» Problema di avviamento a seguito rimessaggio Da m150 Oggi alle 9:27 am
Da manhaus71 Ieri alle 11:04 pm
Da luca31 Ieri alle 9:35 pm
Da filippo75pg Ieri alle 7:19 am
Da nitro52 Ven Nov 22, 2024 5:42 pm
Da gcabizza Ven Nov 22, 2024 8:22 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314185 messaggi in 16895 argomenti
foto dal bosco, i nostri mezzi all'opera
+40
frabonovox
bake 1962
masmary65
monsterseven
azzalini69
lupo
dolmar cc
ricky7
paolo67
Roccia
lazadruga
44 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: IL LEGNAME :: ARGOMENTI VARI SUL LEGNAME
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: foto dal bosco, i nostri mezzi all'opera
Un attimo, non postiamo tutti che forse risolviamo.
Aggiornamento: non ci sono riuscito. Chiederemo all'utente di darci i link e le caricheremo.
osteria..... io ci clicco sopra e si apre piccola piccola..... ci clicco sopra di nuovo e si vede la foto grande, spiegatemi dove ho sbagliato nell'inserirle
lupo- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.02.11
https://servimg.com/view/18875069/1
buongiorno dovrei essere riuscito a caricare 3 foto ma comunque 2 sono troppo grandi scusate il pasticcio, ci studio sopra e poi vedro di caricare le altre..... sto tablet della apple mi complica la vita..
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Mag 26, 2014 4:29 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi, usare tasto "EDIT" per modificare e/o integrare.)
lupo ha scritto:https://servimg.com/view/18875069/1
Questa la vedo, per le altre mi chiede la password di servimg. Prova ad usare la stessa procedura che hai adoperato per questa sopra.
Dan56k- Moderatori
https://servimg.com/view/18875069/2
https://servimg.com/view/18875069/6
https://servimg.com/view/18875069/4
https://servimg.com/view/18875069/5
dai che ci siamo...... spero...
bella pila, sembrano torniti
ho tirato via la corteccia per evitare bostrice e marcescenze.. quando ho finito di portare tutto a casa provvedero' a spaccare in 2 o in 4 e resteranno li coperte minimo un anno ma credo che la meta' rimarra li 2 anni...iury1977 ha scritto:bella pila, sembrano torniti
ottimo lavoro...
nespolo 65- utente registrato
Bel lavoro e bei posti!
monsterseven- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.05.14
Età : 30
grazie a tutti, troppo buoni, ho solo cercato di fare il meglio possibile postero' altre foto alla fine
Bel lavoro sicuramente
Scusa la curiosità: hai scortecciato tutto a mano o hai qualche motosega dedicata?
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Età : 63
tutto a mano con scortecciatore muller.... comunque viene via molto facilmente solo il primo metro e verso la cima e' piu' tenace.cpstihl ha scritto:Bel lavoro sicuramente
https://servimg.com/view/18875069/11
https://servimg.com/view/18875069/12
https://servimg.com/view/18875069/13
https://servimg.com/view/18875069/14
https://servimg.com/view/18875069/15
fine dei lavori ecco come ho lasciato il bosco e la catasta sul piazzale di casa saluti
c'è
davvero da complimentarsi
Checus- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.10
grazie... dati alla mano, 13 metri cubi di abete consumo di 4,5 litri di miscela 7 giorni di lavoro (scortecciare ti prende un sacco di tempo)e 14 viaggi con il povero rimorchio appendice piu' i 100 € per il propietario del terreno, ma ho legna per la stube per 2 inverni, mi reputo soddisfattoChecus ha scritto: c'è
Complimenti anche da parte mia, ma permettimi di chiedere se l'abete è una buona legna da ardere, e perchè l'hai scortecciata se la devi bruciare nella stufa?
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
ciao, allora per la stufa l'abete sicuramente non e' un gran che per bruciare/scaldare, difatti io ho una "stube" che ha bisogno di una fiamma viva e veloce, praticamente fai fuoco 30/40 minuti al giorno (2 volte al giorno se fa molto freddo) e rimane calda 24 ore. l'abete e' un buon legno perche spaccato abbastanza sottile ( diametro massimo 10x10) e stagionato almeno 2 anni fa una molta fiamma in poco tempo.speedsonic ha scritto:Complimenti anche da parte mia, ma permettimi di chiedere se l'abete è una buona legna da ardere, e perchè l'hai scortecciata se la devi bruciare nella stufa?
li ho scortecciati perche altrimenti tra tarli e bostrice il 20% della legna diventa segatura.
calcola che quella catasta iniziero' a bruciarla autunno 2016
Alcune foto della legna dell'inverno 2013/14
Drago 100- ex moderatori
lupo ha scritto:ciao, allora per la stufa l'abete sicuramente non e' un gran che per bruciare/scaldare, difatti io ho una "stube" che ha bisogno di una fiamma viva e veloce, praticamente fai fuoco 30/40 minuti al giorno (2 volte al giorno se fa molto freddo) e rimane calda 24 ore. l'abete e' un buon legno perche spaccato abbastanza sottile ( diametro massimo 10x10) e stagionato almeno 2 anni fa una molta fiamma in poco tempo.speedsonic ha scritto:Complimenti anche da parte mia, ma permettimi di chiedere se l'abete è una buona legna da ardere, e perchè l'hai scortecciata se la devi bruciare nella stufa?
non sapevo , grazie , ne ho imparato una nuova
https://servimg.com/view/16159114/35
https://servimg.com/view/16159114/36
legna preparata per il prossimo inverno penso sia sufficente
masmary65- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.11
bake 1962- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.13
Legna che ho tagliato ieri ed esboscata oggi. legno ontano, piante 7, la più piccola era sui 40 cm buoni alla base, le altre ho misurato la motosega che con quella barra dall'impugnatura posteriore misura 83 cm circa.
Qui il trattore non era al massimo, c'era un'altra stazione in cui ha caricato ancora un pò, non tantissimo ovviamente. Abbiamo considerato 55/60 q.li circa.
..però ! Quel ceppo dove hai appoggiato la 357 era una bella bestia . Hai tagliato tutti i pezzi con la motosega ?
Cavoli che piante e che carrello di legna.
Ottimo lavoro.
Ottimo lavoro.
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.10
Si ho fatto tutto con la 357. Quelli grossi motosega e poi mazza quanto il tronco era bello che tagliato.Luca31 ha scritto:..Hai tagliato tutti i pezzi con la motosega ?
Quella dove ho poggiato la motosega aveva una biforcazione con un ramo non da poco, non nego di aver avuto anche un pò paura, invece è andata giù come gli ho detto io.
Le altre anche se bruttine non c'è stata nessuna difficoltà, in un ora e mezza erano a terra tutte tranne una.
Quella sulla seconda foto invece un ramo si è appoggiato su quella pianta che si vede ancora in piedi, era dritta e non ha preso alcuna spinta, ma forse un minimo è anche colpa mia. Ho chiamato il trattore, gli ho legato una corda abbastanza in alto e poi abbiamo legato al rimorchio: è venuta giù come una pera cotta.
Pagina 3 di 5
