» Problema di avviamento a seguito rimessaggio Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da eugenio.bonac Oggi alle 3:02 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2012 parte 1
+156
Ema
rovere
cia_75
luigiz1000
skysoldier
mimmo "dolmar"
Alberto53
enricogf
gianlucabelfo
clafri79
falcone4u
aquila
alecta
omere
stefano78
jack
Smielatore
paolazzo
Franck
paul67
lazungra75
stefen 66
jonsered92
rollyzan
roxymr6
Clandestino
chris78
santi962
levagiuseppe
esseci
kedoni
MauroF500
Antropomorfo
loris
twinpulse
toresaw
seven
Saracino
John's
luckysat
ilva de giorgio
lolloblasco
Miciscrin
marcostilh
gioscari
Moby Dick
piero64
frenk
Gabri
micheleud
squirrel
maxmiole
voodish
Spirito libero
flexmarco2011
piske86
gingio
cipo
nevlei
wolfmurex
dogeatdog
mcgiak
Giò82
Pippofranco
bada_daba
cadales
azzalini69
Desmomania
ToniPd
Smilzo
AndreaP
maxiii
ilboschetto
mangusta
bill65
fedde '77
baddy 62
active 51
Alessio_S
sten
arrigo
robywood
luigipirone
nico390xp
The Mask
Lorenz67
fiat500
gigiu
cec
beaver
AndreaTigrone
holly atton
vento
claudio 0-70s
claudio 81
malax 76
acki
murdock
zam
xp
Luca MS660
Simba
juannes 83
eugenolo
rikyA166
angymas
roberto
castagnone
silvio 61
Motolelozzo
Michele86
themax85
Giovi
160 partecipanti
Pagina 26 di 44
Pagina 26 di 44 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 35 ... 44
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2012 parte 1
Credo che 150 euro sia un prezzo equo, devi valutare lo stato d'uso se se è perfettamente funzionante.
E' un modello uscito di produzione ma molto diffuso quindi non ci sono problemi per i ricambi, si trovano ancora fondi di magazzino sui 300 euro.
In ogni caso la motosega è pericolosa, i minorenni devono stare alla larga e bisogna indossare tutti i dispositivi di protezione necessari.
Per la landoni, metti un annuncio in mercatino (dubito che valga più di 30-50 euro, per quella cifra me la terrei di scorta)
ferrari-tractor ha scritto:Credo che 150 euro sia un prezzo equo, devi valutare lo stato d'uso se se è perfettamente funzionante.
Consigli per controllarne il prefetto funzionamento? Non sono espertissimo di meccanica ma la landoni l'ho rimessa in sesto io...
Nel gruppo chi taglia ha tutti i DPI che servono e sono solo maggiorenni, come me, i minorenni( la parte maggiore del gruppo missionario inquanto legato alle scuole salesiane) durante l'abbattimento stanno a debita distanza per poi avvicinarsi e caricare i tronchi sui furgoni. Tuttti i membri,ovviamente volontari, sono coperti da assicurazione ma sai... La prudenza non è mai troppa... E coi pochi fondi che abbiamo per l'attrezzatura comprare una motosega nuova non possiamo permettercelo, quindi l'idea è di prendere un buon usato ma sotto le 200€ e al momento ho trovato solo questo per una mts di marca... Per la landoni vedrò cosa fare, grazie del consiglio
loris- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.04.10
Oltre a verificare l'aspetto estetico che ti da un'idea della cura posta nella manutenzione (rotture, righe, sporcizia varia), la cosa più veloce è mettere un bicchiere di miscela, olio, e farla partire.loris ha scritto:
Credo che nessun venditore abbia nulla da dire a questa richiesta, se la fai partire tu puoi anche verificare empiricamente la compressione tirando la fune.
Il minimo deve essere regolare, una volta calda non ci devono essere buchi in accelerazione e, se possibile, provare con un taglio se il motore si siede troppo.
Verifica freno catena e funzionamento pompa olio.
Se possibile, smonta il filtro dell'aria e verifica che sia in buono stato e non lacerato, smonta la marmitta e guarda se ci sono rigature sul cilindro, ma se le prove di prima sono andate bene, direi che sei abbastanza tranquillo.
Beh allora fossi in te controllerei molto bene vari marchi, il tuo budget preciso di quant è? Io un cavalletto per tagliare la legna non cel ho ma credo che ci vada almeno un 45 di cilindrata per girare bene, e cataloghi alla mano a meno di 350 euro scontati non trovi nulla di decente, a te ci andrebbe una quasi semiprofessionale o semplicemente un hobbistica?Dipende soprattutto da quanti q all anno tagli. Comunque con un hobbistica fai attenzione perchè comunque sono motoseghe che spesso fanno dannare l' anima nel senso che spesso hanno difetti, poi partono solo quando vogliono loro, alla fine ti conviene spendere 50 euro in più ed evitare di mangiarteli dopo in assistenza.
Io se vuoi ti do un po' di esempi con i prezzi che riesco a trovare, calcola che sui depliant che ho sono poi da scontare
Husquarna 445E semipro 439 euro
Husquarna 440E semipro 369 euro
Sthil ms 250 semipro 557.00 euro
Sthil 230 semipro 495 euro
Jonsered Cs 2245 S semipro 444.00 euro
Solo farmer 643 semipro 340 euro
Altri cataloghi non li ho. Spero di averti allargato gli orizzonti sul costo delle motoseghe semipro, ti ho messo dei 40 e dei 45 di cilindrata di alcune delle migliori marche presenti in commercio.. Di queste due non ne ho i prezzi
GZ4500
GZ4000
Gz400 con Strato Charged
GZ4500
GZ4000
il tizio mi ha detto che l'ha sempre usata per tagliarsi la legna per il caminetto e dalle foto esteriormente sembra integra e tenuta bene.Domani la vedo.
Mi ha già detto che posso fare qualsiasi prova ma noncredo posso fare un taglio...
Minimo stabile e buchi in accelerazione non sono mica cose regolabili con le relative viti?
Ok per le altre verifiche.
Ho letto che questa mts parte sempre al primo colpo(escluso il precolpo con l'aria tirata)anke se ferma da tempo, è vero? Se dopo 3-4 colpi non parte dovrei preoccuparmi? ( sulla mia landoni 3-4 colpi son normali quando è fredda....)
Altra domanda alquanto banale: con olio sintetico, x questa mts,miscela al2% giusto?
Per la descrizione del lavoro che devo fare può andar bene o è esagerata?(al momento la landoni è ok x i lavori ke devo fare, salvo fattore sicurezza)
Grazie per le risposte che ho ricevuto fin ora e grazie a tutti in anticipo, per le prossime!
Non è tanto il cavalletto quanto il diametro che andrai a tagliare a determinare la potenza richiesta e quindi la cilindrata.andry steel ha scritto:Io un cavalletto per tagliare la legna non cel ho ma credo che ci vada almeno un 45 di cilindrata per girare bene
Non tutte le motoseghe hobby fanno dannare.
per twinpulse: con "tuttofare" intendi una motosega per leggeri abbattimenti, sramatura, taglio su cavalletto, ma che possa eventualmente affrontare tagli importanti sopra i 40 cm?
Se è così, la cilindrata che hai individuato va bene (45cc), solo il modello lascia un po' a desiderare come potenza.
Chiaro che per 200 euro sul nuovo hai poche scelte.
Se sali a 300 puoi guardare l'active 40.40, un pelo in più c'è la shindaiwa 389s; qui però avresti due macchine professionali al 100%.
Altrimenti, prenderei in considerazione la ps-420 che hai citato che sulla carta non è male (carter in magnesio)
Beh io vedo già solo la mia oleomac che è semiprofessionale e certe volte fa dannare ad accendersi, certo che io la confronto con le altre professionali che posseggo, ma per passare da un hobbistica a un semipro penso che debba esserci un bel salto di qualità. Poi quel che è certo è questo, a lui tocca scegliere e pagare per cui direi che i prodotti che gli hai segnalato te sono ottimi!
Grazie a tutti,
sarò più dettagliato...
questi sono i miei effetti:
-sthill ms 250;
-oleomac anni '70/'80 60cc (non ricordo il modello perchè a forsa di lavorare si è cancellato parte del nome sul carter);
-mts cinese 45cc che se avete seguito il post in elaborazioni, adesso con poche varianti il suo lo fà.
Adesso cercavo un modello leggero che si disimpegnasse dalle altre, ma allo stesso tempo non un modello da potatura e stare sui 180€/220€ e una lama da 35cm, per appezzare diam. piccoli 25cm/30cm.
Avevo pensato alla dolmar ps-45, perchè appunto ha una discreta cilindrata, leggera rispetto ad altre 45cc low cost, pochi cavalli sì ma sempre 45cc quindi di coppia dovrebbe averne per non stare sempre a gas spalancato, simpatici indicatori di livello olio e miscela poi mi sono soffermato sulla efco oleomac 3500 3700, perchè anch'essa generosa, qualche cv in più, più leggera, minor cubatura..all'incirca stesso prezzo...
Insomma una motosega facile, non solo per i rami e che sia sempre pronta, con pezzi di ricambio a portata di mano..
Avevo già visto la active 40.40 poi quando mi sono accorto che è la versione da potatura con l'impugnatura da grande, mi sono un pò ricreduto..anche se i cv ci sono e poi si sale di prezzo..
ciao Twinpulse
-sthill ms 250;
ciao Twinpulse
twinpulse- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
ciao twinpulse
io dal mio cuore ti sconsiglio la Dolmar Ps45, certamente ha una linea fuori dal comune sembra la motosega di Topolino, sulla carta da dei dati buoni e soprattutto il prezzo abbastanza basso per una marca professionale...... Ma in realta è una macchina studiata per la vendita nei ipermercati e ferramenta.
Molti particolari costruttivi sono assurdi iniziando dall'avviatore scomodissimo da smontare e profondo tale da rendere abbastanza difficile il rimontaggio della molla,
il carburatore Zama che ha dato qualche problema bisogna smontare prima l'avviatore poi l'incastellatura superiore che è abbastanza scomodo,
per non parlare della pompa olio (non regolabile) posizionato dietro il cilindro quindi devi smontare tutto da dentro la scocca per svitare una sciocca vite che mantiene il cilindretto della pompa, la frizione assurda che è composta da tre dischi di forma ad S.
tra l'altro questa motosega se non sbaglio dal 2011 non è più in produzione.
Non ha niente a che vedere con la Makita 4610 che è una macchina seria, già la si può classificare semiprofessionale, pompa olio regolabile carburatore Walbro, componenti costruiti con una logica superiore.
Quindi non badare al risparmio di qualche decina di euro,
chi meno spende al primo acquisto, più spreca soldi dopo per rimediare all'errore.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
Grazie wolfmurex,
capisco cosa intendi, ma quella che citi come makita 4610 sembrerebbe la stessa identica della dolmar ps-45 almeno a vista e dalla breve scheda tecnica che ho sbirciato...
Il mio pensiero si rafforza nei confronti della oleomac efco 3500 3700...
Guarda io ne ho ben 2 di oleomac una 962 professionale che a parer mio è una delle migliori di quelle cilindrate (61,5 per 4,7 hp) per 5,5 kg e l' altra è la gs 410 cx.
la 410 cx tela consiglio, è una buona macchinina semiprofessionale, ogni tanto fa dannare ad accendersi se fa freddo ( come tutte le semi pro) ma per quanto l' ho pagata va più che bene (l' ho presa per impare perchè le altre più grosse di mio padre mi sembravano pericolose) e ti posso dire che è comodissima, leggera srami abbatti e sezioni che è un piacere, io quando vado in giro porto sempre quella perchè è comoda e sta dappertutto, credimi è un bel giocattolino che anche con frassini da 40 e lo ammetto ho tentato pure con quelli da 50 cm (ma ho fatto prima un taglio di alleggerimento )da il meglio di se, certo non con il brio che può avere un 50 professionale ma la sua coppia è ottima, non troppo potente sui bassi, il che ti permette di abbattere anche piantine piccole come usassi una motosega da potatura.
P.S. non fare come ho fatto io che ho cercato di abbattere piante molto più grosse della barra, diciamo che so abbastanza abbattere ma devi sempre temerle le piante, io li mi sarei potuto fare molto male.
per il lavoro che devi fare può andare benissimo.
la ps45 non mi piace per niente. credo (ma non ho la sicurezza di quanto dico ora quindi prendete l'informazione con beneficio del dubbio) che sia di produzione cinese secondo standard dolmar e poi assemblata in germania.
se non ricordo male (anche questo è da verificare: non fidatevi della mia memoria) anche la efco/oleomac 3500 dovrebbe essere cinese.
se vuoi una macchina hobbistica ma di qualità ti sconsiglio sia dolmar che husqvarna che stihl.
penso che per l'impiego che devi farne tu una buona hobbistica di produzione italiana di piccola cilindrata sia quanto di meglio: oleomac 936 (o efco 136, stessa motosega) ad esempio, che trovi in giro a meno di 200 euro.
Concordo con peppone la ps45 non e' altro che la ps34 con cilindro maggiorato,costruita senza senso non andrebbe nemmeno tanto male ma quando hai qualche inconveniente devi praticamente smontarla completamente, detto da me e' tutto dire(guardate l'avatar).
Vorrei pero' porre l'attenzione sulle hitachi (costruite in cina)non avevo fiducia ma per il momento non danno il minimo inconveniente cs33eb cc.33 costo all'incirca quialche euro in piu' della om936 e la cs40ea cc.40 e qui' andiamo un po' oltre.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Beh..Io ho una husky 55 e proprio al primo colpo non parte...anche perchè se è ferma da un pò non avendo il primer penso sia normale che abbia bisogno di un 3-4 colpi...
mix al 2% con sintetico!!
Alessio_S- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.11
maura ha scritto:la 41.41 non è una professionale è una hobbi fatta da zenoah e vestita active ma non la fanno nemmeno più.baci,maura
Errore mio....sorry...
claudio 0-70s- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.12.11
peppone ha scritto:la ps45 non mi piace per niente. credo (ma non ho la sicurezza di quanto dico ora quindi prendete l'informazione con beneficio del dubbio) che sia di produzione cinese secondo standard dolmar e poi assemblata in germania.
anch'io quoto peppone ma per quanto concerne la om936/efco136, io ci faccio tutto con quella e fino ad ora in 3 stagioni di taglio nessun problema e circa 120 quintali di legna,abbattuta sramata sezionata in stanghe e sezionata sul cavaletto, in media diametri 20/25cm, punta massima un castagno di 40/45cm
di motoseghe leggo che ne hai già altre perciò penso che non ne farai un uso intenso e professionale, perciò penso che la om936/efco136 possa fare al caso tuo
A questo punto non ci sono più dubbi
Mi tengo lontano da dolmar ps45 e dalle efco 3500 oleomac 350; spero di non padellare perchè ho trovato una buona offerta sull'efco 137 (3700), può andar bene, sembra lo stesso oggetto della 136 - 136 S.
Grazie, ciao Twinpulse
Ok allora quello ke ho letto era una fran fesseria, lo sospettavo.....
twinpulse ha scritto:A questo punto non ci sono più dubbi
La oleomac gs 350 che possiedo (made in italy)va molto bene per uso hobbistico. Ha una buona coppia e l'accensione è su un unico interruttore. Maneggevole , pochissime vibrazioni. Inoltre i serbatoi olio/miscela sono quasi trasparenti.
Beh se hai trovato una buona offerta sulla efco 137 al volo andrei..forse quest'ultima ha qualcosa in più di potenza.
robywood- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.11
Per poco più di 300€ c'è la Echo CS-350TES. Macchina professionale da potatura da 1.8kw. La uso regolarmente per abbattere diametri fino a 30cm a terra su forti pendenze.toresaw ha scritto:
il mio budget è max 300
Avresti una macchina professionale "tuttofare", con valide prestazioni, di buona fattura e con assistenza.
Meglio ancora potrebbe essere la Active 39.39 se la riesci a trovare su internet come suggerisce Claudio. Più motore e più aggressività della Echo.
Dato che non sei al primo approccio con la motosega, penso che tu sia ben in grado di usare una motosega monomano a terra.
Poseidon X6- ex moderatori
Ricerca motosega con particolari caratteristiche
Cia a tutti, è la prima volta che scrivo in questo forum, faccio i complimenti a tutti per la particolarità del sito, con informazioni
risolutive e dettaliate.
Non faccio il boscaiolo di professione ma per passione, taglio 100 quintali all' anno di legna di solito di media - grossa pezzatura,
sono in possesso di una castor c70 s antivib, la utilizzo da venti anni,( prima la usava mio padre) gli ho appena cambiato il pistone riportandola a nuova vita, però è ora che vada in pensione, gli farò una bacheca in vetro.
Chiedo il vostro aiuto per indicarmi una motosega che abbia caratteristiche simili come discreta potenza anche a metà accelleratore. Sono in possesso anche di una stihl 039 ma non mi ritrovo, devo tenere sempre l' accelleratore a manetta per avere il tiro da me richiesto.Grazie.
Antropomorfo- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.12
benvenuto sul forum e grazie per i complimenti.
le caratteristiche della vecchia castor c70 sono dure a trovarsi ai giorni nostri...molto è cambiato nel mondo dei motori a due tempi da lavoro forestale...la c70 aveva un motore lento, molto lento, ma inarrestabile e con buona coppia anche a bassi regimi...quei motori purtroppo (per alcuni aspetti) o per fortuna (per altri aspetti) non eistono più.
tuttavia se vuoi un 70cc con ampia coppia a bassi regimi io ti consiglio, fra le motoseghe moderne, la dolmar ps7300.
Ciao e benvenuto! Per il consiglio concordo con peppone. Poi per quanto riguarda l'accelerazione non capisco, la motosega quando si taglia va usata al massimo, non è un'automobile
ToniPd- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.11
ehhhh...le motoseghe degli anni '60-'70 ed '80 si usavano anche a metà acceleratore...fine OTToniPd ha scritto:Ciao e benvenuto! Per il consiglio concordo con peppone. Poi per quanto riguarda l'accelerazione non capisco, la motosega quando si taglia va usata al massimo, non è un'automobile
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2012 parte 2
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 3
Pagina 26 di 44
