Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 345 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 342 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEtto, Il Celtico, JollyBlue
nuova stihl da potatura: avete informazioni?
Valentine
Re: nuova stihl da potatura: avete informazioni?
nessuno sa' della nuova piccola stihl da potatura?
dicono che dovrebbe avere anche un prezzo abbastanza umano rispetto all ms200
tottolilivio ha scritto:nessuno sa' della nuova piccola stihl da potatura?
Ciao ne ho parlato proprio oggi con peppone di questa ms dice che e' una buona macchina, il prezzo si aggira sui 420 euro,rispetto ai 730 della ms 200 t.
Certo c'e'un bel po di differenza di costo ma anche del tipo di ms,la prima ha 1
,3 kw mentre la seconda ne ha 1,7,di potenza.
polmau- Moderatori
Ma che sappiate pesa anche come la ms 200?Perche da usare come potatore "puro" e pasantuccia.Se pesa meno..ce da farsi un pensierino.
Valentine- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.08.09
la 192 T pesa 3,0 kg,mentre la 200 Tne pesa 3,5, tutte e due senza dispositivi di taglio e a secco.
polmau- Moderatori
polmau ha scritto:tottolilivio ha scritto:nessuno sa' della nuova piccola stihl da potatura?
- la ms 192t è un 30,1cc per 1,3kw potenza con un peso di kg 3,1.
sicuramente è una macchina valida ma secondo me non è la migliore in assoluto fra le motoseghe da potatura.
- la ms 200t invece è un 35,2cc per 1,7kw potenza con un peso di 3,6kg.
grande macchina anch'essa ma di nuovo non la collocherei al primo posto assoluto.
in ogni caso, se non vado errato, credo che livio si riferisca al tanto annunciato 20cc da potatura della stihl (nato - parere mio - solo per invidia alla zenoah che già da tre anni buoni fa un 20cc da pota).
o sbaglio?
Ah quindi sarebbe come la Zenoah g2000 che pesa 2kg e qualcosa senza catena.Un segaccio in pratica solo per sramare e basta.
se parliamo della stessa motosega che intende livio direi proprio di sì.
a proposito della zenoah 20cc...io tempo fa - anche su questo forum - la snobbavo parecchio.
poi mi è capitato di provarla e mi son dovuto ricredere. il motore sviluppa una buona coppia e la motosega è in grado di tagliare agevolmente anche diametri da 12/15cm...!!!!
ciao Peppone, riguardo alla nuova stihl da potatura non so' di preciso cosa voglia fare la casa tedesca e' da un po' che sento queste notizie sulla "nuova nata" ma di concreto nulla, mi sa' che per sapere qualcosa appena ho un po' di tempo vado da un concessionario e chiedo,tanto qui' da me' ce ne sono 3 nel raggio di 30 km. speriamo.....
Cavoli!E a me che sambrava tanto un giocattolino!peppone ha scritto:a proposito della zenoah 20cc...io tempo fa - anche su questo forum - la snobbavo parecchio.
peppone ha scritto:polmau ha scritto:tottolilivio ha scritto:nessuno sa' della nuova piccola stihl da potatura?
o sbaglio?
Pesato la mia 192 con barra GB carving da 30cm : 4,260kg ; la 192 con barra rollomatic mini da 30cm :4,145kg.
Con pieno di miscela ed olio.
lazadruga- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.08
la 192 è nata per sostituire la 190, natacome 019 e che non ha mai avuto un buon riscontro, perche pesante,e sopratutto in virtu del suo motore a petalo poco performante. comunque la 192 pur essendo una buona macchina appartiene alla categoria uso occasionale. la ms200t anche se a fronte dei suoi 3,5 kg risulta molto bilanciata e, avendola adoperata la si usa agevolmente con una sola mano. un tantino larga enon sempre a suo agio nei lavori di potatura tra irami, cosi mi è stato detto da un giardiniere che amarchio stihl penso abbia anche le mutande.
Io dopo anni con le mts da 25cc ho deciso di provare la 192, è piu pesante, però piu potente e piu robusta.
l'ultima Echo l'ho massacrata tenendola appesa alla fettuccia in mezzo ai rami.
Spero che la Stihl duri di piu.
Non è una mts prof, ma nelle potature che eseguo non dovrebbe essere un problema, visto che non la tengo "sotto pressione" in modo continuato; la 200 è troppo pesante e potente per quello che faccio,la vedo piu adatta a lavori su diametri grossi e per abbattimenti in pianta .
bè, definire non prof la 192 forse è un pò una forzatura, magari lo sarà di meno della 200,però non è sicuramente nemmeno un aborto cinese, quelle sì che si possono tranquillamente definire non prof.,non scordiamoci che parliamo di stihl....
tonino ha scritto:bè, definire non prof la 192 forse è un pò una forzatura, magari lo sarà di meno della 200,però non è sicuramente nemmeno un aborto cinese, quelle sì che si possono tranquillamente definire non prof.,non scordiamoci che parliamo di stihl....
hai perfettamente ragione,è una macchina di qualità, solamente volevo far notare che con quei soldini si può andare su zenoah , proprio prima mi sono recato dl mio amico riparatore e stava rimontando il motore allapiccolina zenoah,loro vendono shindaiwa da potatura (echo) ma mi ha detto vuoi mettere questa! il miosocio non ha voluto prendere la rivendita perchè costano ma se sentissi come girano...
fernando, non mi riferivo assolutamente al tuo post, ma a quello do lazadruga.....mi sa che la prossima volta è meglio se quoto il messaggio....
» Nuova Jonsered CS 2236 T da potatura
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2013 parte 2
» Nuova motosega potatura Echo??
