, io faccio il primo litro e mezzo al 2,5-2,4% e poi a calare sino al 2%, ma puoi anche far le prime ore al 2,5% come ti consigliano sul forum. Faccio riferimento ad olio sintetico.
E' possibile che l'eccesso d'olio nella miscela non bruci ed esca dalla marmitta, nulla di grave se una volta ogni tanto capita di usare una miscela un po' grassa. Leggendo il forum si trova che alcuni modelli tendono a buttar fuori dalla marmitta qualche goccia ogni tanto anche con miscela ben fatta.
Nei decespugliatori a 2 tempi l'unico olio è quello della miscela
lucaxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.11
Nel caso esca olio è perchè la miscela è troppo grassa.
Data d'iscrizione : 06.07.12
Rodaggio con 753 t ( che non è ancora arrivato )
Uso miscela 2.5% e non lo tiro al massimo dei giri per una ventina di ore . Ok ?
Posso già usare testine pesanti ? Si riesce a usarle senza sforzarlo ?
2.5% con olio totalmente sintetico . Io non utilizzerei il brogio per le prime ore, ma nemmeno i dischi che nonostante l'effetto volano sono comunque più pesanti del filo. Un buon rodaggio è sinonimo di decespugliatore performante e duraturo nel tempo.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Mi atterrei alle indicazioni riportate sul libretto.
Sul mio ad esempio l'unico riferimento al rodaggio è il seguente:
"Dopo aver consumato 8-10 serbatoi di
carburante il motore ha passato il rodaggio. Per verificare
che funzioni in modo ottimale con il minimo livello di
emissioni dannose dopo il rodaggio, rivolgetevi al vostro
rivenditore/servizio di assistenza (che dispone di un
contagiri) per mettere a punto il carburatore."
Stessa cosa fu per la motosega.
Personalmente procedo sempre con miscela al 2% ed usandolo comunque al massimo.
L'unica precauzione evito sessioni di lavoro eccessivamente prolungate.
ok miscela al 2,5% con un buon olio sintetico (jaso fd) ok anche per i tempi di rodaggio durante il quale è consigliabile evitare dischi e testine pesanti (catene, flagelli, lame...) controlla l'ingrassaggio della coppia conica ( a qualcuno è capitato di trovarne pochissimo da nuova) è possibile che dopo qualche ora di utilizzo si debba regolare di minimo e, forse, smagrire la carburazione ai bassi (operazione da fare in officina) e controllare con contagiri...Luca 31 ha scritto:Rodaggio con 753 t ( che non è ancora arrivato )
Età : 73
» Nuovo decespugliatore
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2010
» Nuovo decespugliatore piccola cilindrata professionale
Pagina 3 di 6
