Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
hokkaido 154 carburazione
sperando di non suscitare le ire di nessuno... non c'è più il tasto edit sennò modificavo il post di ieri sera... aggiorno la sistemazione della mia hokkaido sperando che qualcuno interessato sappia darmi delle dritte su che modello echo sia....
smontatata e pulita tirato giù il carburatore e pulita la lece di scarico da incristazioni varie 10 tirate ed è partita.... avevo poca miscela quindi non ho fatto in tempo a fare la carburazione....qui abbisogno di consigli da parte dei tecnici del forum... quanti giri H e L 1,5 e 1?... le membrane sembrano ok nonostante gli anni di inutilizzo... ho trovato il serbatoio metà pieno di vecchia miscela fatta con la super addirittura....
alcuni particolari della riparazione della maniglia rotta
particolare del volano e targhetta identificativa..
particolari del carburatore
baloo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.12
Re: hokkaido 154 carburazione
pagine 6 e 7 del link contenuto qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t7037-hokkaido-154vl-service#62981
grazie mille peppone dell'intervento e come al solito fornisci dati concreti a chi li chiede..
oggi il ferramenta dove mi rifornisco.. vecchio ferramenta di campagna che vende e ripara anche attrezzature agricole, motoseghe e decespugliatori mi ha regalato una vecchia echo 452 in livrea gialla e così ho potuto sostituire alcune parti che erano danneggiate della mia.. sono quasi alla fine... manca da sistemare il gas.. fino ad ora ho sostituito l'intera maniglia posteriore ed il carter copricilindro che poi è la parte inferiore della maniglia.. la staffa che tiene la maniglia anteriore che si ancora sui tre silentbloc sul sotto della macchina... di due così ne tiro fuori una ed ho numerosi pezzi di ricambio... la cilindrata penso sia sempre 45 cc vero?
44,3 cc entrambe, sia la echo 452 che la hokkaido 154
re hokkaido 154 carburazione
grazie mastro peppone domani posto le foto.. ho avuto una bella fortuna non pensavo che avrei mai potuto trovare qualcosa per questa macchina... ce ne ha delle altre che mi regala se glie le porto via magari di tre ce ne viene fuori un'altra.. adoro ridare splendore a vecchie creazioni....
Grandeeee
Sei un grande! Sono anni che cerco un manuale della mia vecchia motosega Echo CS 452 (era di mio suocero) e ormai avevo perso ogni speranza.
geppo60- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.06.14
» Carburazione hokkaido 254 vl
» Motosega Hokkaido 023 pompa olio (precedentemente Hokkaido 123)
» Hokkaido 023
» Hokkaido 023
